Централно (аларма) на форд пума
policevidin
- Регистриран: 02 фев 2011, 14:38
- Модел на автомобила: Ford PUMA 1.4ZTech
Колеги, отново търсих във форума но не намерих решение на въпроса ми.
Проблема е че един приятел ми каза че фордчето ми има аларма но аз се си мисля че е само централно. ТА натискам един път копчето на ключа за заключване и колата се заключва, ритам гумата но не писка. Отключвам я с бутона на ключа за отключване, отключва се. НО има и още една функция като натисна 2-пъти последователно бутона на ключа за заключване тогава светват и авариините, но пак не иска да писка като я ритам или клатя.
Последно има ли аларма или НЕ! форда ми???? колата е Форд Пума 1999 1,4 90к.с. 16В ЗеТек.
Ето и ключа:
Ето и ключа:
- DigiPro
Re: Централно (аларма) на форд пума
Най-вероятно имаш само т.нар. двойно заключване. Когато се активира премигват мигачите и отвътре не може да се отворят вратите с лостчетата.
policevidin
Какъв е смисела???DigiPro написа:Най-вероятно имаш само т.нар. двойно заключване. Когато се активира премигват мигачите и отвътре не може да се отворят вратите с лостчетата.
- tropper
Смисълът е:
1) на леко отворен джам да не ти я отворят
2) при чупене на джам да не могат да я отворят и да им е гадно да влизат през дупката за стъклото
3) да не минава стария номер с пъхането на пластина до стъклото за повдигане на лостчетата за отключване
А пробва ли след като си заключил с дистанционното, да отключиш с ключ? Тогава пищи ли аларма? Или примерно можеш да пробваш с отворен прозорец да я заключиш с дистанционното и да бръкнеш да я отвориш от лостчето вътре. Може просто (ако има) алармата да няма шок-сензор и да не реагира на ритане.
- baro
Здравей колега опитай начина който ти е казал колегата,при мен алармата е някво старо ГТ и пищи само при заключена с дистанционното и след като я отключа с ключа и отворя вратата и писва.Тея шокови датчици понякога ме вбесяват ,като минавам покрай някоя кола и тя да писва от лекото ръмжене на гърненцето
policevidin
Да така става, заключвам я с дистанционното (Ключа) като преди това съм свалим прозореца, отварям вратата и започва да пищи през тромбите. Изглежда е само при отваряне.
е ОК колеги мерси за вниманието дано да е пуолезна дискусията.
- MyxomopeC
- Регистриран: 14 авг 2010, 21:23
- Модел на автомобила: Ford Focus MK2.5/2.0/TITANIUM
Този ключ, който е на картинката еднакъв ли е за всички пуми ? Щото аз нямам такива ексти
има 2 ключа за колата но и на 2-та няма бутончета
Ще го докараме ...
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 27 госта
