фиеста 1,1-не пали
iki_72
Регистриран: 16 яну 2008, 17:45
Модел на автомобила: Ford fiesta 1,1 бензин
Местоположение: Г.Оряховица
фиеста 1,1-не пали
Мнение от iki_72 » 06 мар 2011, 19:43
Четох в целия форум и намерих подобен проблем,но не и решение.За това колеги моля,помагайте!Става въпрос за Форд Фиеста 1100куб,карбуратор,1990г,бензин-гориво има,ток до свещите достига но въобще не пали.Проблема стана отведнъж-без да подсказва с нещо.Има плочка за у-е на карба ESC и датчик на маховика
Re: фиеста 1,1-не пали
Мнение от madboy » 07 мар 2011, 14:13
Бензин има, но стига ли до карбуратора?
iki_72
Мнение от iki_72 » 07 мар 2011, 15:49
проблема е решен-грешката е моя :oops: -пробвах всички свещи на един кабел{как съм уцелил сухия не знам} :-/: останалите три бяха направили конденз откъм делкото,след което естествено колата се задави.Днес започнах всичко отначало и така намерих проблема.Благодаря на всички които са чели или мислили по моят проблем!БЛАГОДАРЯ _friends_
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 47 госта
