Проблем с бензинова помпа
world_side
- Регистриран: 07 юни 2010, 00:06
- Модел на автомобила: ford orion 1991 1.4
И така изгоря ми таблото с бушоните взех друго но от дизелов форд всичко си тръгна ок колата се кара на газ нооо като превключа на бензин помпата не варти какво да преправя за да пусна ток на помпата или ще стане ли да и пусна + и маса от някаде : ))
Re: Проблем с бензинова помпа
Релето сложи ли(Черно)? А бушона?
world_side
Релето сам го сменил черното е за чистачките при мен,незнам кой е бушона на помпата но изкарах всички един по един и с мултицета здрави са ...
Дизела няма електрическа горивна помпа и затова на табло от Дизелова кола няма реле и бушон за помпа, трябва на съответните гнезда да сложиш от старото табло, релето и бушона(виж на капачката кой е бушона).
world_side
Сложил сам бушона а релето което го нямаше на дизела беше едно зелено и доколкото разбрах аз е за бубината
На релето за помпата двата крака са по-широки от нормалното, това което си сложил такова ли беше?
world_side
Проблема е решен от релето е било сега обаче ми се струва ,че меша газ и бензин но за това ще ида при един газаджия и ще видиме : )) мерси Наско
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 58 госта
