Размер на гуми за Ford Escort комби
elleshar
Регистриран: 20 май 2009, 14:42
Модел на автомобила: Ford Escort '97 1800cm TD
Местоположение: Razgrad
Мнение от elleshar » 08 мар 2011, 20:42
Здравейте. Извинявам се за глупавия въпрос, но вулканизаторите не могат да ми дадат отговор. Наскоро си купих 15" джанти за форда (не намерих 14") и сега се чудя колко максимална височина на гумата носи. Сега съм със 185,55,15 но друса повечко. До колко мога да му сложа? 60..65..? (Комби е, не знам дали има значение) Благодаря предварително. И едно друго въпросче: Казват че така ( с по голям цолаж ) ще върви по-малко, и ще гори повече - вярно ли е?
fReeD fRoM deSiRe.!
Pyrhel
Регистриран: 12 авг 2010, 20:51
Модел на автомобила: няколко други марки +
Mondeo Titanium X 2.2 TDCi
Re: Размер на гуми за Ford Escort комби
Мнение от Pyrhel » 08 мар 2011, 21:37
Ако не промениш ширината на гумата разлика няма да откриеш във вървене/разход
За Ескорт '97 стандартната гума при 14 и 15 цола е 185/60/14 и 195/50/15
schwabengarage
Регистриран: 06 яну 2011, 15:07
Модел на автомобила: ford focus st 2.5
Мнение от schwabengarage » 08 мар 2011, 23:24
тука можеш да си го сметнеш сам :
http://www.gumi.bg/article/8" onclick="window.open(this.href);return false;
elleshar
Мнение от elleshar » 09 мар 2011, 08:24
Благодаря много за инфото. Но въпроса ми беше на тези 15 цола какви гуми да сложа. До колко височина и широчина мога да сложа без да опира примерно.. 60;65? Дали примерно да е по-тънка и по-висока ( да речем 175/65 ) или по-ниска и по-широка ( 185/60 ). Или да карам както трябва с гуми които са на 50 макар, че ще е малко смешно ;)
fReeD fRoM deSiRe.!
venko1
Регистриран: 14 окт 2010, 21:08
Модел на автомобила: Форд Ескорт 1.6 16v комби
Мнение от venko1 » 09 мар 2011, 09:09
Абе колеги да ви кажа аз смятах с този калкулатор когато трябваше да слагам зимни гуми и излезе че от 195/50/15 ако сложа 165/70/13 разликата в диаметрите излезе 15 мм. Обаче като сложих тринайските и колата увисна страшно и картера ми се озова на 4 пръста от асвалта.Аз ли съм пропуснал нещо, не сам знаел ли нещо незнам. Даже и аз като колегата бях пуснал такава тема за размера на гумите на Ескорт. И отпред след това я качих на 175/70/14 и заспа работата, обаче тринайските ги зех чисто нови а четиринайските втора употреба че свършиха кинтите. Защо стана така не разбрах - някой ако ме светне - биричка. Поздрави
varby
Регистриран: 15 фев 2010, 17:36
Модел на автомобила: Форд Фокус МК3 1.6 EcoBoost 150 к.с.2011 г. .
Местоположение: гр. Силистра
Мнение от varby » 09 мар 2011, 15:16
За "Ескорт" размерите са 175/70/13, 185/60/14, 195/50/15 за да не лъже километража.
elleshar
Мнение от elleshar » 10 мар 2011, 09:47
Явно не съм си задал въпроса както трябва. Ако му обуя 185/60/15 ще опират ли?
fReeD fRoM deSiRe.!
varby
Мнение от varby » 10 мар 2011, 15:30
РАЗЛИКАТА В ДИАМЕТЪРА 60/14 И 60/15 Е ОКОЛО 25 ММ.,ТАКА ,ЧЕ МЕРИ И ПРЕЦЕНИ.
escorttd1
Регистриран: 06 юни 2009, 13:04
Модел на автомобила: Escort 1.8TD'97 Estate, ABS, SRS Airbags, PSA, AC
Местоположение: Под капака
Мнение от escorttd1 » 10 мар 2011, 23:41
Аз на въпросния форд съм сложил гуми 195/60/15 , но с лек тунинг на окачването и при пълен завой трият гумите от вътрешната страна. Това не ми е проблем, защото само аз си карам колата и внимавам да не напъвам докрай волана. За сметка на това се радвам на повече от 17см клиренс.
elleshar
Мнение от elleshar » 14 мар 2011, 08:55
Ще опират ли 185/60/15 или не?
fReeD fRoM deSiRe.!
cockyhotty
Регистриран: 26 май 2009, 18:47
Модел на автомобила: Ford Focus Mk2.5 1.6 PFi
Местоположение: BG
Мнение от cockyhotty » 14 мар 2011, 12:33
Поиграй си тук: http://www.rimsntires.com/specs.jsp" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
След сравнение със стоковия размер 195/50 R15 излиза, че гумата 185/60 R 15 е с 13 мм. по-голям външен диаметър, т.е. ще ти лъже километража и е възможно да опира някъде. Трябва да се пробва опитно.
elleshar
Мнение от elleshar » 14 мар 2011, 20:01
С две думи - никой не е пробвал и не може да каже ще опират или не.
fReeD fRoM deSiRe.!
venko1
Мнение от venko1 » 14 мар 2011, 22:28
Аз мисля че ще опират. Не съм пробвал, но съм почти сигуурен. На моя по високи зимни от 175/70/14 не можах да му набутам. Летните ми са 195/50/15
escorttd1
Мнение от escorttd1 » 17 мар 2011, 20:43
elleshar написа:С две думи - никой не е пробвал и не може да каже ще опират или не.
С две думи: ако са ти смачкани пружините ще опрат; ако пружините са добри няма да опрат.
Джантите да са с подходящ офсет, за да не се изместят гумите странично!
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
