неподходящ маслен филтър
Мариян
Регистриран: 19 апр 2008, 15:34
Модел на автомобила: Ford Focus Wagon 1.6 `99
Мнение от Мариян » 08 фев 2011, 09:10
колеги, вчера смених маслото на фокусника. дотук добре. обаче в сервиза ми поставиха следния филтър clean DO 899. това вече не знам дали е добре, тъй като стария, който свалиха от колата е буквално двойно по-дълъг и FoMoCo. На кутията на филтъра новия пише, че е за ескорт 1.4, но в сервиза ме убеждават, че този е подходящия за моята кола. Въпросът ми е дали има опасност за двигателя и да сменям ли филтъра с друг?
форд мк2
Re: неподходящ маслен филтър
Мнение от форд мк2 » 08 фев 2011, 11:48
Мариян написа:колеги, вчера смених маслото на фокусника. дотук добре. обаче в сервиза ми поставиха следния филтър clean DO 899. това вече не знам дали е добре, тъй като стария, който свалиха от колата е буквално двойно по-дълъг и FoMoCo. На кутията на филтъра новия пише, че е за ескорт 1.4, но в сервиза ме убеждават, че този е подходящия за моята кола. Въпросът ми е дали има опасност за двигателя и да сменям ли филтъра с друг?
Ей затова сам си сменям маслото. Пробутали са ти "италянско менте". Няма страшно карай смело, важно е че има нов филтър. Ако се притесняваш смени маслото по- рано да речем на 7-8 хил км. И задължително смени майсторите или си купувай предварително всичко необходимо за смяната от друго място
Be happy
Мнение от HACKO » 08 фев 2011, 14:12
Няма нищо страшно, важно е да не опира някъде и да не тече масло, дали е за Ескорт или Москвич, върши същата работа.
Alexi
Местоположение: Шумен
Мнение от Alexi » 08 фев 2011, 14:34
всъщност масления филтър има голямо значение за живота на мотора .. доказано е ,че ако вместо 50 микрона филтрира 80 ( или нещо такова ,малко по едри частици пропуска ,традиционно за евтините неоригинални филтри) живота на мотора може да спадне двойно - тия частици циркулират свободно и действат като абразив за лагерите и цилиндрите
Мариян
Мнение от Мариян » 08 фев 2011, 15:22
Забелязах и още нещо - щеката показва, че маслото е на макс, а днес като прелях останалото от 5-литровата туба, се събра точно 1 литър. Т.е. в двигателя има 4 литра масло. Това нормално ли е, не събираше ли 4.3 л 1.6-тицата?
Doin
Мнение от Doin » 08 фев 2011, 17:07
Големия филтър събира повече масло, сега си с малък. Може и да не са ти източили всичкото старо масло.... нормално е. Фокуса ми събра 5 литровата туба и беше до максимума при положение, че по каталог събира 5,6 и съм с оригинален филтър.
schwabengarage
Регистриран: 06 яну 2011, 15:07
Модел на автомобила: ford focus st 2.5
Мнение от schwabengarage » 17 фев 2011, 00:47
филтърчето, което са ти боднали не е за твоята кола, а за всички ескорт/фиеста от 1980до1998г. с двг от 1.1 до 1.6 и за някои сиери.
По принцип съвпада като стъпка на резбата и отпечатък на гуменото уплътнение, но има разлика в обема и не на последно място в работата на клапана.
Един вид масларите разчитат на универсален филтър, който покрива дадена марка, без да се задълбочават в други параметри.
това не може да се случи с хартиените ( елементи )
Мнение от HACKO » 17 фев 2011, 11:09
На кой клапан? Във филтъра има два.
SERIOUS LUBO
Регистриран: 29 май 2009, 10:10
Модел на автомобила: ford focus 1.8 TDdi 90 кс 2000г
Местоположение: софия
Мнение от SERIOUS LUBO » 17 фев 2011, 11:42
DO1802 ти е масления филтър по cleanи струва7-8лв/италиански са и не са лоши...но не са най-доброто.../
schwabengarage
Мнение от schwabengarage » 18 фев 2011, 14:24
Байпасния клапан Наско, нали в случая има два различни филтъра, на които въпросният клапан може да отваря при различно налягане на маслото.
