Грешка Р1608 +електронен педал проблема решен
sparky_
Регистриран: 05 юли 2010, 20:00
Модел на автомобила: ford focus 1.8 TDdi
Мнение от sparky_ » 19 яну 2011, 15:38
Колеги колата ми предърпва от скоро време и закарах я на диагностика и изписа грешка Р1608 инжекторен клапан
помпата ми е бош вп 44. Може ли да ми кажете колко струва и къде се намира по помпата
Последна промяна от sparky_ на 14 мар 2011, 18:58, променено общо 2 пъти.
specialista
Местоположение: Гр.Ямбол
Re: Грешка Р1608
Мнение от specialista » 19 яну 2011, 22:59
Не ми е приятно да ти го съобщя но си загазил!!! И по всяка вероятност няма да се оправи със смяна на клапана.Иначе това е клапана който е между тръбичките.
Успех!!!
Дизел Център Ямбол
sparky_
Re: Грешка Р1608
Мнение от sparky_ » 20 яну 2011, 10:19
ами как ще се оправи. Какво още трябва да се направи
sparky_
Re: Грешка Р1608
Мнение от sparky_ » 21 яну 2011, 13:37
Колеги дайте съвет какво да правя. Искат 400 лв да я закачат на стенд самата помпа и да я отремонтират. Какво може друго да се повреди и след като я оправят ще трябва ли да се ремонтира друго
specialista
Re: Грешка Р1608
Мнение от specialista » 21 яну 2011, 23:03
Какво да ти кажа колега,тия помпи са по-трудни за правене.За мен има проблеми с управлението на помпата ,а то е вътре в нея.Именно то е отговорно за това да задейства клапана за горивото .Залагам на проблем в управлението на помпата.От тук нищо повече не мога да направя.Работата е отговорна и за съжаление скъпа.
Дизел Център Ямбол
sparky_
Re: Грешка Р1608
Мнение от sparky_ » 22 яну 2011, 05:15
Значи според теб проблема е в управлението. Това електронния блок ли ще да е той да прави това . Човека каза да му пратя помпата и ще я закачи на робот и щяло да си покаже от кое е. Дали ще го хване според тебе или няма смисал да я нося
specialista
Re: Грешка Р1608
Мнение от specialista » 22 яну 2011, 23:29
Щом ти дава гаранция че ще намери проблема и ще го реши!!!
Дизел Център Ямбол
sparky_
Re: Грешка Р1608
Мнение от sparky_ » 23 яну 2011, 00:27
Човека се занимава само с помпи не с електроника в ловеч е казаха мид че е добър
sparky_
Re: Грешка Р1608
Мнение от sparky_ » 23 яну 2011, 01:03
При диагностика на колата ще си покаже ли дали е боока или при диагностика на помпата ще покаже какво е щото смятам първо да и направя диагностика на колата и да смъкна после помпата и да му я занеса. Помогнете колеги как да направя
specialista
Re: Грешка Р1608
Мнение от specialista » 23 яну 2011, 21:57
На последното ВП44(на опел) ми даваше грешка (клапан гориво),а излезе гръмнал транзистор в управлението.Ще се опитам да проуча как стоят нещата при теб и ще ти пиша!
Дизел Център Ямбол
sparky_
Re: Грешка Р1608
Мнение от sparky_ » 24 яну 2011, 11:15
колата е в движение и върви само от време на време като реши предърпва и последния път като предърпа я закачих и ми показа това
specialista
Re: Грешка Р1608
Мнение от specialista » 25 яну 2011, 00:45
Я ми кажи от кога е така колата и правил ли си опит да триеш грешката???Само не ми казвай че така си я купил,щото ще те "зарадвам"!
Дизел Център Ямбол
Milcho
Регистриран: 16 дек 2006, 17:49
Модел на автомобила: BMW E46 325i, '04 Focus C-Max 2.0 TDCi, '92 Sierra TD, разни НЕ Фордове
Местоположение: Шумен
Re: Грешка Р1608
Мнение от Milcho » 25 яну 2011, 02:20
Диагностика във форума е трудно да се направи, още повече вследствие на минималната информация, която давате.
