Мондео МК3 - Проблеми с окачването
head2head
- Регистриран: 15 дек 2010, 07:35
- Модел на автомобила: MONDEO МК3 2.0 TDCI '03
- Местоположение: Стара Загора, Казанлък
Здравейте, от скоро съм тук и от скоро имам Мондео МК3 Комби. Два сериозни проблема искам да споделя, и ако някои от вас има подобни, моля да споделите.
От десетина дена забелязах странен шум, все едно нещо опира в гума или джанта, когато карам бавно се чува отчетливо в синхрон с оборотите на гумите и съответно когато увелича скороста, честотата на шума се увеличава. От какво може да е това?
Втория проблем е още от самото начало и е мнгоо сразнещ, когато минавам по неравности се чува ужасно тракане от багажното отделение, и въпреки че махнах резервна гума, капаци и всички други неща заедно със щората и при реглажа на задния мост ми казаха от сервиза че окачването е абсолутно стегнато, това ужасно тракане продължава. Моля ако някои си има на идея какво е това да пише.
Мерси предварително.
petkoff_pl
- Местоположение: Благоевград
Re: Мондео МК3 - Проблеми с окачването
За вторият проблем провери ли гърнетата дали не опират някъде по купето и от тях да идва дрънченето.
- Pyrhel
- Регистриран: 12 авг 2010, 20:51
- Модел на автомобила: няколко други марки +
Mondeo Titanium X 2.2 TDCi - Местоположение: София
Първия проблем да не е някой лагер да ти вие по-силничко?
А за втория отвътре или отвън е шума, на метал ли чатка, ориентирай ни с каквото можеш... Аз имах един такъв проблем, дето 1 ден седях и гледах от какво може да е, получаваше се чаткане. Накрая установих, че при по-големи неравности, когато купето кляка много надолу, диаметърът на пружината значително се увеличава и витките опират в пластмасовия подкалник и се чуваще зверско чаткане. Това беше отпред. Отзад по описанието нямам идея.
Може да чатка и от задните облегалки на седалките,- механизма за заключване, поне при мен на МК-2 е така .
radostin10
- Регистриран: 01 юли 2010, 18:56
- Модел на автомобила: ford mondeo 3
Колега, мойто мондео издаваше едно такова тракане отзад и доста трудно намерих майстори които да ми кажат от какво тропа така. накрая се оказа, 4е имам изтарвал амортисйор. Иди на тресачка да видиш да не е от това.
DTM
- Модел на автомобила: *
Колега прочети тази тема Мондео Мк3 ТДЦИ - слаби места ,съвети за покупкаhead2head написа:Здравейте, от скоро съм тук и от скоро имам Мондео МК3 Комби. Два сериозни проблема искам да споделя, и ако някои от вас има подобни, моля да споделите.
По-надолу в темата съм писал за подобно тракане, за малко да подменя цялото окачване отзад оказаха се въпросните тампони. Успех!
head2head
Благодаря ви на всички за инфото.
Като че ли тракането идва от купето, въпреки че оплътних механизма на задните седалки, както и щората. За засъление така като се замисля шума може да идва и от купето и от задното окачване. Май ще трябва да ходя на майстор и по сериозен преглед.
- tropper
Качи някой приятел в багажника да слуша и да опипва, докато минаваш по неравности.
Аз така разбрах, че ми скърца заключването на багажника
- chefo_ukr
Да ама неговото е комби,което уж е по здраво задното окачване.Аз залагам на биалетки, жило на ръчната или ако е ТДДИ бронята на подкачващата помпа.УспехDTM написа:Колега прочети тази тема Мондео Мк3 ТДЦИ - слаби места ,съвети за покупкаhead2head написа:Здравейте, от скоро съм тук и от скоро имам Мондео МК3 Комби. Два сериозни проблема искам да споделя, и ако някои от вас има подобни, моля да споделите.
head2head
TDCI е двигателя, и наистина не знам от каде е този шум, но мисля че не е от биалетките, понеже от сервиза ми провериха окачването и казаха че е наред, най-вероятно е от задната врата и заклучването там, ще продължа да търся източника.
head2head
Да ви попитам, тези които карат Мондео МК3 от няколко години, дали е скъпа подмяната на окачването, т.е. тампони, биалетки, шарнири. Тъй като ми се иска на пролет да подменя всичка за да знам че е наред.
- didon80
Този шум който се променя в зависимост от оборотите има голяма вероятност да е от триенето на диска и накладките, като причините могат да бъдат много - крив диск, затруднено движение на буталото на спирачния апарат.......направи си една профилактика на спирачната система!
ilkoMondeo
- Регистриран: 26 дек 2010, 23:14
- Модел на автомобила: ford mondeo 20 tdci 2005 g
за този проблем с тракането от багажника. сложия на един канал вземи 3 4 свински опашки и отдоло до всяка гума има метален маркуч за спирачките. от него идва цялото тракане.аз я карах в сервиз за това моето Мондео
5,42 l/100km
ilkoMondeo
за смяна на цялото окачване (цяла главина,амортесиор,полуоска,шарнир)и каквото се сетиш друго излезе 5500 лв в сервиз на форд като само полуоските не са оригиналниhead2head написа:Да ви попитам, тези които карат Мондео МК3 от няколко години, дали е скъпа подмяната на окачването, т.е. тампони, биалетки, шарнири. Тъй като ми се иска на пролет да подменя всичка за да знам че е наред.
5,42 l/100km
head2head
А за маркучите на спирачките, ще ги вържа със свинси опашки, дано е от това.
Като имам резултат ще споделя.
head2head
да ви попитам, сменял ли е някой от вас тампони за задните амортисьори, т.е. дали са тампони или втулки, благодаря ви предварително
