Проблем с централното на орд Фокус
- Регистриран: 26 сеп 2008, 01:00
- Модел на автомобила: Ford Focus 2001 TDCI
имам проблем с централното на Форд Фокус, значи когато е студено при натискане на алармата централното понякога се отваря и затваря, понякога не иска да работи въобще, само с ключа е по същия начин, от лявата врата не иска, а от дясната отваря, от ляво се отваря само вратата на шофьора, но не и другите. Ходих в Мото Пфое, правиха диагностика и казаха, че сичко е ОК, токове има, машинките били добре, а проблема си остава. Просто ако някой е имал подобен проблем нека сподели, както и къде мога да го оправя, по принцип живея в София.
Благодаря предварително.
P.S. Само да допълня, че и ел. стъклото от дясно надолу се отваря, а нагоре повечето пъти не иска, иначе от страната на шофьора работят добре и двете. Ако и затова знаете нещо.
- Stefak
- Регистриран: 22 фев 2006, 09:44
- Модел на автомобила: Форд Мондео 1.6 2000 г.
Re: Проблем с централното на орд Фокус
Абсолютно същата работа и при мен. Едно към едно всичко което си написал, само със стъклото нямам проблеми. Аз съм с Мондео, но едва ли има голяма разлика в машинките. Оправя се веднага, когато се постопли за 2-3 дни и не е влажно времето. Не съм я карал никъде, защото не ми се занимава. Из форума съм чел и за други подобни случай предимно с Мондео, но май имаше и с Фокус. Пиши ако ти я оправят по някакъв начин, но явно им е сериен проблем на фордовете.
Значи ходих на майстор разглоби всичко и не разбра от къде идва проблема, евентуално ще пробвам с нова машинка за централното само пробно или модула на централното, това е което каза майстора че може да пробваме да видим дали ще проработи, иначе тия дни понеже е топло работи без проблем. Ще намери машинка и модул на старо, която работи и ще видим какво ще стане. Само като е студено се получава, чак майстора се чуди защо е така, но щом и при теб е така явно си е някакъв фабричен дефект на фордовете. Ще пиша ако има някакъв резултат.
- Регистриран: 21 сеп 2007, 13:10
- Модел на автомобила: ford focus
не се харчете излишно. Аз отидох при един образ на симеон и той преправи нещо на блока на централното. Сега с дистанционното заключвам и отключвам но не мога с ключа от предната лява врата а то и не ми трябва
Абе да Ви кажа, смених си машинката за централното на лявата врата и проработи (взех на старо машника), то има различни проблеми с тези централни. Засега работи, ще видя как ще е през зимата.
- OhljovchO
- Регистриран: 15 дек 2007, 20:04
- Модел на автомобила: Ford Focus МК2 1.6 Duratec 100HP, 2005г. с газов инжекцион
Моето централно също е температурно зависимо на заключване. Интересното е, че винаги отключва.
Нямам особено обяснение защо е така. Пробвах с WD40 да напръскам всички механизми /без да разглабям така отвън/ и ефекта не е дълготраен.
Преди две седмици си взех от практикер Силиконов спрей и напръсках яко и обилно всичко. Веднага ефект нямаше, но се появи мисля след като хубаво изсъхна спрея. Хубавото му е, че има смазочни качества, като не е температурно зависим, не се изтрива и гони водата.
Сега от известно време си заключва и даже ми работи автоматичното заключване като запаля колата... пу пу да не съм му уроки.
Та съвета ми е - вземете по едно такова спрейче и пробвайте. На него пише силиконов спрей за пластмасови и гумени елементи. Пръсках яко и в ключалките и в механизмите при отворени врати... даже като изсъхне след ден-два напръскайте пак.
Успех и пишете.
Технически според мен механизмите не се смазват добре, бъкат се с боклук и моторчето някак не смогва. Може и релето за заключване да са му нагорели контактите и да не преминава достатъчно ток, ма не знам кое е да го отворя да погледна.
Успех и пишете.
