Фокус в завой - стържене?
joro_sf
Регистриран: 03 май 2007, 14:05
Модел на автомобила: Mondeo 2.0 180ks
Мнение от joro_sf » 29 мар 2010, 10:02
Привет колеги, от година насам имам следния проблем: при рязък завой на ляво се чува едно моментно пристъргване, като метал в метал което като че ли идва от предницата и се предава по купето. Това се случваше доста рядко, но от скоро го прави и когато мина през неравност/дупка или бабуна/! Имам си час при майстора, но ми се щеше малко да съм информиран когато отида. Преди месец сменях биалетки + тампони на задницата и тогава майсторчето нищо не забеляза/за шума/.
Който кара Ford се чувства горд!
4ukundur
Регистриран: 02 фев 2010, 13:29
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1300 cm3, 1993
Re: Фокус в завой - стържене?
Мнение от 4ukundur » 29 мар 2010, 15:26
Външно ляво каре на полуоската. И аз съм така също на ляв завой.
pelteka
Регистриран: 02 фев 2009, 18:54
Модел на автомобила: Сеат Алхамбра тди 2001,Fiesta Jas 1,25 2000
Местоположение: Rottach DE
Мнение от pelteka » 08 апр 2010, 23:33
При мен се оказа лагер.
G_o_c_e_v
Регистриран: 03 авг 2009, 23:04
Модел на автомобила: C-max 2.0 TDCi 136 к.с. Бордо
Мнение от G_o_c_e_v » 09 апр 2010, 00:51
Преди седмица местих стабилизиращата щанга, защото за 2 път се нацепих натоварен в сериозна дупка и се беше изместила цялата на ляво. И при мен започна да стърже само при ляв завой, но след втория удър почна да стърже по неравности и по щангата имаше видими следи от удрянето си в купето
krumtenev
Регистриран: 16 яну 2010, 09:50
Модел на автомобила: escort 1.4
Мнение от krumtenev » 12 апр 2010, 08:20
Здравейте.
При мен се появи шум /100%/ е от лагер и този шум се появява при скорост 80км
Но как да разбера от кое колело е ?
При десен завой е по силен звука?
Някой може ли да помогне със съвет....
Благодаря
Англиски форум : питаш нещо и ти отговарят.
Руски форум : питаш нещо и в замяна също те питат нещо.
Български форум : питаш нещо и всички се впускат да ти обясняват колко си тъп!
cockyhotty
Местоположение: BG
Мнение от cockyhotty » 12 апр 2010, 08:52
Вдигаш автомобила на повдигач и завърташ колелата едно по едно като следиш за ненормални шумове и стържене.
krumtenev
Мнение от krumtenev » 12 апр 2010, 11:28
;): Благодаря /и аз си го мислих, но не бях сигурен/ _friends_
joro_sf
Мнение от joro_sf » 21 яну 2011, 16:07
Ще ходя да видя дали наистина не е от стабилизиращата щанга!
Шума е като пристъргване, а не е класическото припукване от каре.
gogo_tg
Регистриран: 07 фев 2011, 21:19
Модел на автомобила: fokus
Мнение от gogo_tg » 07 фев 2011, 21:31
зна4и сас сигурност са тампоните на стабилизиращата щанга гарантирам
аз сам имал сащият проблем смених ги краи кам 30лв са
joro_sf
Мнение от joro_sf » 08 фев 2011, 15:07
Привет колеги,
след толкова умуване /или по скоро на никой майстор не му се занимаваше/ се разбра от какво е.
Тампона в дясно на двигателя. Стария се беше мам....
Евала на Емо /майстора/
И така!
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
