Смяна на ГНП от Фокус на Фиеста
julid
Регистриран: 03 яну 2011, 07:50
Модел на автомобила: fiesta
Мнение от julid » 31 яну 2011, 20:07
Здравейте колеги,
наложи ми се да сменям двигател. Причините ще ги обясня подробно в друг пост.
Сега имам нужда от "жокер обади се на приятел ". Смених двигателя -комплект с ГНП -то.
Не иска да запали. Уж всичко е наред, но не. Звъннах на един приятел, дизелджия много добър, казва щом сменяш ГНП, сменяш и компютър и имобилайзер. Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем ? Чувал съм, че компютъра може да се "обучава" . Знаете ли къде и кой може да помогне ?
specialista
Местоположение: Гр.Ямбол
Re: Смяна на ГНП от Фокус на Фиеста
Мнение от specialista » 31 яну 2011, 20:14
Чакай,чакай! Я пак!
Я кажи сега от коя кола взе мотора и на коя го сложи.Какви са моторите?С коя помпа са и т.н.
Дизел Център Ямбол
julid
Мнение от julid » 31 яну 2011, 20:21
От Фокус 1.8 ТД взех мотор и го сложих на Фиеста 1.8 ТД. Помпите са електрически, по спомен VP 30.
specialista
Мнение от specialista » 31 яну 2011, 20:29
Това че са помпите са с електронно управление е ясно.Прехвърли ли компютрите за проба?Да не се окаже че имобилайзера не разрешава.Що не направите една диагностика.Лампи светят ли?
Дизел Център Ямбол
julid
Мнение от julid » 31 яну 2011, 20:33
Не съм сменил компютъра, защото не го открих на Фиестата. На Фокуса беше под жабката, а на Фиестат не го видях там :(
Утре ще го търся пак. Трябва ли да сменям и имобилайзера ? Това в ключа е ясно ,но къде е приемника ?
specialista
Мнение от specialista » 31 яну 2011, 20:36
На контактния ключ в патрона(около патрона).
Дизел Център Ямбол
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 31 яну 2011, 20:39
там не е ли само антената?
julid
Мнение от julid » 31 яну 2011, 21:01
Питането ми е : Може ли да се "обучи" компютъра , да разпознае новата ГНП или поне стария имобилайзер ?
julid
Мнение от julid » 02 фев 2011, 06:25
Отговорът е : ДА може, но само в Мото пфое. Компютъра на Форд Фиеста МК4 се намира отпред в лявата част, под пласмасовата кора.
Когато се сменя ГНП с електорнно управление, задължително да е комплект с компютъра и чипа на имобилайзера.
Не съм излязъл от приключението в което се вкарах, но в края на седмицата ще пиша подробно и малко снимки ще кача.
julid
Мнение от julid » 15 фев 2011, 08:31
Вече излязох благополучно от филма :)
След дълго каране на пресветваща лампа на маслото, мотора блокира. Биелен лагер на трети цилиндър. Намерих оборудван двигател, комплект със скорости от катастрофирал Фокус на 134 000 км. Благодаря на radob за съвета и насоките в търсенето на мотор _friends_ .
Прехвърлих двигателя с ГНП-то. Много неща останаха от Фокуса и съм ги пуснал да се продават. В МП програмираха ECU -то да работи с ГНП, но лампата на маслото продължаваше да пресветва. След дълго борене и смяна на датчик, клапан и какво ли още не, се оказа, че картера е леко натиснат и опира в смукателя на маслената помпа.Изчуках картера и "тунинговах" смукателя, като му направих страничен прорез. При следващо натискане на картера да няма такъв проблем.
Колата е на жената, Фиеста 1,8 ТД .
Написах го в няколко реда, но мога да напиша цяла книга за този двигател, съединител и скорости. Свалях ги няколко пъти. Разполагам и с доста снимки. Ако някой има интерес или нужда ще се опитвам да помагам и със снимки.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 34 госта
