ремак,климатик....как да прескоча климатика ???
Mariynov
Регистриран: 07 апр 2011, 21:10
Модел на автомобила: Ford Escort 1.8i 16V
Мнение от Mariynov » 07 апр 2011, 21:26
Здравейте колеги,вчера колата ми скъса ремъка заради компресора на климатика...въпросът ми е...никога не го използвам и не мился да го използвам този климатик...може ли да взема ремък който да не минава през климатика(по къс)пробвах с такъв(ремък) който двигатела няма клима но идва по къс с поне 5-6 см...някой правил ли е такова нещо и може ли да се вземе от друга марка или модел ремък който да пасне,ще съм благодарен много ако някой ми помогне
Забравих да кажа за двигатела не съм много сигорен дали не е от мондео но колата е....Escort Combi 1.8i 16V 94г
п.п Незнам дали е тука мястото на темата
cockyhotty
Регистриран: 26 май 2009, 18:47
Модел на автомобила: Ford Focus Mk2.5 1.6 PFi
Местоположение: BG
Re: ремак,климатик....как да прескоча климатика ???
Мнение от cockyhotty » 07 апр 2011, 22:37
Да, възможно е да намериш по-къс ремък. По каталозите ги има и ремъците за Зетек без клима като разликата им е около 50 см. Мисля при клима на моето Мондео е 6PK2100, а без клима е някъде 6PK1700. Във всеки по-читав магазин трябва да може да ти дадат и по-късия ремък.
Мнение от HACKO » 07 апр 2011, 22:43
След като вече си опитал с друг ремък и идва къс, виж колко милиметра е и търси по-дълъг, така че да стане. Не търси ремък за тази или онази кола а по размера, на всеки ремък пише размер а не за коя кола е.
Mariynov
Мнение от Mariynov » 08 апр 2011, 10:09
HACKO написа:След като вече си опитал с друг ремък и идва къс, виж колко милиметра е и търси по-дълъг, така че да стане. Не търси ремък за тази или онази кола а по размера, на всеки ремък пише размер а не за коя кола е.
точно това мисля да направя и се надявам да стане незнам самата ширина вече на ремъка да не е различна
cockyhotty написа:Да, възможно е да намериш по-къс ремък. По каталозите ги има и ремъците за Зетек без клима като разликата им е около 50 см. Мисля при клима на моето Мондео е 6PK2100, а без клима е някъде 6PK1700. Във всеки по-читав магазин трябва да може да ти дадат и по-късия ремък.
колега пробвах този вариянт но не става,взех ремък за същия мотор но без климатик и не стана явно има разлика в някоя от ролките...но не ми се пипат ролките защото там вече се променя и цялата работа на каквото и да е дали хидравлика дали динамо,помпа и така
Мнение от HACKO » 08 апр 2011, 18:19
При ремъка 6PK2100, 6PK би трябвало да означава 6 канала, 2100 е диаметъра в мм. Пък и нали имаш оргиналния, сравняваш ширината и броя на каналите
cockyhotty
Местоположение: BG
Мнение от cockyhotty » 08 апр 2011, 21:11
Да, точно така Наско.Разшифровката на 6РК2100 е точно такова. При мен няма разлика в ролките, разликата с и без АС е само в ремъка, предполагам, че и при Ескортският Зетек трябва да е така, все пак са еднакви приблизително агрегатите. Колегата може да си погледне разновидностите ремъци на следният сайт:
http://catalogue.daycoaftermarket.com/C ... .do?type=C" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Mariynov
Мнение от Mariynov » 09 апр 2011, 18:07
колеги всичко е точно...ремък от такъв двигател без климатик си стана...просто хората които са мъчеха да слагат такъв казаха че не ставал...и затова взех по дълъг тои пък зе че е малко по дълаг от нормалното и взех нормалния и стана перфектно...благодаря все пак
Мнение от HACKO » 09 апр 2011, 22:06
Mariynov написа:колеги всичко е точно...ремък от такъв двигател без климатик си стана...просто хората които са мъчеха да слагат такъв казаха че не ставал...и затова взех по дълъг тои пък зе че е малко по дълаг от нормалното и взех нормалния и стана перфектно...благодаря все пак
Ако си им дал и пари, повече да не ходиш при тях.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 112 госта
