Не отключва дистанционното на контактния ключ - решено
- Tati_go
- Регистриран: 23 юли 2010, 19:15
- Модел на автомобила: Ford Focus. 1.8, TDCi, 100 к.с., 2003 г., комби.
- Местоположение: Г. Оряховица
Фокус 1, 2002 г., TDCi, 1800 куб. см.,100 к.с.
Дистанционното на контантния ключ постепенно престана да отключва (отначало от време на време, с по няколко натискания на бутончето, понякога отключваще след повторно заключване).
Батерията е сменена - без резултат.
Заключва нормално.
Отключва багажника нормално.
Колата пали без проблеми.
Микробутончето за отключването рзботи (дава електрически контакт постоянно - при всяко натискане).
Предполагам, че не сработва моторчето на шофьорската врата и не подава импулс на останалите моторчета?
Започна да ми свети и индикаторната лампа за отворена врата, при положение, че всички врати са затворени?
На никого ли не му се е случвало?
Междувременно научих някои цени в Горна Оряховица:
- обикновен ключ за Фокуса (само отключва и заключва), без дистанционно и без палене - 15 лв;
- ключ с транспондер (отключва, заключва и пали), без дистанционно - 75 лв.
Заключва нормално.
Последна промяна от Tati_go на 07 дек 2010, 21:12, променено общо 5 пъти.
Не ме интересува какво ще кажат за мен, стига да не е истина!
- kEFi
Re: Не отключва дистанционното на контактния ключ
Ако имаш възможност - тествай си състоянието на акумулатора и работата на алтернатора. Понякога подобни проблеми изникват от паднало напрежение/товар.
Малко вероятно е при теб да е от това, но може да се провери.
- Shooter
- Регистриран: 01 дек 2007, 12:23
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 TDI 1996 Turnier Ghia
Ford Mondeo нова пръчка комби 2009 - Местоположение: Хасково
програмирай си ключа наново
Surbov
- Регистриран: 20 окт 2010, 04:46
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 tddi 2002
- Местоположение: Добрич
програмирай друго дистанционно за да видиш дали е от там проблема аз вчера смених моето и ми го дадоха много евтино 20 лв. ;}
- Tati_go
Re: Не отключва дистанционното на контактния ключ - решено
След като получих дистанционно от Англия (E-bay - втора употреба) и го програмирах по описания във форума начин (4 пъти с оригиналния ключ от в положение II за 6 секунди - звуков сигнал - натискане на кой да е бутон на старото и новото дистанционно - всеки път звуков сигнал - повече от 10 секунди в II положение) се оказа, че новото дистанционно работи нормално, а старото не отключва. Причината се оказа в микропревключвателчето което е в дистанционното. Не намерих такова в магазин (по-височки са), разглобих старото, почистих го (защото се чуваше, че щрака) и го запоих обратно, като внимавах да си попадне точно на мястото.
Купих си и предната част на ключа
Във В.Търново (ключаря на пазара - Валентин), почти за без пари ми наряза новия ключ и програмира нов транспондер за паленето. Транспондера, който беше в дистанционното от Англия беше за по стар модел (преди 2001 г.) и също можеше да се програмира но за старите модели "Форд".
След цензурата - подробности на ЛС.
Успех колеги!
Успех колеги!
- Tati_go
1.Поставяме първия ключ (master key) в контакта за палене и завъртаме на позиция II
2.Връщаме на 0 и махаме ключа
3.Поставяме втория ключ в контакта за палене и завъртаме на позиция II
4.Връщаме на 0 и махаме ключа
5.Активира се режим на програмиране и имаме десет секунди, за да:
6.Поставяме новия ключ в контакта за палене и завъртаме на позиция II
7.Връщаме на 0 и махаме ключа
8.Изчакваме 10 секунди за излизане системата от режим на програмиране..."
Освен по този начин (без чужда помощ и заплащане) транспондерът може да се програмира:
- на място, в колата, като със специален уред се прочете кода записан в самата кола и се програмира новия ключ:
- на място, при ключаря, като пак с компютър се прочете кода от оригинален работещ ключ и се програмира новия ключ;
- при дилърите на "Форд", които по номерата на ключа се намира, те на какъв код отговарят и съответно този код се записва в новия ключ.
aspasia
Имам фокус от 1999 година за него се продават ключове във интернет но не мога да разбера каква е разликата има два модела със транспондери 4C и 4D кой от двата е подходящ за моят модел ако може да ми отговорите със ЛС!!!Tati_go написа:"...
sparky_
- Регистриран: 05 юли 2010, 20:00
- Модел на автомобила: ford focus 1.8 TDdi
Колеги значи ако си купя ключ с дистанционно втора ръка взема нова основа и си я нарежа и по описания начин мога да си програмирам чипа така ли без да давам луди пари за обучение.В Търново колко вземат за обучение и нарязване
- bacardiii
- Регистриран: 07 окт 2010, 01:18
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 16v 115к.с. 1999г. хечбек
- Местоположение: Русе
аз съм с форд мондео мк2 и имам същия проблем с дистанционното на ключа.. отключва и заключва когато си поиска и то след много натискания на копчетата... ако може да ми дадете някой линк откъде да си поръчам ново дистанционно за отключване и как да си го програмирам
- Tati_go
Погледни тук:
http://shop.ebay.co.uk/i.html?_nkw=Car+ ... 3D1&_rdc=1" onclick="window.open(this.href);return false;
sparky_
Kолеги поръчах си ключ с дистанционно със същия номер като моя 98аg15k и т.н. та въпроса ми е като обучавам новото дистанционно давам 4 пъти със моето и след звуков сигнал натискам някое копче на новото дистанционно и после чакам звуков сигнал и това ли е всичко.
- Tati_go
(4 пъти с оригиналния ключ от в положение II за 6 секунди - звуков сигнал - натискане на кой да е бутон на старото и новото дистанционно - всеки път звуков сигнал - завършваш с повече от 10 секунди в II положение) се оказа, че новото дистанционно работи нормално.
Купих си и предната част на ключа от http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.16393" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
sparky_
ясно колега но едновременно ли натискаш бутоните на новото и старото
- Tati_go
Последователно! Пробвано е!
sparky_
Колеги обаждах се да питам колко струва ключ с дистанционно нов на ключаря в Търново и на един в Русе. Kaзаха ми цени от порядъка на 300 и кусур лева. Ако имам втора употреба с нов ненарязан патрон само обучение не копиране 60-70 лв. Пък не знам дали може стар чип да се обучи или се сменя с нов на употребяваното дистанционно. Чакам да си получа ключа втора ръка от ебей. И ще пиша какво е станало.
ПП Питах в практикер ключаря преди време и ми беше споменал нещо 120 лв ама вероятно го копират на друг.
