Проблем! търся Ел. схема на инсталация за Фиеста
ludcifer
- Регистриран: 11 мар 2007, 20:50
- Модел на автомобила: Ford Fiesta "Ghia"1.4/92г.бендзиниум
Колеги помощ! от една седмица не ми работи вентилатора на парното, проблема със сигурност не е в ключа.По тази причина ми трябва схема за кабеляците на вентилатора преди да тръгна да правя количката на 'лего".Момента е много неприятен особено сутрин с детето на училище...Мъгла, замръзнали джамове и от вътре а грейне ли слънце карам на спомени до училището..
опс Фиестата е 1992 година, 1,4 Jhia с клима
- kriki
- Регистриран: 18 ное 2008, 00:32
- Модел на автомобила: Mondeo МК2 97г. 1.6 Zetec
Re: Проблем! търся Ел. схема на инсталация за Фиеста
Почни от предпазителите следваща стъпка е самият вентилатор, щом си сигурен че ключа е здрав
- peterdi_bg
- Модел на автомобила: n/a
Ако не е от бушон, или няма плюс към ключа, или е отишла масата на вентилаторите. Иначе поне едната степен щеше да работи.
А откъде е сигурно, че проблемът не е в ключа? Можеш да го свалиш и да дадеш от кабела под напрежение на късо към някоя от степените да видиш дали ще тръгне.
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
- ganador
- Регистриран: 04 мар 2005, 13:24
- Модел на автомобила: Focus 1.6 Zetec-S '00 г.
- Местоположение: Montana
Колега, ето какво мога да ти помогна аз:
http://dox.bg/files/dw?a=39e2c8d602
http://dox.bg/files/dw?a=6498231be7
Нашата чаша на търпение - най-пълната чаша в света!
ludcifer
Специални благодарностти на всички които удариха по едно рамо! -Оказа се вентилатора.Имах съмнения за реостата тъй като бяха нагорели кабелите но впоследствие установих че е въпросния вентилатор.Едвам го раздвижих с една отвертка през отвора(колкото кибритена кутийка
) който се открива като се махне реостата.Или са втулки или лагери на моторчето.. а може би четки хаха един господ и триста баби знаят само.За да се свали моторчето трябва да падне едно дълго разглабяне, не е истинско как са го забили...(ако някой се чуди - до моторчето на чистачките)А точно в това време навън не ми се мръзне.Проблема ми остава наполовина решен, но поне вече знам диагнозата.Благодаря пак на всички които се включиха.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 26 госта
