Лампичката за Airbeg
- mrm_1
- Регистриран: 02 ное 2008, 18:56
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.9 TDDi '00
Здравейте , преди време се ударих и ми изгармяха и двата еарбега на фокус 2000г 1.8тдди, въпроса ми е дали има някакав начин да се накара тая лампичка да спре да свети без да се сложат други еарбеци защото само тя свети и много ме дразни
Марси предварително .
- Nebhotep
Re: Лампичката за Airbeg
Разглоби таблото и махни крушката!
- Doin
Или бушона ако има?
- mrm_1
това с таблото май ще е доста работа, а бушон има но и когато го махна отново свети !
- Doin
Бушона е №60, 7,5А и като го махнеш не би трябвало да свети индикацията, да не си объркал бушона?
Иначе таблото се сваля елементарно - три винта на кората на таблото и вадиш като внимаваш за щипките, и четири видии на самото табло. Тъкмо ще подмениш изгорелите крушки.
- mrm_1
Ок мерси Дион, ще пробвам утре ...
- kriki
- Регистриран: 18 ное 2008, 00:32
- Модел на автомобила: Mondeo МК2 97г. 1.6 Zetec
Лампата на аербеците е индикация че нещо в системата не е на ред и тя не работи. когато махнеш предпазителя тази система не работи, следователно лампата остава да свети. това се случва дори и когато се откачи самият електронен блок управляващ аербеците. за да не свети тази лампа трябва или да се свали или да се намери точно кой е кабела между нея и блока за управление на аербецте и да се примоссти към плюс или маса, в зависимост от това как се управлява. при всички останали варианти лампата свети. Другият вариант е да се сложат товари на кабелите за аербеците, така че блока да си мисли че са изправни, но пак не е гаранция понеже повечето са направени така че веднъж гръмнат ли блока за управление повече да не може да работи и да се налага замяна с нов.Doin написа:Бушона е №60, 7,5А и като го махнеш не би трябвало да свети индикацията, да не си объркал бушона?
- mrm_1
доста изчерпателен отговор !
