Тампон на задна биалета
- Регистриран: 06 дек 2009, 17:29
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8TDI Ghia
Здравейте, колеги!
Имам един лесен или по-скоро тъп въпрос. Колата е мондео 1.8тд мк2. Преди половин година сменях задни биалети и тампони към биалетите. Сега са се прокъсали и двата тампона отново. Въпроса ми е как точно се слагат? Прокарва се биалетата през носача и отдолу тампон и стягане с гайката, дефакто гайката опира в тампона /както съм направил първия път/ , или тоя тампон се реже на две и се слага от двете страни на носача /тампона има резка по средата/. Не знам дали обяснявам точно. Ще съм благодарен за мнения
- _George_
- Регистриран: 01 авг 2007, 18:56
- Модел на автомобила: Mondeo MK3 2.5i V6 24V
Re: Тампон на задна биалета
Колега нищо не се реже, просто отвий отгоре гайката и подмени старите тампони, аз по принцип отзад подменям биалетката чак като се откъсне от стабилизиращата щанга
- tropper
Тампонът не се реже! Че после ще е по-зле отколкото със стария.
Гъвкав е и с малко мачкане минава през дупката на носача, така че тънката му част в средата да дойде точно на дупката на носача и след като тампона е сложен се вкарва в него биалетката.
Тия тампони, обаче, са много зле и аз планирам да си направя малко експерименти с парчета от здрав маркуч дали няма да стране по-добре.
