Проблем с усилването на CD 6000 RDS EON
- Регистриран: 29 юли 2008, 20:42
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.8TDi
- Местоположение: Сливен
Здравейте, имам следния проблем: когато усиля повечко музиката в колата при всяко думкане на баса цялото CD се изключва ( дори дисплея угасва), като след 2-3 сек. се включва пак , но на по-ниско ниво на звука от което съм задал преди това.Ако го оставя на това ниво вече не се изключва ( да ама на мен ми е тихо и си го усилвам пак, и пак се изключва само, а има още за усилване)-абе много неприятно. Понякога CD-то се изключва и като пусна фаровете или натисна спирачката.Та въпроса ми е дали CD-то има някаква защита от претоварване и да не позволява по-нататъшно усилване? Не знам дали има значение , но имам закачен допълнитен говорител паралелно на единия говорител в багажника ( ползвам го за по-добър басов)-може би се товари така CD-то и включва защитата.Прерових форума и не намерих подобен проблем, но иначе намерих други интересни неща надявам се да са ми о полза по-нататък. Благодаря предварително.
Няма начин да няма начин !
- Регистриран: 30 сеп 2010, 20:10
- Модел на автомобила: ford mondeo mk2
Re: Проблем с усилването на CD 6000 RDS EON
Вържи говорителя последователно с другия не паралелно.Като си ги вързал паралелно товариш много cd-то и за това може да се изкл. Може проблема да тие и някаде из тоците щом като вкл фаровете пак го прави.Първо направи това с говорителя и да видим после
Re: Проблем с усилването на CD 6000 RDS EON-решен
Здравейте, колеги реших си проблема. Значи днес си поиграх да изключа допълнителния говорител и ефекта беше никакъв-пак си се изключваше само пустото CD.Викам си явно така ще се кара и тъкмо се бях отказал от по-нататъшни опити, и установих че като прибирам CD-то на мястото му се изключва пак. Оказа се че предишния собственик е правил някакави снадки до захранващата букса и има лоша връзка-оправих я.Сега CD-то си свири на max и при пуснати дълги и включени други консуматори. Чак после се сетих да проверя тая интеграла (TDA8566Q) за каква мощност е. Оказа се, че това е усилвател за 2x40W на 2 ома, а говорителите са по 4 ома и въобще не е проблем да се натовари с два паралелни говорителя по 4 ома. Даже си помислих, ако имам място да си сложа още говорители паралелно на останалите които имам. Така ще си изкарам 4х40W от воле и си е яка дандания само със заводското аудио. Малко дълго стана, но се надявам да съм помогнал на някого.Поздрави.
- Регистриран: 16 дек 2010, 22:26
- Модел на автомобила: Ford Mondeo
Здравейте, колеги!
И аз имам проблем с усилването на 6000 CD RDS EON. Значи от начало като го увеличавам си увеличава звука нормално, но като стигне до 15 и от там нататък почти не се увеличава. Според вас на какво може да се дължи това? Ако ми помогнете ще съм ви много благодарен!
Здравей колега, ако на дисплея цифрите се увеличават, а звука не - провери в менюто дали е активирана функцията CLIP , aко е- тогава я деактивирай. Това става с бутона MENU натиснат няколко пъти и със бутона SEEK го изключваш. Има възможност твоето аудио да я няма тая функция, ако е така, тогава пиши да видим какво да правим нататък.
Добре, колега! Цифрите се увеличават, но след 15 звука не се увеличава. Благодаря за помощта. Ще проверя дали я има тази функция и после пак ще ти пиша!
Така! Оказа се, че я нямам тази функция CLIP... От какво друго може да е?
- bacardiii
- Регистриран: 07 окт 2010, 01:18
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 16v 115к.с. 1999г. хечбек
- Местоположение: Русе
хора помагайте и моя проблем е подобен само че на 5000 RDS EON
