ABS Мондео 96 ТД Проблем
- rosenrdg
- Регистриран: 13 май 2007, 09:39
- Модел на автомобила: ФОРД МОНДЕО 1.8 td 1996g.
- Местоположение: СОФИЯ
Здравейте колеги,имам следния проблем от няколко месеца АБСа на мондеото не работи опитва се да сработи при рязак натиск но блокират колелата и на лед и на асфалт забелязвам примигване на фаровете загуба на ток при опит да сработи абс,забелязал съм също при потегляне на около 10-15 км в ч. същото примигване на фаровете за момент.Не ми светят никакви предупредителни лампи но АБС не работи.Моля ако някой има някакви идеи нека да помогне.
- momo76
- Регистриран: 21 окт 2006, 16:11
- Модел на автомобила: Фиеста 1.25 2001г.
Re: ABS Мондео 96 ТД Проблем
И при мен е същото. При сработване и губи тоците някъде, вентилатора в купето почти спира.
Бях пуснал тема ама никой нищо не сподели. Дано сега някой имал този проблем да сподели решението. Мен ме съмнява някоя кофри маса, че явно ABS има бая консум ация щом бушона е 80А.
- rosenrdg
Дано някои помогне че тия в сервизите само дигат рамене
- vanko
- Регистриран: 23 юни 2007, 21:10
- Модел на автомобила: Ford Galaxy-1.9 TDI- 90hp "98;KiA c'eed 1.6 CRDi
- Местоположение: pleven
И моят ABS се е умотал нещо.От 1-2 месеца ми свети лампата на таблото,забелязах че като запаля и тръгна гасне понякога е до първото спиране и пак си светка .Сега в снега ми направи впечетление че като натисна спирачка се чува доста необичаино пребръмчаване на АБС-то,въпреки че не светеха лампите по таблото.От вчера обаче пак започна да си свети и гасне-та н.з вече кво да правя
Ходих при маистори -казаха ,че датчиците са наред,после 2-ра контрола при друг маистор не можа да го закачи или нещо такова
Сега незнам мисля да ида за диагноза в МП ама и те са едни -та надали ще разберат проблема
- Регистриран: 23 юли 2007, 10:16
- Модел на автомобила: Мондео МК3, джия , дизел TDCI 115 кс
И аз имам същия проблем . ABC- са ви е заминал . Несработва както трябва! Лекуването на проблема е със смяна на същия. Намира се под сервото. И още нещо-това че неработи АВС-а незначи че нямате спирачки, просто карате кола без АБС.
- rosenrdg
Трудно ли се сваля колега,и къде да се намери нов?
- escorttd1
- Местоположение: Под капака
Нов ABS струва колкото колата ти, колега. Търси по моргите, ако си сигурен че е за смяна.
АВС-а се намира точно под сервото! Като видове са три. Цената на втората ръка е около 70 лв. За смяна труда е около 60 лв. Успех в търсенето!
- rosenrdg
Благодаря за отговорите,а да имате представа кой може да ми каже че е заминал или е друг проблема,защото я карах на два сервиза и в двата не разбраха от какво прави така колата.
Аз няколко пъти съм ходил на диагностика / компютърна/ в ДАКОВ СЕРВИЗ в обеля до метростанцията. Познавам момчето което работи на диагностиката и смея да гарантирам за него че си разбира от работата. Успех с диагностицирането на проблема ти.
- rosenrdg
Благодаря колега
- rosenrdg
Значи колеги още нищо не съм правил по ABCа но не знам дали има значение че не съм сменял течността на спирачките вече пета година. А и от скоро се заслушах когато колата е на обороти от ABCа се чува едно не много силно свирене но достатъчно силно да се чува в купето при спряна музика и както увелича оборотите на двигателя изчезва най вече започва когато загрее колата.Иначе ABCа се държи по същия начин-опитва да пропусне с примигване на фаровете и блокират колелата.
- rosenrdg
Свиренето било от вакума оправи се но маи си имам ел. проблем при тръгване примигват фаровете така е и като се задейства ABS.Смених течността на спирачките но няма промяна за ABS,а беше доста черна.
- rosenrdg
Имам си някакъв проблем с токовете и това си е обаче не се знае какъв
Потребители, разглеждащи този форум: Google Adsense [Bot] и 27 госта
