Lovato или BRC изпарител ?!
- Lenux
- Регистриран: 03 юни 2008, 15:23
- Модел на автомобила: Scorpio 2.9 EFI 145hp
Здравейте, искам да попитам според вас дали ще има разлика във разхода ако сменя сегашното ми БРЦ (модела за над 115 коня) със Ловато? Колата е Скорпио 2,9 и в момента със БРЦ-то разхода е 14 на 100 газ. А понеже имам едно хубаво Ловато под ръка, и се чудя дали си заслужава да си го сложа него... М?
Ако всички фордовете имаха един цар, той щеше да е Скорпио.
".. bigger is better ... "
Re: Lovato или BRC изпарител ?!
Като ти е под ръка, какво те бърка да опиташ?
- Lenux
Ами ето днеса го сменявам. Като разбера за разликата ще споделя.
- Lenux
м да.. и с Ловато и с БРЦ харчалъка е голЕм... над 15. Няма сваляне какво то и да правя...
Вейдър
- Регистриран: 05 ное 2008, 21:39
- Модел на автомобила: бивш FORD Orion 1.6 CVH-EFI, NISSAN Almera 2.2DI N16
- Местоположение: Велинград
- Lenux
Градско е да.. но въпроса е че когато я взех преди година, минавах с 10 литра не по-малко от 90км. После какво и стана изведнъж и стана змей. Действително и на мен ми се вижда нормално за 2,9 мотор 15 литра, но факта че ми беше доста по-икономична...
danielkar
- Регистриран: 26 фев 2008, 22:27
- Модел на автомобила: ford eskcort 1.4i- 1995god.
- Местоположение: стара загора
колега може би ше иска настройки некви на изпаритела.Иди на майстор газаджия да я види и му кажи къв е разхода,па другия вариант мембраните на изпаритела са се прецакали,незнам според мен.Аз съм изпарител Ловато
. May the FORD be with you !
