Колко гори колата ти?
- dimkar
- Модел на автомобила: Nissan
- Местоположение: Сопот
Re: Колко гори колата ти?
Колко ти гори колата може да се разбере най-добре, ако се водят записки какво се зарежда и колко км се минават. На края на годината ти излиза колко е средния раход. Мога да ви покажа нагледно колко ми струва пробегът от 100 км в продължение на 2 години на двете коли. Нисанът е все още с обикновена АГУ, а Фиестата е с ГИ:
1. Разход на Нисана
2. Разход на Фиестата:
						1. Разход на Нисана
- didon80
 http://clubford.org/forum/viewtopic.php ... 74#p545238
- Местоположение: Сливен
Мислих да не вземам отношение, но след 2 поредни поста в които се пише за градски разход, който е с няколко литра по-нисък от този даден при лабораторни условия от прозиводителя за тези автомобили, неможах да се въздържа. Незнам как и къде го засичате този разход, но сте в дълбока заблуда, все пак и другите караме и зареждаме, засичаме, ама тея цифри са в сферата на фантазиите. Градско 8-10 л/100 км от бензинов двигател се получава при Фиеста 1.25л , която тежи 900 кг и е 75 коня! Колегите с дизел ще вземат да си продадат техните и да си купят бензин 1.8 - 2.0 щото излиза че гори същото.
				vvasilev
- Регистриран: 25 юли 2005, 17:33
- Модел на автомобила: Форд Фиеста 1.8 дизел-1998 г.
- Местоположение: В. Търново
Много вицове, а? Мондео - 8/100 в града на бензин? Звучи ми малко...
- Pyrhel
 Mondeo Titanium X 2.2 TDCi
@dimkar, можеш да ползваш spritmonitor.de - доста удобен е, а можеш да въвеждаш и други разходи - за консумативи, данъци и т.н.
- dimkar
Няма смисъл да ползвам каквото и да е било. Таблиците мога и сам да си ги правя. По този начин ми излизат напълно верни стойности, а не като при някои други колеги...
- Kostadin21
- Регистриран: 28 яну 2009, 21:32
- Модел на автомобила: Fiesta 1.25 16V Zetec-SE 75HP Ghia 1996
- Местоположение: Петрич,Благоевград
Извън градско 4.7/5.00 на 100км.
Градско различно,може би и над 10.
С 20 литра бензин последно я засекох.Изминах 160км извънградско и около 120-140 градско.7.6 среден?Поправете ме ако греша.
Всеки който няма пари за кола,кара форд!
						- dimkar
Ами като гледам, че  дават на извънградско да гори 5.9, нямам си на идея твоята как постига 4.7...
						- tropper
Колега, засича се пълно-пълно и то няколко пъти последователно. Това дали ще ти светне лампата или не, дали стрелката ще е на едно и също деление, зависи от много неща - наклона на който си спрял, напрежението на акумулатора и т.н. Ти извънградския сега ще го засечеш по-малко от каталожен, ама после ако засечеш градския ще ти излезе повече, защото 1-2 литра са ти се изгубили при предишната сметка, примерно. За да имаш точни засичания - или както колегата dimkar с Ексела, или по-мързеливото, както каза Пърхела, със "Спритмонитор". Цъкни на цифрите в подписа ми и ще видиш около 100 записа за последните 8 месеца и 18000 километра. При мен има един коефициент 7%, т.к. съм с по-високи гуми и реално изминавам малко повече километри, от това което отчита километража. 7% са засичани на GPS.Kostadin21 написа:....С 20 литра бензин последно я засекох....
				lerokal
- Регистриран: 14 апр 2010, 15:09
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 tddi 90ps
- Местоположение: Русе
Според мен е възможно, защото този разход от 5.9 мисля, че го дават при някакво оптимално съотношение между скорост и разход... не знам аз така съдя.dimkar написа:Ами като гледам, че дават на извънградско да гори 5.9, нямам си на идея твоята как постига 4.7...
- Tsurinski
- Регистриран: 27 май 2009, 11:47
- Модел на автомобила: Ford Cougar 2.5 99
Колеги, май разбуних духовете! Отчетения разход (5,9) е направен м/у Карлово и Варна и е засечен по метода пълен / пъллен резервоар. Лично и аз не повярвах първоначално (помислих, че съм объркал сметките ) докато не се повтори и на връщане. Що се отнася до разхода на градско не случайно съм писал, че живея в малак град с три светофара на кръст.
- Kostadin21
С много поддържане и навремеdimkar написа:Ами като гледам, че дават на извънградско да гори 5.9, нямам си на идея твоята как постига 4.7...
						- dimkar
Каквото и да правиш под заводския разход няма как да го свалиш.
				petarrs
- Регистриран: 04 ное 2007, 20:08
- Модел на автомобила: Focus 1.8 TDDI `00
- Местоположение: pleven/sofia
За 5000 км среден разход 6,2 l нафта. Извън градско и градско са 50/50 грубо. Нафтата е от ОМВ, Лук oil и Ромпетрол. Не виждам никаква разлика м/у горивата.
