Няколко въпроса накуп
- nview
- Регистриран: 17 яну 2011, 21:48
- Модел на автомобила: Ford Focus 1 Ghia
Здравейте!
Имам няколко въпроса и мисля , че няма нужда от няколко теми , така че ги изстрелвам наред, но първо малко предистория:
Наскоро си купих Фокус 1 и като цяло съм адски доволен(първа кола ми е и мисля че беше разумна покупка). Колата е бензинова - 1.8 Zetec '99 Ghia. Открих обаче няколко бебешки проблема и ми трябва мнение за отстраняването им. Първо беше централното- както си работеше и изведнъш от студа ли от какво ли предна дясна врата спря да реагира(нито ключ,нито дистанционно) и след няколко по-топли дни също така магически се оправи.
1. Въпросът ми ест. е на какво според вас се дължи и да направя ли нещо по въпроса за да не се появява за в бъдеще?
След това си купих Xcarlink (ако някой се е засилил на подобна джаджа му я препоръчвам горещо,но с уговорката да я тества преди да я купи за съвместимост-момент за реклама - в HID.bg магазина им в София са мн. любезни и се съгласиха . Правя това уточнение защото първо тествахме Anycar link и не стана..., а ако имате 300+ лв. ви съветвам да си вземете европейския вариант - Dension). Та така-работеше си джаджата 10-15 мин и после - No CD се изписа (а флашката си светеше)-какво ли не опитах и накрая извадих минусовата клема за 15 мин... и О Чудо! проработи и оттогава без никакъв проблем.
НО тук се яви проблем номер 2:
2. Понеже всички стъкла са ми авто с функция за вдигане от дистанционното в ключа ... та спряха да се вдигат автоматично , а трябва да си ги държиш на ръка копчетата докато се затворят. Интересното е , че автото си работи при сваляне, само прии вдигане-не. Не ми се ще , но дали нов рестарт от акумуатора ще помогне? Знам че им е бебешки проблем , но има ли лек за него? Не искам да вадя клемата , защото не знам другия път какво няма да тръгне като я закача
На последно място не е проблем, а питане. Много ми хареса как изглежда диодно осветление на номера отзад , както и в багажника. Интересувам се дали този Фокус има датчик за изглряла крушка , който светва на таблото , защото това би било проблем? Знам , че проблема се решава съссъпротивление равно на това на крушката,но тогава диода би светил много по-слабо и няма смисъл-идеята все пак е по-ярка светлина, а не Пернишки тунинг
(ПС: знам,че не е за тази тема и не държа толкова на отговор, но понеже скоро ми излиза обслужване-ремъци и ролки, та да питам за цени ако някой скоро е сменял и евентуално откъде е взел читави,изкючая Мото Пфое?)
- Pyrhel
Re: Няколко въпроса накуп
Здрасти и честита придобивка. Мнго хубави моменти и естествено - безаварийно пътуване!
По повод въпросите ти - много колеги с фокуси се оплакват от такъв проблем, можеш да разровиш темите. Като че ли засега решение не съм засичал. Обаче все си мисля, че ако се изчистят механизмите и се смажат много добре - няма да го има проблема при студ. На мондеото тази процедура ще я направя профилактично като се стопли времето, че сега не е за работа.
Относно прозорците - готина функция е one-touch-а. Тъпото при нея е, че си забравя настройките и всеки път след като откачиш акумулатора трябва да минат през обучение. Как става съм написал тук.
Относно диодните крушки - Фокусът до колкото помня няма такава индикация. Можеш да пробваш - махни крушката на заден габарит, че по-лесно се сваля и дай на контакт
- nview
Ейй жестоко! Много благодаря за отговора (навременен и адски полезен). След малко отивам да си обуча прозорците
За тях ми беше най-големия тормоз а ето че имало научно решение
Златен си!
Златен си!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 54 госта
