Перката за охлаждане включва рано
autobg
Регистриран: 03 авг 2009, 19:45
Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDCI 2002 с летни жанки
Местоположение: Софето
Мнение от autobg » 23 фев 2011, 13:46
Привет колеги,
Искам да се допитам до вашето мнение по един казус с ранното (според мен) включване на перката на радиатора.
Случаят е следния: При изкачване на Витоша, колата си загрява нормално, парно си има, всичко е "ток и жици". След това, при спускане, късно вечер, няма натоварване на двигателя, стрелката за температурата едва помръдва, парното си е топличко, но не горещо. До тук добре.
Следват 2 километра от околовръстното до вкъщи и в момента, в който паркирам колата пред гаража, докато отворя вратата - при работещ двигател, перката на радиатора се включва за около 30 секунди и върти сякаш колата е мега загряла. Поглеждам стрелката -- пак едва-едва е отлепила.
Къде може да е проблема? Термостат, датчик, или съм прекалено параноичен?
Алекс
kilikanzer
Wartburg 312
Re: Перката за охлаждане включва рано
Мнение от kilikanzer » 23 фев 2011, 14:19
Спокойно и при моя е така,даже и след само 500м. шофиране.
Конституция на РБ.
Чл. 36.
Doin
Мнение от Doin » 23 фев 2011, 14:33
Като начало си провери датчика за включване на перката, може да е дал фира. За уточнение - стрелката на температурата е свързана с друг датчик на самия двигател. Също така ако климатика е включен при мен втората перка работи независимо от температурата на двигателя. И последно - топлото от парното поне в началото не се дължи толкоз на загрелия двигател, отколкото би трябвало ( а и явно ги имаш) на подгревните свещи на антифриза преди радиатора на парното.
