Проблем! търся Ел. схема на инсталация за Фиеста
ludcifer
Регистриран: 11 мар 2007, 20:50
Модел на автомобила: Ford Fiesta "Ghia"1.4/92г.бендзиниум
Мнение от ludcifer » 22 яну 2011, 19:14
Колеги помощ! от една седмица не ми работи вентилатора на парното, проблема със сигурност не е в ключа.По тази причина ми трябва схема за кабеляците на вентилатора преди да тръгна да правя количката на 'лего".Момента е много неприятен особено сутрин с детето на училище...Мъгла, замръзнали джамове и от вътре а грейне ли слънце карам на спомени до училището..:( опс Фиестата е 1992 година, 1,4 Jhia с клима
kriki
Re: Проблем! търся Ел. схема на инсталация за Фиеста
Мнение от kriki » 24 яну 2011, 16:50
Почни от предпазителите следваща стъпка е самият вентилатор, щом си сигурен че ключа е здрав
peterdi_bg
Модел на автомобила: n/a
Мнение от peterdi_bg » 24 яну 2011, 19:33
Ако не е от бушон, или няма плюс към ключа, или е отишла масата на вентилаторите. Иначе поне едната степен щеше да работи.
А откъде е сигурно, че проблемът не е в ключа? Можеш да го свалиш и да дадеш от кабела под напрежение на късо към някоя от степените да видиш дали ще тръгне.
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
Milcho
Регистриран: 16 дек 2006, 17:49
Модел на автомобила: BMW E46 325i, '04 Focus C-Max 2.0 TDCi, '92 Sierra TD, разни НЕ Фордове
Местоположение: Шумен
Мнение от Milcho » 24 яну 2011, 21:22
Човека искаше схема... :?
Само това успях да намеря, дано помогне:
ganador
Регистриран: 04 мар 2005, 13:24
Модел на автомобила: Focus 1.6 Zetec-S '00 г.
Местоположение: Montana
Мнение от ganador » 26 яну 2011, 20:50
Колега, ето какво мога да ти помогна аз:
http://dox.bg/files/dw?a=39e2c8d602
http://dox.bg/files/dw?a=6498231be7
Нашата чаша на търпение - най-пълната чаша в света!
ludcifer
Мнение от ludcifer » 31 яну 2011, 10:08
Специални благодарностти на всички които удариха по едно рамо! -Оказа се вентилатора.Имах съмнения за реостата тъй като бяха нагорели кабелите но впоследствие установих че е въпросния вентилатор.Едвам го раздвижих с една отвертка през отвора(колкото кибритена кутийка :)) който се открива като се махне реостата.Или са втулки или лагери на моторчето.. а може би четки хаха един господ и триста баби знаят само.За да се свали моторчето трябва да падне едно дълго разглабяне, не е истинско как са го забили...(ако някой се чуди - до моторчето на чистачките)А точно в това време навън не ми се мръзне.Проблема ми остава наполовина решен, но поне вече знам диагнозата.Благодаря пак на всички които се включиха.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 56 госта
