Изненада под капака+слагане на ремък на Мондео:)
- demiro
Такаа,миналата година ви разказвах как плъхове ми нагризаха кабелите на свещите в гаража.Посъветвахте ме да си сложа капан
,но аз не сложих тогава,поизтрових ги и така.
Та тази неделя ставам аз и ще паля колата,врътвам и чувам "тряс",колата запали,гледам свети лампата за зареждане на акумолатора.Викам си ясна работата,ремък скъсах
Отварам капака и какво да видя,кървища като от филм на ужасите,а ремъка паднал от ролките
Гледам козина и един плъх около 20см. смачкан.Той дивака явно се бил сврял на топло при двигателя,но съм го изненадал и като тръгва да бяга,ремъка го увлича минава през някоя от ролките,ремъка хвръква,а съсела мортал комбат
Та каква ми е основната мисъл:
Освен да ви разкажа за случката,изказвам благодарност на инжинерите на Форд за умната направа на обтягането на ремъка. Значи за тези които не знаят,има опъвателна"подвижна ролка",която с ключ и въртене по посока на часовниковата стрелка се мръдва нагоре и освобождава ремъка,слагането става за 3 минути като се започне от нея,през всички агрегати и накрая се врътва ролката обратно и воала.Та затова много рядко може да се чуе да свири ремък на Форд,защото има тази и още една ролка и системата е винаги оптимално обтегната
Ремъка на моето Мондео е около 240мм
,пистов и върти както стартера,генератора,така и хидравликата и климатика
А плъха,плъха вечна му памет
Последна промяна от demiro на 08 юни 2006, 14:02, променено общо 1 път.
petkoff_pl
- Местоположение: Благоевград
- Трол
- Регистриран: 23 апр 2005, 20:08
- Модел на автомобила: беше '94 Escort Ghia 1.8 16V
не знам дали историята е толкова смешна или добре е описана обаче ей на това приличам
иначе и аз един път имах преживяване с мишка в моята кола.
един приятел си стяга една къща и бях спрял пред тях да видя кво става, а там мн мишки.гледам по капака котешки стъпки ама нищо особено си викам. Паля тръгвам и нещо ми мирише на ****. ужас. а гадината да се скрие от котката се навряла точно там откъдето влиза въздуха в купето и свършила няква работа от зор...малеее няма измиване ви казвам!!!!!
най-после след много литри вода и 1 дезодорант хавата се оправи,а плъха го намерих и убих за назидание!
"It's a triumph of handling over power!"
- greek
- Регистриран: 30 юли 2005, 19:05
- Модел на автомобила: Mondeo 1993 2.0 combi 136HP-АГУ
- Местоположение: sofia
И аз имах веднъж подобна случка но за разлика от demiro завърши с Happy End
....та карам си аз една сутрин към работата старото рено 12 и от някъде се чува мяууу...мяууу озъртам се насам -натам нищо след малко пак мяяяяууу ...бре!
причуват ми се котки викам си ..може снощи да съм прекалил
най накрая спрях след 2-3 километра огледах колата отвсякъде и пак нищо ...накрая отварям предния капак и какво !??? до двигателя в една малка дупчица се свило едно малко котенце умряло от страх трепери цялото ........
пуснах го в една къща на улицата ...и така спасих един котешки живот
- cossy
Абе мани, тфа котките.... няма оправия от тях. Тука има една котка, дето много обича да се катери по колите, а на моята има програма да минава по спойлера всеки път... и то все с кални лапи
Иначе котките редовно се крият под колите, даже оня ден гледах една как си точи нотките на една гума
Как не я пребих ненам
ARR_
- Регистриран: 12 авг 2005, 18:41
- Модел на автомобила: 96 Ford Escort 1.6 16v Ghia Turnier
- Местоположение: Кърджали
Аз имах същата случка една котка се беше навряла под капака на Матиза който карах преди и мяукаше,но не можах да я намеря,сигурно после е избягала като съм спрял колата.greek написа:И аз имах веднъж подобна случка но за разлика от demiro завърши с Happy End ....та карам си аз една сутрин към работата старото рено 12 и от някъде се чува мяууу...мяууу озъртам се насам -натам нищо след малко пак мяяяяууу ...бре! причуват ми се котки викам си ..може снощи да съм прекалил най накрая спрях след 2-3 километра огледах колата отвсякъде и пак нищо ...накрая отварям предния капак и какво !??? до двигателя в една малка дупчица се свило едно малко котенце умряло от страх трепери цялото ........
Polly написа:Решението е ...куче, откакто моя далматинец изяде котките в квартала няма издраскана кола
моя ги гони,но нищо не им прави даже бяга когато се обърнат срещу него и започнат да съскат.
- demiro
Може и пък да драскат,няма да споряcossy написа:Абе котките драскат боята, колкото до нацвъкването от птиците... чайките знаеш ли кфи бомби пускат?!
А за чайките,от де да знам,в Търновско си нямаме такива птеродактили,но си имаме плъхове като съблезъби тигри,да..
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 58 госта
