Проблем със запалването(давене) на Форд Орион 1.6iCL, 86г.
bobolink
Регистриран: 05 апр 2011, 09:41
Модел на автомобила: Форд Орион
Мнение от bobolink » 05 апр 2011, 10:04
Колеги моля Ви помогнете! Имам Форд Орион 1.6i CL 1986 г. краят, пълна инжекция. От известно време колата започна да не пали от първият път(принципно винаги е палела от първият път без подаване на газ), а когато позагрее и я угася после паленето е много трудно, когато запали двигът почва да се тресе и работи неравномерно все едно нещо я дави. Вчера смених всичките филтри - бензинов, въздушен и маслен+маслото но проблемът си остана. Остават свещи и кабели но четейки тук във форумът се оказва че може проблемът да е доста по сложен, моля Ви дайте си компетентното мнение!
Последна промяна от bobolink на 25 окт 2011, 12:51, променено общо 1 път.
bobolink
Re: Проблем със запалването на Форд Орион 1.6iCL, 86г.
Мнение от bobolink » 09 апр 2011, 17:44
Толкова ли никой не знае нищо по този проблем!?
Мнение от HACKO » 09 апр 2011, 22:15
По-добре да мълчим, отколкото да те разочароваме, проблема е сериозен, механичната инджекция (нали твоята е такава) почне ли да прави такива номера няма оправия. Виж от някъде да не смуче въздух, пробито серво също влияе много.
taz07
Регистриран: 14 окт 2010, 18:30
Модел на автомобила: ford fiesta 1.8d
ford escort 1.8d
Местоположение: пловдив
Мнение от taz07 » 10 апр 2011, 05:16
колега това ме навежда на една мисъл „„„когато загрее пали още по трудно „„„да не би нещо трудно да върти стартера защото ако ти върти трудно като загрее наи вероятно е хвърлила втулките на стартерчето тогава дърпа много ток и паленето е много трудно относно прекъсването и мененето на оборот може кабел или свещ да правят тази мезерия наско е прав провери за дърпане на въздух изолираи си сервото за проба да няма откачен вмакум някаде успех _friends_
ludavoda
Регистриран: 09 ное 2008, 16:30
Модел на автомобила: Escort xr3i
Мнение от ludavoda » 19 апр 2011, 01:02
Отиди да ти проверят дюзите...
Нови дюзи струват около 160 лв. за четирите...
bobolink
Re: Проблем със запалването(давене) на Форд Орион 1.6iCL, 86г.
Мнение от bobolink » 25 окт 2011, 13:15
Колеги отново имам проблем с Форда. По време на движение двигателят започва да прекъсва, след което започва едно давене и колага изгасва. Въртя на стартер, паля но започва да работи неравномерно все едно нещо я дави. Започва да мирише много силно на суров бензин! Това давене продължава известно време и с много мои усилия и даване на силна газ някак си накрая успява да се продуха и да се нормализира. Този проблем все да става все по често! Колеги моля ви помогнете да намеря добър майстор който да разбира от МЕХАНИЧНА ИНЖЕКЦИЯ! Защото на всякъде където ходих по сервизите ми вдигат ръце и ми казват че не са компетентни по такива автомобили! Къде да отида! Моля ви помогнете!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 59 госта
