Скоростомера ми показва с 30км/ч повече...
mcdilan
Регистриран: 31 дек 2007, 16:29
Модел на автомобила: Ford mondeo 1.8TDI / 98г.
Мнение от mcdilan » 21 яну 2011, 15:37
Здравейте колеги! Преди 2 дни си взех мондео 1.8тди хечбег 97г., И сега почвам да му отстранявам проблемите, и един от тези проблеми и най досаден Е... както казах стрелката на скоростта за движение показва с 30км/ч повече от реалната скорост...В момента в който подам контакт преди да запаля двг, стрелката скача на 30км/ч и от там тръгва нагоре... Знам че скоростомера е електронен, но дали проблема е в датчика или в самата стрелка...Помагайте!
urgan
Engine code: FMBA
Re: Скоростомера ми показва с 30км/ч повече...
Мнение от urgan » 21 яну 2011, 15:46
Щом още на контакт се бъзика по скоро проблема да е в таблото.
bai_Petko
Регистриран: 27 юли 2007, 16:14
Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 16V Ghia, 1996, комби автомат
Мнение от bai_Petko » 22 яну 2011, 11:17
Като дадеш контакт и стрелката скочи, откачи VSS датчика. Ако стрелката падне - в датчика ти е проблема. Ако остане на 30км, нещо по таблото е.
Аз залагам, както колегата преди мен, че проблема е в таблото, иначе попрецакан VSS ще се отразява и на работата на мотора.
И последно, на всички автомобили километражите им показват с около 10км повече: показва 60 при реална скорост- 50.
У нас обаче КАТ служи за да те преебе, а не за да оправи движението.
М. Карбовски
Alexi
Местоположение: Шумен
Мнение от Alexi » 22 яну 2011, 11:37
вероятно км са връщани некадърно ,може да се наложи да смениш таблото ако проблема те дразни ...
VENTCI
Регистриран: 08 мар 2010, 13:21
Модел на автомобила: FOCUS 1.8 TDDi hatchback
Мнение от VENTCI » 22 яну 2011, 17:22
Alexi е прав. Доколкото съм запознат, за да се промени показанието на километража трябва да се снеме стрелката - домързяло ги е да я наместят - малко тънка работа
mcdilan
Мнение от mcdilan » 22 яну 2011, 20:01
И аз си мисля че стрелката би трябвало да може да се върне ръчно на 0км. При разглобено табло на Контакт трябва да се извади стрелката и да се върне...Не вярвам да е от датчика. Тия дни ще я отворя, само да не хване сняг при нас...
mcdilan
Мнение от mcdilan » 28 яну 2011, 16:08
Проблема е решен, оказа се елементарно, просто трябва при контакт когато показва +30 повече да се премести стрелката на 0км.
