Fiesta 1.25 - глъхне/дави се ???? Решено!
- kamus11
- Регистриран: 28 ное 2007, 20:23
- Модел на автомобила: fiesta 1.25 ztec-2001
- Местоположение: sf
При подаване на газ колата глъхне. Моторчето за празен ход е сменено, свещите са нови, а на компютъра не регестрира никакви грешки. Разхода на гориво е над 10л/100км. Възможно ли е да е някой датчик.. Някои ме съветват да проверя клапана за високото налягане, но мен лично ме съмнява той да прави проблем. Дайте съвет...
Последна промяна от kamus11 на 16 фев 2011, 12:21, променено общо 1 път.
Автоновини свързани с марката http://autoblogbg.blogspot.com/search/label/Ford" onclick="window.open(this.href);return false;- Kostadin21
- Регистриран: 28 яну 2009, 21:32
- Модел на автомобила: Fiesta 1.25 16V Zetec-SE 75HP Ghia 1996
- Местоположение: Петрич,Благоевград
Re: Fiesta 1.25 - глъхне/дави се ????
10 на 100 не е много плащещо за тая кола(ако е градско)пък и е студено.
- kamus11
Абе не знам, ама вчера с 20лв, минах 63кмKostadin21 написа:10 на 100 не е много плащещо за тая кола(ако е градско)пък и е студено.
Защо ги казваш в лева.Ти видя ли бензина колко са го намалили(литрите).20лв са ти около 9 литра.kamus11 написа:Абе не знам, ама вчера с 20лв, минах 63кмKostadin21 написа:10 на 100 не е много плащещо за тая кола(ако е градско)пък и е студено.
- kamus11
Ами да де, това ми е мисълта. Това прави около 12л/100Kostadin21 написа:Защо ги казваш в лева.Ти видя ли бензина колко са го намалили(литрите).20лв са ти около 9 литра.kamus11 написа:Абе не знам, ама вчера с 20лв, минах 63кмKostadin21 написа:10 на 100 не е много плащещо за тая кола(ако е градско)пък и е студено.
x_shady
- Регистриран: 13 фев 2011, 10:47
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.25
Аз имам същият проблем(Fiesta 1.25 Z-tec ,1996) , разхода на гориво ми скочи на 12-15 на сто и немога да разбера от къде идва проблема .Имам приятел , пак с Фиеста 1.25 Z-tec , и в града не му качва повече от 8 на 100 .Всеки ми казва различно - Стъпково моторче (играе някаква роля при оборотити) , Ламбда сонда (датчика който отчита наличието на въздоха и горивото в колата /бедна или богата горивна смес/) .При развалена ламбда сонда , разхода може да се качи до 4-5 .Поради тази причина най-вероятно от там идва проблема , но не е на сто % .И още нещо свързано с ламбда сондата - при липса на катализатор ( както май е и при мен ) тя пак се обърква.И още една последна част : един датчик който се намира преди кутията на въздушния филтър , но за него нищо не знам.При повреда на този датчик , който май отчита наличието въздху , което минава през въздушния филтър , разхода се качва .Също ми е много странно , как извън града гори нормално 6-7, а в града ми се удвоява 12-14 на сто , като се има на предвит ,че карам нарочно бавно в града не повече от 2500 оборота.Ако някой може да помогне да пише !!!
CECKO_BS
- Регистриран: 15 фев 2011, 10:52
- Модел на автомобила: FIESTA
Дебитомера на 100% имах същия проблем, след смяната е пак оса:-),и разхода се нормализира , намира се точно след въздушния филтър!
- kamus11
Re: Fiesta 1.25 - глъхне/дави се ???? Решено!
Проблема е решен след монтирането на емулатор на втората ламбда сонда.
Втора ламбда ли?Я разясни малко повече колега.kamus11 написа:Проблема е решен след монтирането на емулатор на втората ламбда сонда.
- kamus11
Да-втора! Колата е с две ламбди, едната е преди катализатора, който вече го няма, а другата е след него и именно на нея сложих емулатора. Проблема с глъхненето изчезна и вече с 20лв (8.4л), минавам 91кмKostadin21 написа:Втора ламбда ли?Я разясни малко повече колега.kamus11 написа:Проблема е решен след монтирането на емулатор на втората ламбда сонда.
Автоновини свързани с марката http://autoblogbg.blogspot.com/search/label/Ford" onclick="window.open(this.href);return false;Кой е на линия
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 28 госта