- topgancho
- Регистриран: 05 юни 2005, 08:11
- Модел на автомобила: Mondeo 2.0TDDI sedan 2001г;Siera 1.6 CVH 90г.
Аз съм с Мондео и имах същият проблем,оказа се,че като разкачих буксите на модула на централното заключване и ги закачих наново всичко се оправи(предполагам лоша връзка)
- Danchev
- Регистриран: 09 фев 2008, 02:47
- Модел на автомобила: 89' B-road sleeper
Не се харчете, забелязал съм че по всички модели Форд го има този проблем. Падне ли под нулата и машинките започват да имат собствено мнение. Като е топло няма проблем зимата е така, пръскал съм с какво ли не, не помага
Tuned and performed by
- Регистриран: 27 авг 2006, 13:20
- Модел на автомобила: Mondeo 1.8I Комби LPG 1998г.
Да така е колеги когато машинките не са в ред, по-точно в тях вътре има микропревключватели които не работят коректно.Колкото и да ги мериш все показват че са здрави.Така че тия тъпанари от МФ е ясно че нищо не разбират ,тях са ги учили да сменят цели блокове или агрегати ,които обаче са скъпи за нас.Аз имах същите проблеми но се оправиха и сега при минус 11 гр. нямям никакви проблеми с централното . Ето ви човека който ме спаси 0894310070 Пламен Маджаров -София.
Здравейте колеги отново. Преди писах че си смених машинката на вратата от към шофьора и всичко си работеше ОК докато не станаха минусови температури, когато започна да прави проблем другата машинка от лявата страна, но само в началото докато загрее малко колата. И не исках да сменям и тази, затова реших да пробвам със силиконов спрей, който препоръчаха във форума и резултата не закъсня, вярно че 1-2 седмици след като напръсках всички машинки не работеше пак добре, но като изсъхна добре и след това се оправи, като досега и при -20 нямам проблем. Така че моят съвет е първо да пробвате с този спрей и след това евентуално да сменяте машинки, аз смених едната, но преди въобе да знам и преди да пише колегата, че си е оправил централното именно по този начин. Успех на всички, наистина действа!!!!!!!!
- antiox
- Регистриран: 16 фев 2009, 13:58
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 1999 г. бензин
Здравейте!
При мен също отключваше а заключваше само когато колата е загряла. Ходих при този който слага алармата той ме прати при ключар защото ключалките заяждали, шофьорската врата цялата я издънихме смазахме и на сутринта като се охлади колата пак не заключва. Отидох при друг алармаджия игра си 1.5 часа извади фабричния модул на централното заключване и каза, че някой от елементите в него са температурно несъвместими. Свърза вратите само с модула на алармата който на всички аларми включва част от елементите на заводския модул. В следствие на това заключвам и отключвам по всяко време без проблем но само с дистанционното на алармата.
Според мен проблема не е в машинките и тяхното смазване защото с едни и същи машинки преди не работеше а сега работи.
- Регистриран: 18 яну 2011, 18:57
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDci 115 HP
Момчета скоро си взех кола - Форд Фокус и на мене взеха да ми правят машинките така .. като натисна дистанционното да заключа - алармата се пуска а колата не се заключва
с ключа кат вартя някой пат заключва всички , някой пат само шофьорската врата .. и направо незнам какво да правя .. дали да сменям машинки или да разглобявам да вида кабелите как са нз ...
А и момчета от ватре е сащото с копчето на шофьорската врата се заключва само тя а с копчето на предна дясна врата се заключват всички ... Дайте савети !
- Регистриран: 04 сеп 2009, 21:44
- Модел на автомобила: Ford Focus 00 , 1.8TDDI
- Местоположение: Yambol,Sofia-Младост 3
моят фокусник ги прави същите мизерийки.Когато е студено и много мокро отключва и заключва.Пръсках го с wd40,ефектът беше за 1-2 дни (дори и толкова май нямаше.И му хванах цаката,като алармата изпищи ,че отключва дърпам вратата,дори научих и жената на това упражнение и не и отварям вратата вече отвътре.И като влезеш в колата и ако е много студено дори се заключват вратите отново.Гадното е само понякога , че когато навън е кучи студ - > -15 , -18 градуса, алармата доста мисли докато заключи , обикновено заключва от 2-3 опит,чува се че машинките се опитват , но само се мъчат . Явно замръзват . Някой ако има добро и евтино решение да споделя
- kEFi
Danchev написа:Не се харчете, забелязал съм че по всички модели Форд го има този проблем. Падне ли под нулата и машинките започват да имат собствено мнение. Като е топло няма проблем зимата е така, пръскал съм с какво ли не, не помага
Определено не е така!
