Проблем със спирачките на фиестата (97)
balhara
Регистриран: 04 яну 2009, 13:41
Модел на автомобила: Fiesta 98 16v 1.25
Мнение от balhara » 01 апр 2011, 09:59
Когато застана на наклон, малко по малко ми хлътва педала. Не е изведнъж, а сякаш губи компресия или нещо от рода. Не съм много компетентен и затова моля ако има запознати да споделят от какво може да е.
Спирачната течност е достатъчно, накладките са нови.
Благодаря!
balhara
Re: Проблем със спирачките на фиестата (97)
Мнение от balhara » 02 май 2011, 11:37
Някои да помогне?!
Любо
Мнение от Любо » 02 май 2011, 12:14
Дали е добре обезвъздушена спирачната система?
balhara
Мнение от balhara » 02 май 2011, 14:11
И аз за това първо се сетих. Правих го 2 пъти, но промяна никаква. Мисля си да не е спукан някой маркуч и да стане фал някой път... Ако някой се е сблъсквал с подобен проблем, моля да сподели, че аз се изчерпах вече.
(не е и от накладките - сменени)
Любо
Мнение от Любо » 02 май 2011, 16:08
Е ако имаш теч от системата ще ти пада нивото в казанчето.
Щом си обезвъздушил системата, си мисля дали не ти е спукана мембраната на сервото!?
Като се завареш под капака, при работещ двигател, дали не чуваш съскане на въздух от сервото? Или по маркучите свързани с него?
Мнение от HACKO » 02 май 2011, 16:12
Спирачна помпа.
Kostadin21
Регистриран: 28 яну 2009, 21:32
Модел на автомобила: Fiesta 1.25 16V Zetec-SE 75HP Ghia 1996
Местоположение: Петрич,Благоевград
Мнение от Kostadin21 » 03 май 2011, 12:05
HACKO написа:Спирачна помпа.
HACKO тя тая помпа е 250лв :shock: .Не може ли да се ремонтира(гумички комплект за 5лв)?Пак трябва да се види де така не може да се каже във форума.
http://drive.bg/index.php?ModelId=5193& ... 0106_10126" onclick="window.open(this.href);return false;
Мнение от HACKO » 03 май 2011, 19:37
Kostadin21 написа:
http://drive.bg/index.php?ModelId=5193& ... 0106_10126" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Може да опита, ако има късмет ще стане, ако не, ще си купи нова.
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
