превключва от газ на бензин сама LOVATO
- zelen4uka
- Регистриран: 01 юли 2006, 23:08
- Модел на автомобила: SIERRA 2.0I DOHC 1991г
- Местоположение: SOFIA
Проблема е, че превключва от газ на бензин когато си иска. Газовата уредба е Ловато електрически изпарител и е монтирана на форд сиерра DOHC 2.0
Както си карам и превключи на бензин. Интересното е, че когато включа само на газ с копчето, колата пак превключва на бензин и след 20 секунди връща на газ. Това превключване съм забелязал че го преви за 200км 4- 5 пъти и то когато си иска. Кой е проблема?
- dimkar
- Модел на автомобила: Nissan
- Местоположение: Сопот
Re: превключва от газ на бензин сама LOVATO
Филтърът на газта кога си го сменял за последно?
- kEFi
Подобно реакция е предвидена за АГУ, едно като удобство и второ - за защита. Принципно при пад на налягането се задейства затваряне на веригата на газоподаването (спира) т.е:zelen4uka написа:Проблема е, че превключва от газ на бензин когато си иска. Газовата уредба е Ловато електрически изпарител и е монтирана на форд сиерра DOHC 2.0
1. При свършване на газта се осигурява безпроблемно преминаване на бензин и продължаване на пътуването...
2. При пробив в системата (изтичане на газ,следствие на което пада и налягането) автоматично се затварят предпазните клапани, включително този на самата бутилка) с което се предотвратява евентуално възпламеняване. Последното е вероятно в затворени пространства, където газа може да направи критична концентрация. В отворена среда, предвид летливия си характер, единствената възможност за възпламеняване е пряк контакт с огън....
В този ред на мисли е добре да прегледате и ревизирате газовата система - профилактика на филтри, изпарител и връзки. Защитата ви със сигурност работи
Успех!
- fordmaniac
Извинявам се, ама това което е написано за защита и ала-бала са глупости. Става въпрос за газова уредба с електрически изпарител и при нея НЯМА никакви датчици за налягане на остатъчна газ. При газов инжекцион има такива функции.
Цялата загадка на колата е в ключа газ-бензин или в инсталацията му.
- dimkar
Хм, аз останах с впечатлението, че говорим за ГИ. Ако е обикновено АГУ, причината наистина е само в ключа или релето.
- kEFi
А защо си мислите, че за контрол на налягането са необходими датчици? На бойлера ви в къщи имате ли такъв? И какво ги предпазва от повишено налягане?
Клапан, който като работи капе много неприятно и най-често на неподходящо място, + термична защита.kEFi написа:А защо си мислите, че за контрол на налягането са необходими датчици? На бойлера ви в къщи имате ли такъв? И какво ги предпазва от повишено налягане?
Проблема му е в копчето, обикновените газови нямат такива екстри, като свърши газта, колата просто угасва.
- madboy
- Администратор
HACKO написа:....
И аз си мисля, че ще да е копчето.
- zelen4uka
Благодаря за съветите. Копчето за превключване не е скъпо. Когато превключи си показва че е минало на бензин. Когато я изфорсирам и мине отново на газ светва зелено и си показва че е ГАЗ. Кое кара превключването на бензин?
- kEFi
В повечето случаи - индукцията! Изпълнява се от специален "датик" за оборотите на двигателя, под формата на навит проводник върху кабела на някоя от свещите. Настройката на "софтуера" му е...броя на намотките. Грубо казано - 6 намотки за 2000+ оборота....zelen4uka написа:Благодаря за съветите. Копчето за превключване не е скъпо. Когато превключи си показва че е минало на бензин. Когато я изфорсирам и мине отново на газ светва зелено и си показва че е ГАЗ. Кое кара превключването на бензин?
- fordmaniac
По разни препоръки и от личен опит препоръчвам 10 навивки на кабела от бобина към делко. А по-добрия начин е свързване на извода на бобината.
Успех.
Успех.
- zelen4uka
И 20 навивки да му навия пак превключва. Наново навивах и пак не помогна. Не мога да да разбера защо превключва на бензин и това си е. Дори и на копчето да съм щракнал на газ пак превключва.
- kabalo86
- Регистриран: 28 сеп 2010, 16:40
- Модел на автомобила: Мондео мк2 2.0 16в
- Местоположение: Перник
най вероятно самото копче вътре има реле и до него почва да не стига маса по ебем ти каква причина хаха и почва да прави мизерии пускаш си маса до релето и заспива ама става обикновенно копче не превключва само.това е моя опит от две вече преправени автоматични копчета
