Масло за двигателя
Pyrhel
Регистриран: 12 авг 2010, 20:51
Модел на автомобила: няколко други марки +
Mondeo Titanium X 2.2 TDCi
Re: масло за двигателя
Мнение от Pyrhel » 14 яну 2011, 23:35
шеловските масла са лайно, дай следващо предложение.
И честито за фокусника, изобщо да не ти създава проблеми! :drink:
kertin
Регистриран: 01 фев 2010, 17:36
Модел на автомобила: Ford Mondeo 2002 г. 2,0 115 к. с.
Мнение от kertin » 20 яну 2011, 16:25
Здраейте колеги дойде време и аз да сменям консумативи като имам предвид масло и филтри и исках да ви питам някои неща. Спрял съм се на масло 5w30 от МП и преди малко звънях и те ми казаха, че в момента имали само наливно което е с цена 17лв литъра само че не ми е ясно каква е разликата между наливното и това,което е в тубите и дали тази цена е добра за наливно масло.Колата в мондео 2002 тдди 115 к.с.Също ако може да ми кажете каква е цената на горивния и поленовия филтър за този автомобил ако имате инфо.Предварително ви благодаря! :D :D
nikolayri
Регистриран: 12 яну 2011, 11:27
Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 TDCi
Мнение от nikolayri » 20 яну 2011, 17:04
Аз си сложих Castrol Edge 5W30 пълна синтетика. Не препоръчвам за хора със слаби сърца - 40лв литъра.
_friends_
sheri9107
Регистриран: 12 фев 2010, 10:27
Модел на автомобила: Ford Escort `97 1.8 16v Zetec 115 hp
Местоположение: Русе
Мнение от sheri9107 » 20 яну 2011, 22:01
здр колеги ,аз имам форд ескорт 1.8 16v Zetec 1997 година ,и го карам само със Mobil1 10W40 полусинтетика ,и нямам никакви проблеми ,за 10 000 км не ми бута никакво масло :) и съм много доволен от маслото и от самата кола.Не му е много скъпа цената на маслото 4 литра 80 лева без остъпка ,със остъпката го вземам на 56 лева :) и филтри само на bosch слагам от тях съм най-доволен :)
Не е важно колко ти е мощна колата ,а колко ти е празна главата!
Do0mMas7eR_
Регистриран: 22 окт 2009, 20:24
Модел на автомобила: Ford fiesta 1992 1.3 mi
Мнение от Do0mMas7eR_ » 27 яну 2011, 02:24
Здравейте Някой има ли впечатления от руските масла тнк http://www.ruskimasla.com/%D0%BD%D0%B0% ... B8,11.html" onclick="window.open(this.href);return false; за маята фиеста дали ще е добре 15в40 почти на 200000 но незнам в какво състояние е защото скоро я взех а маслото е на минимум и доста черно за кола карана на гас . Благодаря предварително
fordmaniac
Status: На линия
Мнение от fordmaniac » 27 яну 2011, 08:14
Ами масла като масла! THK M10Г2К (М10Д) SAE 30 - 4 л познато като М10Д, дядовците ни са карали Волги с еленче и Варшави с него!
Който иска да си унищожи колата, не може да му се попречи. Цената на ремонта на мотора е малко повече от файдата от евтиното масло :D .
Руснаците карат с 10W40 лятото и 5W30 зимата, а не с 30!!!!
Мнение от HACKO » 27 яну 2011, 09:04
Мотора на Do0mMas7eR_ е точно от периода на Волгите с еленче и Варшавите, така че нищо не му пречи да работи с нискокачествено минерално масло. Друг въпрос е че цената на минералните масла стана колкото и на полу-синтетиката.
5W30 също е SAE30 а пък българската Зима няма нищо общо със руската.
fordmaniac
Status: На линия
Мнение от fordmaniac » 27 яну 2011, 19:41
SAE 30 изобщо не е равно на 5W30, а е близко до 20W30.
Engine oil grade - cold climate SAE 5W/30
Engine oil grade - moderate climate SAE 5W/30
Engine oil grade - hot climate SAE 10W/40
Engine oil classification API/ACEA SH/A1-96
Engine oil grade - alternative - moderate climate SAE 10W/30 Semi-synthetic
Това дават по каталог за този мотор. И тъй като съм виждал прецакани от кофти масло мотори, не мисля, че всичко с етикет "масло" бива да се налива в картера.
А този мотор на Фиестата произхожда от '60- те години и е толкова успешен, че го правят до 2002. Ако попадне в грижлив собственик, без СПОРТНИ амбиции, държи много.
Peet
Мнение от Peet » 27 яну 2011, 19:44
Вчера смених двигателното масло. Старото масло беше Carlube 10w40 - http://www.carlube.co.uk/index.cfm?product=66" onclick="window.open(this.href);return false;". Двигателя работеше добре, без разход на масло след 10 000км.
