високи обороти
- kabalo86
- Регистриран: 28 сеп 2010, 16:40
- Модел на автомобила: Мондео мк2 2.0 16в
- Местоположение: Перник
високи обороти
форд ескорт 14ми 92 г .държи високи обороти 1000-1100 и на загряла кола .Аз си мисля че от смукача идва проблема ,но нямам достатъчно познания.Той на какъв тип е при тази кола.Някой ако има идея дали е от това или нещо друго моля да сподели.
- nikolayri
- Регистриран: 12 яну 2011, 11:27
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 TDCi
Re: високи обороти
Може и да е от това, но може и да е от други неща. Най добре отиди на елкон да ти намерят проблема.
Re: високи обороти
Няма смукач, провери всички вакуми около карбуратора за скъсани маркучи или гумените им накрайници(там е най-честия проблем), особенно този дето влиза във въздушния филтър и управлява клапата за студен/топъл въздух, най често се чупи гумения Г-образен накрайник. Ако не е от това някой от термодатчиците може да дава грешни показания. Някой да не е въртял винта за положението на дроселовата клапа (срещу буталото на стъпковия мотор). Накрая най-баналното, да не би жилото на газта да е заяло или прекалено опънато и да не затваря дросела.
- kabalo86
Re: високи обороти
майстор гледа всичко и каза ,че проблеми няма ..........за мен ги има ама както и да е аман.Някой знае ли някакви стойности на датчика за водата ,да го замеря дали е читав
- иво г. иванов
Re: високи обороти
Имаше някъде писано за ел. стойности на температурния - ЕСТ-датчик за темп. на охлаждащата течност на двигателя .Разходи се с това съкращение из търсачката
- kabalo86
Re: високи обороти
мерси колега ама или ми се спи или съм некадърен ,не намирам нищо
ivo_63
Re: високи обороти
смени датчика за температурата . 32 лв + гаечен кчюч = 5 мин работа
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 42 госта
