Съвети за часовник на mk3.
- vgp.sas
- Регистриран: 04 яну 2010, 19:15
- Модел на автомобила: Ford Fiesta mk3 -1118 cс, petrol, Kent/HCS
Купих си от един колега от форума часовник за моята, защото няма. Намерих схеми, взех си кабели и реших, че вече съм готов за вързването. Но реших да го пробвам дали работи, като свързах + и - към тези на акумулатора. Нищо не се види на часовника. Включих и подсветката, пак нищо.Как да разбера дали работи ?
Последна промяна от vgp.sas на 06 мар 2011, 02:22, променено общо 2 пъти.
- DigiPro
Re: Съвети за часовник на mk3.
Ако си сигурен в правилното свързване, най вероятно часовника е повреден. Ето схема на свързване: http://www.fiestaguides.co.uk/content/clock.html
- vgp.sas
Еми, аз реших просто да го пробвам дали работи. По тази схема, свързах + и - директно към акумулатора, но никакъв живот. Аз още се чудя какво точно означава "Switched Live" и за какво служи.
- tropper
+12, които ги има само на контакт. Настройка на времето от бутоните може да се прави, само ако го има това напрежение.
Трябва да го свържеш, също и "Illumination" за да светне подсветката.
Ама и без тези двете напрежения, поне нули трябва да видиш на дисплея...
P.S. Все пак пробвай със "контакт"-а. Може тоя часовник да се окаже че си гаси дисплея, ако няма "контакт", въпреки че на Мондеото не е така.
- vgp.sas
Мерси за помощта. Но за жалост, не работи!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 52 госта
