Бавно изгасва индикатора на маслото
- cybernone
- Регистриран: 02 юли 2005, 16:28
- Модел на автомобила: Ford Sierra 2.0 OHC; Escort 1,8 16V Mk7 (105 Ps)
- Местоположение: Sofiq
Еми сутрин а и като престои колата повече от 30мин, лампата за маслото ми гасне едва след 2-3 секунди след като запаля. Масло има, даже налях малко да го докарам почти до макс.
Та това нормално ли е и как да проверя маслената помпа?
- Dundee
Иначе двг не гори масло, нивото се спада. Сменяно е преди по-малко от 3 хил. км.
Какво може да означава това забавяне, няколко секунди закъснение на лампата имат ли изобщо значение?
- MasterBo
- Регистриран: 21 фев 2006, 08:48
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.4i / 93
Ford Fiesta 1.4 16v / 2008
Ford Focus 2.0 TDCI / 2007 - Местоположение: Pleven / Plovdiv
Аз имах същият проблем при по студено време. маслото ми беше SAE 15W40 и при по-ниски температури изглежда ставаше по-гъстичко от колкото трябва.
След като го смених със SAE 10W40 вече проблема не съществува. Но при смяна на масло, се сменя и маслен филтър, така че е напълно възможно и да е от филтъра.
-=* Brain Powered by SlackWare *=-
- fiestaracing
- Регистриран: 19 сеп 2005, 19:20
- Модел на автомобила: Fiesta MK3 1.4 FUJ-RIP
Fiesta MK3 1.1 G6A-Зизи-RIP
Escort MK7 estate 1.6-16v-Лъки
Fiesta mk3.5 1.1 G6A-Чуки
Чака момента в който ще седне в проекта "Спарки"-Sierra V8 - Местоположение: Варна
vazi
- Регистриран: 15 яну 2011, 23:22
- Модел на автомобила: ford escort 1.8d 1996g
Re: Бавно изгасва индикатора на маслото
Колеги и аз забелязах че ми гасне лампата след 2-3 секунди. Наистина ли е нормално за ескорд ? Има ли проблем така колата? Как може да се оправи? Мога ли да си го оставя така?
- Kostadin21
- Регистриран: 28 яну 2009, 21:32
- Модел на автомобила: Fiesta 1.25 16V Zetec-SE 75HP Ghia 1996
- Местоположение: Петрич,Благоевград
И моята е така.Не се вманиачавайте че секунда е много.До 2-3 секунди е нормално,студено е!Всичко е мислено от инженери и си има аванс,както е и при маслото на пръчката.Гледайте да не карате няколко минути със светната лампа
- cockyhotty
- Местоположение: BG
За бензинов двигател мисля, че е нормално да загасва до 1 сек. след запалването. Проверете си филтрите, визкозитетите и датчика за налягането.
- Alexi
- Местоположение: Шумен
според мен 3 секунди е много и трябва да се търси причината .. при мен загасва мигновено
vazi
Моята е 1,8 д. И лампата гасне максимум за 3 секунди. Виждам че колеги са писали да се смени масления филтър. Ако го сменя дали ще се оправи? Къде се намира този датчик за налягането на маслото?
Това е една от причините поради която масленият филтър трябва да е оригинален-хубав . Да си стои пълен с масло,когато двигателя не работи, и като се запали веднага да подкачи масло.
- cockyhotty
Филтъра не е задължително да е оригинален, трябва просто да е добро изпълнение. Когато си купувам филтри, винаги ги оглеждам- дали има байпасен клапан в дъното, колко са големи отворите на фланеца му и му оглеждам мембраната. Ако имам съмнения, не го вземам. Свестен маслен филтър е 8-9 лв., а не 3,50 както много пъти са ме офертирали.
dreadx
- Регистриран: 06 апр 2011, 20:26
- Модел на автомобила: FIESTA 89г/1.1/OHV
Темата е малко стара, но за съжаление ми става актуална всяка година. При предната смяна на маслото сложих маслен филтър Champion (от ЕВРО-07) - това е и препоръчваният маслен филтър според Haynes. Обаче ми направи впечатление, че когато колата престои след запалване лампата за маслото угасва 2-3 секунди по-късно, което меко казано ме издразни.
Четох из форумите - стичало се маслото и да пробвам с друг филтър. Взех един MANN/UNICO FILTER LI 779/43, който се оказа и малко по-малък по обем.
Не знам дали от по-малкия му обем, или от някакви клапани в него лампата започна да угасва съвсем нормално - почти веднага след запалване на двигателя, или още докато въртя на стартер.
