Mondeо само си дава газ!??
- CeZaR
- Регистриран: 23 фев 2008, 17:08
- Модел на автомобила: Ford Mondeo `97 MK2 1.6 16V
- Местоположение: Велико Търново/Варна
Здравейте колети, става въпрос за Ford Mondeo 1.6 90hp 97г. (MK2), а именно както си карам колата на 2ра предавка и искам да спра за едно кръстовище и в момента когато изключвам от скорост, сама си даде газ до 5500 оборота, задържа ги няколко секунди и постепенно и много бавно започна да ги смъква, без да съм докосвал педала на газта (и това се случва без никакви признаци преди това).След като отбих угасих двигателя, изчакаш малко и го запалих пак и ниските обороти на колата бяха около 500, задържаха се така после се вдигнаха на 1100, но като цяло ги държи прекалено ниски.Продължих да я карам и всичко това се повтаряше, след всяко сменяне на предавка (или изключване от предавка) оборотите се вдигат от 3000 до 5000 (някой път даже и сама задърва газта когато съм на скорост).Ходих при майстор да погледне дроселовата клапа да не засича нещо, нямаше проблем връща се перфектно, пръска със спрей да почисти от нагара около клапата, махна моторчето за ниските обороти почисти го и него и напръска всички възможни букси с контактен спрей, но особен резултат нямаше....след отоло 100-150 километра(градско каране) колата се оправи сама, спря да си дава газ, ниските обороти се нормализираха на 900, някой път като изключвах от скорост ги задържаше малко, но слава работа. Карах я така около 700км. и днес го направи наново същия цирк и незнам вече какво да правя. Ако някой е имал подобен проблем или знае какво може да е пишете.Благодаря!
- Nebhotep
Re: Mondeо само си дава газ!??
Диагностика! Направи я и след това ще размишляваме, ако показва някакви грешки...
sia80
- Регистриран: 16 фев 2009, 20:52
- Модел на автомобила: FORD
Провери вакумите около смукателния колектор,жилото но газта минава през една машинка там също може да има проблем.
- CeZaR
Колата пак се оправи сама(незнайно до кога ще е така, но все едно нищо не се е случвало) и незнам сега ако отида на диагностика дали ще се разбере от какво е или да чакам пак да се прецака и тогава да отида
А вакумите ги огледах внимателно, няма нацепени маркучета или нещо от сорта всичко е ОК.
riskue
- Регистриран: 23 авг 2008, 22:07
- Модел на автомобила: ford mondeo hatchbek 2.0i ghia 1999g.
- Местоположение: ruse
"въпрос за мондео 2.0-130к.с-бензин".Виж тази тема мисля, че там съм писал за подобен проблем.
КЪСМЕТ!
КЪСМЕТ!
