Смяна на маншон?
toreo
- Регистриран: 28 апр 2010, 20:51
- Модел на автомобила: Sierra 1,6 от най-силните!
Смяна на маншон?
Говоря за маншоните на полуоска за сиера, както повечето от вас знаят каретата се разглобяват много трудно, да не кажа, че дори не се разглобяват. Скоро си намерих полуоска, но единия маншон е скъсан, а другия е доста напукан. Искам да ги сменя, но нищо не ми идва на акъла. Чувал съм, че има някакви силиконови в един сервиз в Бургас който се разтягат повече от обикновените, дали това е моето решение? Ако някой знае нещо или се е сблъсквал с моя проблем да сподели ще ми биде от полза.
- Ianaki
- Регистриран: 09 авг 2007, 21:55
- Модел на автомобила: Ford Eskort 1.8TD 96г. Turnier лека полека върви към всички екстри
Re: Смяна на маншон?
Аз мисля, че не е важно колко се разтяга, а колко време ще изкара. Защо не провериш за цената в МФ. В повечето случаи, смяната с некачествени части води до нови смени и разглобяване. Оригиналния ще изкара 10г.
toreo
Не ми е проблем да дам повече пари за качествен маншон, проблема е как да премиинат маншоните без да се сваля карето, защото много трудно се свалят. Карето е затворено в нещо като цилиндар и накря е валцовано, след отварянето му после много трудно се затваря и нестава много качествено. Затова търся някакви други вариянти. А в МФ най много да ме върнат, не се занимават с такива стари баби!
- fordmaniac
Маншоните, за които питаш са за френските каруци, че техните карета са почти неразглобяеми. Монтират се със специален конус и смазка, така че потърси сервиз за френски, там ще имат и маншон и конус.
Успех
Успех
toreo
Реших си проблема като си закупих гумени, но еластични маншони. Когато бях в магазина продавача ме убеждаваше, че е нужен специален инструмент с който да се сложат маншоните, без него било не възможно да се монтират, а въпросния инструмен струва 200 лева или другия вариянт бил да ходя в сервиз който имал такава техника и да ми ги монтирали. Без да му обръщам много внимание си ги закупих и се прибрах в къщи. Едната бройка е 7.50 лева. Изрязах си една фунийка от пластмасово шише намазах я с масло и с малко повече усилия преминават каретета, стегнах ги силно със скобички и всичко е ок.
Мерси на колегите който писаха в темата ми.
- fordmaniac
Леле, какви 200 лВ. Тоя е невежа. Конуса е 25-30 лВ по спомени, че съм го купувал преди 5 години. Важното е че си го сборил.
toreo
Едно малко доуточнение, не става въпрос за конусът, а за някакъв уред който ги надувал по някакъв начин...