Поправи ме , ако греша. :D
Мнение от HACKO » 18 фев 2011, 18:00
На практика не трябва да отваря, освен ако филтриращия елемент не се задръсти, което не трябва да се допуска, защото когато този клапан отвори маслото не се филтрира.
essex
Мнение от essex » 18 фев 2011, 20:09
според мен има значение големината на филтъра, защото на моята кола която е със chv мотор е 2 пъти по малък от филтъра е на zetec !!! и ако не се лъжа определя дебита който да се филтрира за единица време (или обороти)
не съм много запознат но все пак пиша и аз не бих посмял да карам със 2 пъти ма малък филтър
Някъде бех чел че в по голямите обороти може да не ти покачва достатъчно масло, ама споко ще се чуе :D:
schwabengarage
Мнение от schwabengarage » 18 фев 2011, 23:00
HACKO написа:На практика не трябва да отваря, освен ако филтриращия елемент не се задръсти, което не трябва да се допуска, защото когато този клапан отвори маслото не се филтрира.
На колко бара отваря? *00147*
Мнение от HACKO » 18 фев 2011, 23:31
Не знам, някъде трябва да пише. При всички положения при по-високо от нормалното за двигателите.
lerokal
Регистриран: 14 апр 2010, 15:09
Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 tddi 90ps
Местоположение: Русе
Мнение от lerokal » 19 фев 2011, 08:59
Аз заради калпав филтър на 7000 км. щях да прецакам двигателя, добре че проверявам редовно маслото. Та веднъж става за лекции и вика, дай да видя маслото и какво да видя едвам хваща щеката. Гледам под колата и к'во да видя локва масло. Паля, тече масло от някъде... да не разправям сега всичко, всъщност уплътнителната гума на филтър беше толкова калпава, че повече не може да бъде и когато е студена колата пропуска масло, а като се затопли гумата уплатнява и не можеш да го фанеш от къде тече.
SERIOUS LUBO
Мнение от SERIOUS LUBO » 19 фев 2011, 09:05
има ментета,при които за 2000 км хартията на фиртъра става на каша...буквално се разтваря...та не е лошо да си слагате малко по качествени филтри...колкото до колегата марката клиййн не е лоша...и маже с този филтър да си изкара до следващата смяна нищо че са му сложили филтър от ескорт...
amonev
Регистриран: 11 фев 2007, 08:15
Модел на автомобила: Форд Сиера 1983г.
Форд Мондео 1997г.
Мнение от amonev » 19 фев 2011, 10:03
За Сиера е същата работа, на различни марки са различни дължини филтрите. Еднакъв е иначе с ладовия филтър.
Аз от години слагам маслен и въздушен само на "Filtron" и нямам проблеми. >:D<:
Е ли правото право?
Pyrhel
Регистриран: 12 авг 2010, 20:51
Модел на автомобила: няколко други марки +
Mondeo Titanium X 2.2 TDCi
Мнение от Pyrhel » 19 фев 2011, 12:14
amonev написа:Аз от години слагам маслен и въздушен само на "Filtron" и нямам проблеми. >:D<:
След като имах проблеми с филтрон, сложен от предишен собственик, се разрових доста за тия филтри. Оказа се, че това са едни от най-калпавите на пазара.
baidido
Регистриран: 22 фев 2008, 08:39
Модел на автомобила: Форд Мондео 2.0 TDDI Ghia 2002
Мнение от baidido » 19 фев 2011, 13:20
Всеки път като си купувам филтри от един мой човек и всеки път му казвам да не ми набута някой филтрон в друга опаковка. Той пък ме "буха" с филтъра по главата, как даже съм можел и да си помисля такова нещо, че ще ми даде филтрон.
Който кара Форд е горд!
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 19 фев 2011, 14:04
Pyrhel написа:
В какво се състоят проблемите на филтрон? Аз пък съм забелязал, че Клийн Clean са с намалено количество хартия и по-рехави.
