mondeo 95 tdi problem???
kraz
- Регистриран: 26 апр 2010, 13:20
- Модел на автомобила: FORD MONDEO
Трудно пали.Пали, работи 2сек.и гасне и така 20-ина пъти.Когато запали, работи на 200-300 об/мин.и бавно, бавно ги качва.Когато потегля, няма мощност и така до около 2000 об/мин. и след това поема нормално.Когато двигателят е загрял, в следващите 4-5 часа пали без проблем и работи на 750 об.
- krasimir_petev
- Регистриран: 21 юни 2008, 17:15
- Модел на автомобила: Ford Escort Ghia 1.8 Endura DE 98г., Ford Tourneo Connect 06 1.8 TDCi (90 магарета)
- Местоположение: Хасково
Re: mondeo 95 tdi problem???
Като за начало си провери горивопроводи, филтър, теч на помпата дали няма и оттам и въздух да смуче.kraz написа:Трудно пали.Пали, работи 2сек.и гасне и така 20-ина пъти.Когато запали, работи на 200-300 об/мин.и бавно, бавно ги качва.Когато потегля, няма мощност и така до около 2000 об/мин. и след това поема нормално.Когато двигателят е загрял, в следващите 4-5 часа пали без проблем и работи на 750 об.
- specialista
- Местоположение: Гр.Ямбол
Ако не вземеш спешни мерки скоро ще търсиш нов стартер и акумулатор.
Дизел Център Ямбол
В град Ямбол РЕМОНТИРАТ точно този проблем, тичкай .
Boiana_86
- Регистриран: 21 яну 2011, 17:45
- Модел на автомобила: mondeo
здр-те колеги извинете ме но не мисля че в ямбол някой разбира на то зи проблем тъй като и ас имам мондео и на мен ми прави проблем гасне при градски условия и обиколих почти всички майстори и никoй не може да ми помогне
- krasimir_petev
Явно не си отишъл при специалиста.Boiana_86 написа:здр-те колеги извинете ме но не мисля че в ямбол някой разбира на то зи проблем тъй като и ас имам мондео и на мен ми прави проблем гасне при градски условия и обиколих почти всички майстори и никoй не може да ми помогне
Как да ви се помогне бе човек, не пишете 100% данни за колата, не описвате точно проблема, не пишете от кой град сте, то този форум, да не е магьоснически, как я мислите тази работа ? ! Ами моята кола от профила, точно пък в гр. Ямбол, беше отремонтирана, или си мислите , че в провинцията ядат орехите с черупките ? Половината ви проблеми идват от това , че не може да обясните качествено, проблема на колата ви, с което насочвате в погрешна насока майсторите си, пък после некадърни били, за това оставяш колата, а майсторът ви си я тества, колкото време е необходимо,- кара, ремонтира, пак кара, и така, докато я оправи . И на мен не ми харесва но това е ! Москвичите се ремонтират по лесно !Boiana_86 написа:здр-те колеги извинете ме но не мисля че в ямбол някой разбира на то зи проблем тъй като и ас имам мондео и на мен ми прави проблем гасне при градски условия и обиколих почти всички майстори и никoй не може да ми помогне
Boiana_86
значи колега проблема мие такъв.колата гасне само в градски условия най често по светофарите значи както си работи и така си гасне ходих pali ot 2-3 pat i hodih при 3 ма майстори първите 2 не можаха да я закачат на компа а третия ми изолира 1 вакум маркуч смени свещи и 1 кабел за свещите и каза че проблема е отстранен но уви поразходих се из града и колата пак си гасне отидох ими каза карай така вече когато угасне и неможе да запали ела да я видиме и до там .и сега се чудя къде и какво да я правя.някои може ли да ми помогне
мод: Използвай бутона"промени"
Последна промяна от Boiana_86 на 22 яну 2011, 21:44, променено общо 1 път.
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 14&t=43169" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
- gazetto
Със скапан клапан колата пак си пали.Тествано!Аз даже съм го махнал и паля на -20.А то тва мондео е без такъв май.Или поне не като нашите.Нали е 95г.?
Та към колегата с проблема.Колко нафта има в резервоара.Според мен Шмъркаш въздух......
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=9&t=31533" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 65 госта
