ключ за фарове
- Регистриран: 17 май 2006, 16:20
- Модел на автомобила: Форд Ескорт 1.8Д
ключ за фарове
Колеги,имам проблем с ключа за фаровете.Като включа мигача,се включват и дългите светлини.Даите съвет
- Регистриран: 18 фев 2006, 19:11
- Модел на автомобила: FORD ESCORT 1.8 DISEL
- Местоположение: Varna
Колега, погледни тук
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?t=4059" onclick="window.open(this.href);return false;
на целия блок му идва времето и започва да прави бели
- milkom
- Регистриран: 08 сеп 2005, 16:11
- Модел на автомобила: Ford FOCUS 1.6i 74kw 2001г
- Местоположение: София, Хасково
Ключ за фарове
И аз имах проблем с този ключ. Нямах задни габарити, а така също и осветление на таблото.
След справки в МП и магазините за резервни части намерих такъв ключ само за 95 лв(срещу 300 в МП).
Магазина се намира в Люлин между 9 и 10 част.
После максимум половин час сваляне на волан и смяна на машинката и готово.
Все пак ти прецени какво да направиш с таз гяволия
- Местоположение: Botevgrad
Не отчайвайте човека. Има и разглобяване и зглобяване. Пластините под въртящата се част на ключа ( за пускане на габарити и втора степен за фарове) се разместват, омекват и т.н. , но се наместват и си работят чудесно след ремонта. И на моя имах този проблем. Оправихме го с един колега на който се бе прецакал преди и вече имаше опит. Явно това си е слабо място.
Колега,
ключа се сменя точно за две минути.
Сваляш пластмасовата кора около волана, която се държи на няколко
винта, а самия ключ се държи към колонката на волана само на един винт, точно от горе и 2 куплунга от зад.
Проблема е какво ти е решението за твоя ключ.
1. Проверяваш каде има такива ключове и колко струват.
2. Сваляш твоя, отваряшго и ако не стане ништо, отиваш направо в
магазините където си проверил, че има.
3. Мажеш да вземеш и от морга за 45-50 лв. и понеже се сменя лесно, още там на място пробваш дали става (ако се прибереш в къщи да го слагаш и излезе, че му има нешто ща го д.....ш), но най важното е, че от моргата няма гаранция. Ако вземаш от там и имаш избор, гледай по стегнато да се върти във всички положения. Ако се върти съвсем леко, значи и на него му наближава времето.
Успех.
Успех.
- bratovched
- Регистриран: 11 май 2005, 16:33
- Модел на автомобила: ford eskort 1.4 1991
- Местоположение: sofia
и при мен се развали нямах чистачки. свалих го и го разглобих но беше изгоряла една писта от платката и неможах да я оправя. купих от италиянеца за 30 лв. но има една морга на ул. любляна в овча купел където е по евтино почти всичко но вмомента нямаше. иначе зглобяването е доста връткаво но става с много псувни
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 16 госта