Сега сложих LIQUI MOLY MOS2 - LEICHTLAUF 10W40. http://www.liqui-moly.de/liquimoly/prod ... _1091.html" onclick="window.open(this.href);return false;" . Засега всичко е наред.
fordmaniac
Status: На линия
Мнение от fordmaniac » 27 яну 2011, 19:49
http://motoroil-bg.com/index.php?option ... 3&Itemid=7" onclick="window.open(this.href);return false;
Това четиво може да внесе яснота.
nasko-g
Регистриран: 20 окт 2009, 19:37
Модел на автомобила: Focus 1.8 TDCI
Мнение от nasko-g » 28 яну 2011, 22:44
Сега съм с MOTUL 5W-30 http://www.markovi-bg.com/motul/?p=oils-description&n=3" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Вече съм навъртял 10 000км. смятам да го сменя на 12-13 000 с PRISTA 5W-30 FORD http://www.prista-oil.com/files/product ... 2-1171.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Peet
Мнение от Peet » 05 фев 2011, 18:51
В Карфур- Пловдив продават на промоция Кастрол 10w40- 4л.-50лв. и 5w40-4л.-60лв.
antiox
Регистриран: 16 фев 2009, 13:58
Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 1999 г. бензин
Мнение от antiox » 08 фев 2011, 23:05
Мен търговци ме посъветваха да сложа 10W40 на Лук Ойл и вече два пъти го сменям само с това трета година проблем нямам.
Фокус 1.6 1999 бензин
Alexi
Местоположение: Шумен
Мнение от Alexi » 08 фев 2011, 23:10
nasko-g написа:Сега съм с MOTUL 5W-30 http://www.markovi-bg.com/motul/?p=oils-description&n=3" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Вече съм навъртял 10 000км. смятам да го сменя на 12-13 000 с PRISTA 5W-30 FORD http://www.prista-oil.com/files/product ... 2-1171.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
тез от Приста ще ме уморят от смях :D: маслата им са пълна боза
иво г. иванов
Регистриран: 15 авг 2010, 14:31
Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 zetec-s 2000 ,renault 19
Местоположение: Berkoviza , Montana
Мнение от иво г. иванов » 09 фев 2011, 19:48
nikolayri написа:Аз си сложих Castrol Edge 5W30 пълна синтетика. Не препоръчвам за хора със слаби сърца - 40лв литъра.
_friends_
А какъв филтър смени? В МП през октомври FoMoKo струваше 11 лв.Shampion-7лв.И що си взе тва "златно" масло? 5 л. туба в МП 5 W 30 беше 94 лв.
Nikola Iordanov
Регистриран: 02 ное 2008, 13:55
Модел на автомобила: Mondeo 1.8 16V 1995 комби
Fopd Fusion 1.6
Местоположение: Дупница
Мнение от Nikola Iordanov » 09 фев 2011, 20:50
А какво ще кажете за FOSER 10 x40 цената му е 48 лева за 4 литра .Разход за 10000 хиляди километра е 200 грама .А предишното масло беше Аджип 10 х 40 и разхода за същите километри беше 1500 грама.
nasko-g
Мнение от nasko-g » 09 фев 2011, 22:42
[/quote]
тез от Приста ще ме уморят от смях :D: маслата им са пълна боза[/quote]
Все пак съм решил да го пробвам това масло.Едва ли е чак токова лошо както и едва ли прехвалените вносни масла са чак толкова добри.
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 09 фев 2011, 23:56
Alexi написа: тез от Приста ще ме уморят от смях :D: маслата им са пълна боза
Кое е проблем с маслата на Приста?
Аз ползвам Лидер 15W40 и 10W40, и синтетичното 5W40. Не знам как да определя качетсвото им, засега сме изгорили няколко десетки тона нафта с тях, и 20000 - 30000 км с ескорта на газ (той е със синтетиката). Основният им дефект е цената засега.
Alexi
Мнение от Alexi » 10 фев 2011, 11:31
преди време имах Форд Транзит 2.5д - служебен ,вземат чисто нов .. тая машина се караше само с Приста 10в40 и на реални 160к мотора беше за ремонт - гореше по 2 литра от смяна до смяна
DRYFTA
Регистриран: 13 мар 2007, 21:15
Модел на автомобила: Ford Escort 1.8 TDI & Ford Focus C-max 1.6 TDCI
Местоположение: Rousse, Zlatitza, Sofia
Мнение от DRYFTA » 14 фев 2011, 22:02
Карам с Ford Formula F 5 W 30 , 1.6 TDCI е двигателя, вече направих 17 000 с това масло, никакви оплаквания, чудя се само на 20 000 ли да го сменя, както се препоръчва или ...? :?:
