Фиеста 1.1 не пали
Nikolay_90
Регистриран: 07 дек 2008, 18:13
Фиеста 1.1 не пали
Мнение от Nikolay_90 » 01 апр 2011, 18:27
Здравейте! Имам проблем с моя Форд Фиеста 1.1ми 1992-ра. В един момент както всичко беше наред, реши да не запали повече. Има искра на четирите цилиндъра, инжектора пръска бензин, но не пали. До момента съм сменил за проба кабелите и запалителната бобина, компютъра, EDIS4 модула, датчика за позицията на коляновия вал(VR Sensor). Проверил съм дали няма проблем по проводниците от ЕДИС-а до компютъра, VR сензора и запалителната бобина - няма такъв. Двигателят има компресия, газоразпределението му е добре. Като махна въздушния филтър и въртя на стартер, от дроселната клапа от време на време гърми и излиза огън. Къде може да е проблема? Възможно ли е колелото с 36-те зъба на маховика да е превъртяло и то да бърка работите?
taz07
Регистриран: 14 окт 2010, 18:30
Модел на автомобила: ford fiesta 1.8d
ford escort 1.8d
Местоположение: пловдив
Re: Фиеста 1.1 не пали
Мнение от taz07 » 02 апр 2011, 08:38
здрасти колага има ли искра на всака свещ гориво и компресия значи цантровката не е наред ако можеш виж си е в противен случеи бягаш на майстор евентоелно е прескочила успех _friends_
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 59 госта
