Една торба тампони
MegatroniC
Honda Jazz II 1.3 iDSI
Една торба тампони
Мнение от MegatroniC » 10 юни 2006, 16:49
Предстои смяна на тампоните на предните носачи и на задния мост. Моста смятам да го отложа за есента, тъйкато сега нямам да имам финансовата възможност а и не хлопа все още. На носачите са доста изцъклени вее и всеки момент могат да здадът багажа, та питането ми е как се сменят (дали ще се справя сам?) или да ходя на сервиз щото май ще трябва и реглаж на предницата след това ?
Колко горе долу вървят цените на такива тампони ?
shark
Местоположение: Русе
Мнение от shark » 10 юни 2006, 16:59
По принцип не се сменят трудно, но трябва да имаш подходящи условия. При мен средната цена на тампони е около 10 лв. А реглажа на предницата след тази интервенция е задължителен, иначе ще почне да ти папка гумите :D
Мнение от nikolovvd » 10 юни 2006, 18:33
Февруари смених тампоните на предницата. Два комплекта+мантаж+реглаж на предницата с компютър 65 лв. в добър сервиз с гаранция.
MegatroniC
Мнение от MegatroniC » 10 юни 2006, 21:43
а стига бе, на мен тука за някакви 100 лева ми говориха, аз затова се зачудих дали да не се пробвам сам :(
Мнение от nikolovvd » 10 юни 2006, 23:30
Нормално. В Лом при един познат е пълно със Софииски автомобили за боядисване, че било по-тинкана.
Ако ходиш до Ямбол мога да ти дам телефона на чичо ми той с това се прехранва. Но трябва да отидеш после на стенд да ти регулират предницата.
jack71
Мнение от jack71 » 12 юни 2006, 10:50
Ъ! снощи сменях на лявата страна. тая вечер мисля да направя и дясната. туй е супер елементарно. даже не я вкарвах на канал в гаража а отпред. дигнах си я, подпрях си я и туйто. тампони взех на Майле - 8 лв. парчето. и шарнирчета смених (20лв. парчето пак Майле) единствената специфика е че ти трябва яко менгеме и ГОЛЯМ чук. добре е и ако имаш късо (10см) парче тръба с Фи на тампона да ги набиеш новите с него. около 1 час работа, 2 бири и половин кутия цигари.
MegatroniC
Мнение от MegatroniC » 12 юни 2006, 11:03
за какво ти е туй менгеме :)
чука мога да се досетя но менгемето .... :roll:
buhap
Регистриран: 21 сеп 2005, 16:58
Модел на автомобила: escort 1,4 F6F `91
Мнение от buhap » 12 юни 2006, 12:11
ми менгеме ,то мои и без него ама е удобно да отпреш носача отгоре и да кютечеш с чука докато избииш тампоните :D
licho
Мнение от licho » 12 юни 2006, 22:09
MegatroniC написа:за какво ти е туй менгеме :)
в клуб ретро имаше филмче за капри и там сменяха тампони, по същия начин е с менгеме, добре е илюстрирано
tsv1
Регистриран: 18 юли 2006, 01:24
Модел на автомобила: Escort
Мнение от tsv1 » 18 юли 2006, 01:30
От личен опит ви казвам че избиването на тампоните само влошава положението.Разбиват се леглата на тампоните.Премахването на тампоните става наи добре с по тясна ножовка.Внимателно се срязват металната част на тампона отвътре и се вади без чукане.Иначе на мен след премахване с 10 килограмовия чук,след 1 месец новите тампони изкочиха от носача.
buhap
Мнение от buhap » 18 юли 2006, 12:44
Моите пък ги заварих щото не намерих такива които да се набият а нямах стотинки за нови носачи
tsv1
Мнение от tsv1 » 19 юли 2006, 00:35
Утре ще ходя да поръчам носач и тампони и ощте куп неща,отвсякъде хлопа.Много пари отиват по тая кола днес дадох 200+ за гъне и ремонт на климатика :( утре още толкова за окачване а да не говорим за бушонното трабло дето прави чудеса
divinity
Мнение от divinity » 19 юли 2006, 22:23
След втората смяна на тампона, леглото на носача се разширява и новият тампон се скапва много бързо. Затова не ти препоръчвам тоя вариант, ако за първи път ги избиваш мисля, че няма да е проблем.
Купи си хубави тампони, а не такива от 5 лв, щото издават за 2000 км!
Успех.
ПС Чукът да е поне 4-5 кила, а менгемето може и повече :twisted: :twisted: :twisted:
Kocko
Mercedes CLK W209
Seat Ibiza J
Мнение от Kocko » 17 окт 2006, 19:16
nikolovvd: Ако ходиш до Ямбол мога да ти дам телефона на чичо ми той с това се прехранва.
Малко инфо за чичо ти ще ми дадеш ли? И с какво точно по колите се занимава? А и евентуално на ЛС, да не спамим темата.
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 15 госта