						- PcMan
- Регистриран: 29 яну 2009, 19:00
- Модел на автомобила: Ford Focus '01 1.8TDdi 90hp pre-face ниво Zetec
 Ford Sierra '90 1.6i CVH 80hp последен face ниво CLX
- Местоположение: Ловеч
Да, но си с АГУ, първото отчитане на километри при първото зареждане е проблем на бензина и дизела, от къде да се знае колко има вътре.
Може да се прави пълно пълно но колонките изключват различно. Най-добре капачка до капачка, и точна скорост (с размера гуми с която е купена, или след пренастройване на еку-то към новия размер).
Кофтито само е, че ако не се налива с туба, а на колонка, до капачка е кофти. Но първия път - втория ще се знае почти точно колко ще поеме от самоизключването й до капачката
Вариант 2: каране докато свърши, но трябва да бензин + агу за да не остане на пътя, а и кой с бензин+агу ще мери колко точно гори на бензин до стотната
Дизела е ясен за вариант 2: след като свърши трябва дълго дърпане или склон надолу да превърти доста пъти въздуха преди новата нафта, но ако е на пътя.. А и по нови CR и въобще нови(по-фини и с повече електроника, без изключения) ще им се побърка компа в такива случаи, мисля. Остава ввариант 1 капачка до капачка и точен километраж, справка с хубав gps. Номера е от любопитство, не толкова за пестене.
					Последна промяна от PcMan на 01 фев 2011, 18:48, променено общо 2 пъти.
						- Pyrhel
Аз затова зареждам мондеото по 15 минути, че тая нафта мно'о се пениPcMan написа:капачка до капачка
- Kostadin21
Добре де ти къде го гледаш това заводско.В книгата пише:dimkar написа:Каквото и да правиш под заводския разход няма как да го свалиш.
7,5 Градско
4,7 извънградско при 90км в час
6,6 при 120 км в час и нагоре
Стойности от книгата на колата за:
1,25,5 скорости,гуми 165/70/13
						- dimkar
Добре де, не се горещи. Има ли значение колко гори колата. Щом е в нормите, всичко е наред. По принцип тази тема си е за лакърдии.
- Местоположение: СОФИЯ, и чат пат на луната.
- ludavoda
- Регистриран: 09 ное 2008, 16:30
- Модел на автомобила: Escort xr3i
Тука всички карат някакви фантастични автомобили!
За бензинките говоря...
Не зная, какво разбирате под градско, но специално за софийско градско стойностите са ви далеч, далеч от истината...
Другият вариант е - всичките ми коли досега да са били ненормални
И на моите приятели колите - също...
Следващата ми кола ще си я купя от някой от форума.
Сега си мисля и то излиза, че ако сложа газ на някоя от тия коли, то почти ще карам без пари
Успех на всички
Успех на всички
- PcMan
Правилно, отделно от много неикономичната ситуация с трафика в София, за капак на това всеки ускорява на кръстовището като че ли жена му ражда. После влиза в 2 3 форума и се оплаква колко голям е трафика и застръстванията в София вдигащи разхода му   То не може, всеки път този зад теб да е на 30 метра а току що сте тръгнали на зелено, и да чакаш разход. Но какво да се прави, всеки с главата си. Не казвам, че трябва бавно да се ускорява и така да станат по-лоши задръстванията, а че винаги прекалено бързо се тръгва, особено първите коли трябва да се откъснат, ако не се откъснат не са те просто, и трябва за 4 сек. след зелено да караме всички с 60, то следващото червено да си свети пред нас и зад нас никой, това не може да ни накара да пуснем газта и цък свободна, друго си е газ - яки спирачки, газ - яки спирачки
 То не може, всеки път този зад теб да е на 30 метра а току що сте тръгнали на зелено, и да чакаш разход. Но какво да се прави, всеки с главата си. Не казвам, че трябва бавно да се ускорява и така да станат по-лоши задръстванията, а че винаги прекалено бързо се тръгва, особено първите коли трябва да се откъснат, ако не се откъснат не са те просто, и трябва за 4 сек. след зелено да караме всички с 60, то следващото червено да си свети пред нас и зад нас никой, това не може да ни накара да пуснем газта и цък свободна, друго си е газ - яки спирачки, газ - яки спирачки   Ако си бяха задавали въпрос къде колата лапа най много (огромно количество) гориво - при прекалено и ненужно в 80% от случаите(т.е. без да бавят някой/и около тях) бързото ускорение, и след 300 метра хайде пак червено, защото не сме го видяли от далеч
Сиерата 1.6 CVH 90та год. 80 коня, под 10 не може да падне в София. Еми бензин е,който иска космически цифри за София, да си купи дизел, или самоделна бомба агу, ако може 100л. (нищо против хората с агу, разбирам ги, и сиерата имаше stargaz).
