на ниски обороти тресе
- Регистриран: 17 яну 2011, 08:38
- Модел на автомобила: fiesta
здравейте колеги имам фиеста 1.8d и на ниски работи твърдо и тресе ,вазможно ли е от дюзи да е?
- Danchev
- Регистриран: 09 фев 2008, 02:47
- Модел на автомобила: 89' B-road sleeper
Re: на ниски обороти тресе
Работи нестабилно или направо вибрира целият мотор и съответно цялото купето. Ако са вибрации аз залагам на тампони.
Tuned and performed by
The people who once spent on the Mk3 have grown up and moved on, there's only a few nutters like us who still work on them
мотора тресе и от там и купето
- Pyrhel
- Регистриран: 12 авг 2010, 20:51
- Модел на автомобила: няколко други марки +
Mondeo Titanium X 2.2 TDCi - Местоположение: София
Вибрациите на мотора нормални ли са или са повишени? Тия 4-цилиндрови пръдни, дето караме не са боксери, че да са балансирани добре и си имат вибрациите като за такъв двигател. Ако на твоя са в границите на нормалното - разгледай тампоните под лапите.
- Danchev
За мен това са тампон/тампони би трябвало на свободна да тресе най-много и след като потеглиш с качване на оборотите да изчиства.dgoni написа:мотора тресе и от там и купето
Каква е Фиестичката ти, ако е МК3 (89-96) при тях с този мотор 1.8 чист дизел тампоните са малко проблемни и често се получава именно този ефект.
Ако се окаже, че е от тях хубаво е да ги смениш всички наведнъж, има един тампон точно до разширителният съд от задната част на мотора и още два на кутията.
Колеги оправих я някои е вартял помпата ГНП ,сега като смених ангренажа и я зацепих всичко и ок.