Случва се при някои автомобила- да, но не под общ знаменател!
- иво г. иванов
Вярно е !Първия път даже си помислих, че има някакви тъмни силиalexanderbozhinov87 написа:И като влезеш в колата и ако е много студено дори се заключват вратите отново.
- Ipolita
- Регистриран: 25 фев 2011, 09:27
- Модел на автомобила: Focus 1,8 131к.с. Ghia 99г.
Здравейте колеги,аз от скоро имам Форд Фокус,през последните дни е наистина влажничко и имам същия проблем...Поразпитах тук там,явно тука няма оправия,ще си обикаляме да си проверяваме вратите преди да оставим колата на паркинга...за пръв път да се зарадвам,че трябва да обхождам само две врати....
Аз дори не мога да си отворя багажника ако колата не е загряла в това време...Лека,спорна и успех...
- PcMan
- Регистриран: 29 яну 2009, 19:00
- Модел на автомобила: Ford Focus '01 1.8TDdi 90hp pre-face ниво Zetec
Ford Sierra '90 1.6i CVH 80hp последен face ниво CLX - Местоположение: Ловеч
И лятото като влезеш след време се самозаключват. Не винаги, не на един и същи период. Както им скимне.
Като стане студено често пасажерската врата не се заключва и отключва с копчето от дистанционното. Добре, че съм само с 2 врати.
Когато пускам алармата първо отивам от страната на на пасажера, или най-добре пред колата, така се чува хубаво и ясно дали и двете врати се заключват. Най-смешното е как ако пасажерската не се заключи натискайки алармата, като натисна два пъти копчето за двойно заключване мигачите си святкат, сякаш всичко е наред и да си ходя
И други недосмислици със сигурността има тази фабрична "аларма" на фокуса. Няма да ги споменавам в целия интернет, но и вие ако сте си правили експеримент ги знаете, знае ли човек кой чете и кой е изровил темата с google.
- kEFi
В повечето случаи проблема е механичен. При наличие на физическо съпротивление при отключване/заключване на коя да е врата, централното връща всички механизми в изходно положение (по принцип). Когато един механизъм прави изключение, то проблема е в самия него или до бравата.daimon написа:Здравейте,
Самозаключването пък си е друга функция, включително и на алармената система, при някои от които може и да се настройва кога и какво да прави - да заключи и активира аларма или само второто (за забравани) т.е. въпрос на настройка.
При проблеми със стъклоповдигачите в повечето случаи проблема е аналогичен! А конкретно в този - смяна на бутона - не контактува при положение нагоре.
- Регистриран: 20 ное 2007, 23:27
- Модел на автомобила: форд C Max 1.8 бензин 125 к.с
- Местоположение: Бургас
При мен от известно време дистанционното почти не действа на заключване само изпищява веднъж, а на отклюване не реагира. Като отключа колата с ключа се отваря само предна лява а останалите след минута две, така, че си обикалям вратите с ключа кат някой Москвич
Взех да свиквам вече но ако някой знае майстор в Бургас който няма да ми одере кожата да се обади
- Sim3
- Регистриран: 16 юни 2007, 22:06
- Модел на автомобила: Ford Focus 1,8 TDdi '99
- Местоположение: Burgas
И аз имам такъв проблем, който се проявявя при температура под 5 градуса. Отключвам, влизам колата се заключна сама и чак след 5 - 10 мин. сама се отключва.
Все пак нали е Форд Фокус, от името му личи, че ще прави фокуси...
