Защо ми избива масло ...
Dundee
Мнение от Dundee » 07 юни 2006, 18:26
... през ей тая капачка? *00139*
Иначе според мен двигателят си работи добре. Дърпа прилично, гори малко, няма разход на масло.
Излиза покрай ръбовете на капачката.
Последна промяна от Dundee на 18 юни 2006, 22:37, променено общо 2 пъти.
buhap
Регистриран: 21 сеп 2005, 16:58
Модел на автомобила: escort 1,4 F6F `91
Мнение от buhap » 07 юни 2006, 18:31
да не са затлачени маркучите за картерни газове и по скоро този от капака на клапаните към в.филтар
Georgiev
Регистриран: 22 апр 2006, 23:58
Модел на автомобила: Fiesta 1.1 моно, 93 г
Escort 1.6 L
Peugeot 307 2.0 HDI
Peugeot 106 1.1 i
Skoda Fabia 1.4 MPI
Мнение от Georgiev » 07 юни 2006, 21:24
И при мен избива, съвсем леко.Не съм се замислял от какво ще е.Сигурно това е някакъв клапан защото има малка дупчица.
disc
Мнение от disc » 07 юни 2006, 23:51
На служебният 1.8 дизел ('89 реколта) също си "сълзи" така от край време... мисля, че не е повод за притеснение :)
Of all the things I've lost
I miss my mind the most
omax
Регистриран: 30 май 2005, 09:10
Модел на автомобила: Форд Фокус 1,6 2000г.
Мнение от omax » 08 юни 2006, 09:28
Чесно казано почти не съм виждъл Мондео или Ескорт да не сълзи от тази "капачка". Чувъл съм мнение че се наричала "контролен отвор" и бля бля по въпроса но никога не съм попаднал на някой който може да ми даде реален отговор. Надявам се някй който знае същността на проблема да го разясни защото явно е масово явление. При мен понякога сълзи и от гуменото уплътнение на един от болтове с който се закрепва въпросния капак.
Dundee
Мнение от Dundee » 08 юни 2006, 09:30
Мерси :) успокоихте ме!
Между другото целият капак е от обикновен дизел и съм с него от 3 дни. Не знам дали е случайност или има връзка, но го смених защото именно тази капачка, около която сега сълзи масло ми изчезна. Или е паднала или някой я е гепил (бях оставил колата в бокса да ми сменят един накрайник на кормилната щанга). Няколко дни беше в Ловеч при брат ми, а той не е забелязал кога точно е изчезнала.
На моя си капак, на мястото под капачката има гумена мембрана. Предполагам че на този нещо с мембраната не е наред и затова избива масло. Преди нямаше никакво сълзене, дори като карах без капачка (близо 200 км). А и като сложех ръка върху мамбраната не се усещаше налягане, дори при форсиране, няма какво да натиска отвътре.
Jinxy
Регистриран: 29 юни 2005, 16:01
Модел на автомобила: Ford FOCUS 1.8 TDCi 115ps
Местоположение: Botevgrad
Мнение от Jinxy » 10 юни 2006, 18:44
Мога само да добавя че моя си дойде от братска Италия с добре замазана със черен силикон капачка по ръба. Нямам проблеми и си карам така.
Cheater_blg
Регистриран: 18 юни 2006, 02:53
Модел на автомобила: Fiesta 1.8TCI '00
Местоположение: Blg
Мнение от Cheater_blg » 18 юни 2006, 19:20
И на мен ми сълзи от там масло.Иначе двигателя е пушка,ама това само цапа.Та значи там има гумена мембрана която се сменя?
dell1
Регистриран: 11 юли 2009, 18:19
Модел на автомобила: fiesta
Re: Защо ми избива масло ...
Мнение от dell1 » 11 авг 2009, 18:43
Преди 2 дена смених маслото на фиестата и ми сложиха 4.5 литра тексако 10 w 40 , което май му дойде много.И преди сълзеше по малко но сега олива повече, има една малка дупчица на тази капачка която според мен действа като преливник или изпускателен отвор при прекалено много масло.Тази част на двигателя не е чак толкова термично натоварена че да се появяват дупчици от самосебе си, така че си мисля че е фабрично направена и при този който не се вижда значи е запушена с мръсотии тъй като не се е налагало да влиза в действие
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 57 госта