Тази година взех KNECHT OC52 (от В&Д АУТО) и се получава почти същият ефект. - Май и този филтър на 500 км. ще отиде в раздел "Подарявам", но все пак можете ли да ми кажете доколко е нормално/ненормално това лампата да изгасва по-късно и много ли са вредни за двигателя тези 2-3 секунди работа без налягане на маслото. Какви филтри ползвате вие и как се държи при вас?
Лошото е, че в тази тема колегата пише, че му го прави и с FoMoCo: http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 05#p377431
В някои коли гледах, че филтрите са монтирани вертикално или под наклон, така че дори само от това да задържат маслото. При мен Fiesta 1.1 OHV е хоризонтално монтиран. Има ли други клапани в двигателя, които да предотвратяват стичането на маслото когато двигателят продължително време не работи и които евентуално при мен да не са наред?
Ето и един полезен линк, по който да търсим подходящите за нашата кола филтри от номенклатурата на MAHLE/KNECHT
http://www.opieoils.co.uk/c-1109-mahle-filters.aspx - според който обаче за моята кола е подходящ: OC606
Възможно ли е 'продавач-консултантите' от В&Д АУТО да не са ми дали подходящият филтър? Уж гледаха по някакви каталози.
Взех сега картонената му кутийка и изчетох внимателно всички надписи: OC52 suitable for ROVER GROUP, Taxi, SUBARU, Leone, Subaru 1.8 XT ; equivalent to: SUBARU 420337000 --> никъде не се споменава за FORD.
Последна промяна от dreadx на 15 юли 2012, 23:41, променено общо 1 път.
Да, от филтъра е, марката няма голямо значение, може да се случи на екземпляр от всяка марка. Обаче много се вживяваш, няма нищо страшно от това, че щяла да изгасне 3сек. по-късно, важно е да изгасне, карай си така и да не ти пука.
- urgan
Точно шампион филтрите го правят тоя номер. И аз сложих такъв и прави точно това изгасва след 3-4-5 секунди. Със предишния МАНН нямаше такива неща. И аз се бях навил да го махам ама ще остане за следващата смяна на маслото която наближава
dreadx
Може да е проблем на Champion, но има двигатели при които филтрите са монтирани под наклон, така че по естествен път е избегнат проблемът със стичането на маслото. Дали пък продавачите гледат по някакви каталози и ни дават филтър, който наистина може да се завинти на съответното място, но не е мислен за въпросния двигател? На кутийката на последния ми - KNECHT/MAHLE пише, че е за SUBARU.
Във форума на РЕНО имаше подобно мнение. Един човек отишъл да си купи конкретен модел филтър - същия като този, който ползвал до момента.
Продавачът го питал за какъв двигател му трябва и след справка в каталозите му обяснил, че е по-добре да вземе друг. Като и двата щели да станат но за неговия двигател във филтъра имало допълнителен възвратен клапан, който да предотврати стичането на маслото. Човекът взел въпросния филтър и останал много учуден, че наистина лампата за маслото започнала да му угасва много по-бързо при студено палене. Явно е попаднал на компетентен продавач, но не всички са такива и на мен ми омръзна да се чудя всеки път. Затова ми се иска да съберем някакви мнения и опит, за да е ясно кои стават и кои не-съвсем.
Колата е Fiesta 1.1 OHV, след всички пробвани до момента съм доволен от UNICO LI-779/43 на Mann+Hummel GMBH.
И какво толкова се чудиш?dreadx написа: ... и на мен ми омръзна да се чудя всеки път ..
Само една смяна на маслото съм карал Фиестата с нещо различно от Моторкрафт и сега новото име FoMoKo.
"Различното" го взех от магазин от който не съм си купувал нещо лошо
Ядове не съм имал.
- cockyhotty
Качествен маслен филтър е от порядъка на 12-18 лв. Не може филтъра да е за 5 лв и да е качествен с налични всички необходими клапани. Като съвет мога да дам при покупката на филтър да се оглежда за наличието на 2-та критично важни клапана- клапан против изтичане на маслото (антисифонен клапан) и байпасен клапан предпазващ двигателя при задръстен филтър. Антисифонният клапан представлява гумена/силиконова кръгла мембрана, която се вижда през периферните малки входящи отверстия на филтъра. Байпасният клапан трябва да се вижда в дъното на филтъра през централното изходящо отверстие на филтъра. Ако при огледа и двата клапана са налични, значи филтъра е що годе свестен.
P.S. В България е бъкано с ментета и не трябва да се дава доверие само заради марката. Важното е да се подбере сигурен доставчик на части, за който има добри отзиви и си сигурен че предлага качествени консумативи (
и т.н.)