Извинявам се, но не мога да се сдържа да не задам няколко въпроса:
sparky_, от къде сте?
specialista написа:На последното ВП44(на опел) ми даваше грешка (клапан гориво),а излезе гръмнал транзистор в управлението...
А ако не е тайна, разбира се, как отстранихте повредата?
Последна промяна от Milcho на 07 мар 2011, 23:10, променено общо 1 път.
sparky_
Re: Грешка Р1608
Мнение от sparky_ » 25 яну 2011, 12:21
Когато купих колата нямаше проблем вървеше си но един ден си измени оборотите на празен ход като угася и запаля пак се оправя икато покарам пак се получи така два пъти и после никакви грижи и като тръгнах на море до варна без проблем и изведнъж почна да предърпва и влезев авариенрежим изчистиха грешките но не можаха да ги прочетаат и се прибрах ббез проблем и постепенно забелязвам че по често започна да предърпва
Споделете мненията си за проблема какъв е той.
В Ловеч в квартал Продимчец имало майстор, казаха че е добър но ако има някой друг кажете да я закарам при него. Аз съм от Свищов
specialista
Re: Грешка Р1608
Мнение от specialista » 25 яну 2011, 20:11
А ако не е тайна, разбира се, как отстранихте повредата?[/quote]
Със ремонт на блока!
Дизел Център Ямбол
sparky_
Re: Грешка Р1608
Мнение от sparky_ » 26 яну 2011, 07:04
А моят проблем
Re: Грешка Р1608
Мнение от HACKO » 26 яну 2011, 10:09
sparky_ написа:А моят проблем
Ами запали колата, отиди до Ямбол човека да я види и да ти каже точно, той това работи. Не може всичко да се направи със приказки по интернет. Даже много неща каза, пък ти искаш да отидеш някъде другаде със готов отговор, все пак и той трябва да яде, нека другия да си заслужи парите. Не познавам специалиста, но явно знае за какво става дума.
sparky_
Re: Грешка Р1608
Мнение от sparky_ » 26 яну 2011, 15:58
малко ми е далечко до там пък питам само информативно какво е то всеки вика ела ама как да се доверя на някои.
всичко опира до пари и време ако отида на ямбол не се знае дали до вечерта ще може да се отремонтира
пък и ти ще се съгласиш че които и да е ще иска да е в региона колкото до хляба няма как аз или други да тръгне да сменя елементи по помпата затова си има хора за всичко просто питам за евентуална прогноза за да знам коя част да отремонтирам за да мога да си карам форда на спокойствие а не да треперя кога ще ме остави
Re: Грешка Р1608
Мнение от HACKO » 26 яну 2011, 19:28
Ами първо няма как да знаем от къде си.
Второ, ако ти си оправяш сам проблема, няма нищо лошо, но когато отидеш при някой и кажеш проблема е този, тогава ядеш хляба на човека.
Трето, понякога е по-добре да дадеш малко повече пари за пътни и проблема да се оправи, отколкото да дадеш луди пари за части и проблема да си остане.
Мой приятел, също така, от неправилно превеждане на вида на грешката, и последващ неуспешен опит за ремонт на здравата платка, му се наложи да си купи нова и в последствие като се прояви отново проблема и на буксир до Пловдив щото платката с гаранция, човека казва "компютъра казва проблем с кабела" оказа се повредена букса, съответно старата платка не е била повредена. Обаче предишния майстор вече я беше повредил.
sparky_
Re: Грешка Р1608
Мнение от sparky_ » 26 яну 2011, 20:06
Колега аз съм от Свищов на 220 км от Ямбол. Но въпроса дали за 1 ден ще стане. Ако може координати на човека и дали трябва да закарам колата или само помпата. По добре който прави помпата той да си я свали и да си я зацепи после и настрой. Колата е фокус 1.8тдди
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 68 госта
