Купих си още един Форд :)
- Pyrhel
- Регистриран: 12 авг 2010, 20:51
- Модел на автомобила: няколко други марки +
 Mondeo Titanium X 2.2 TDCi
Re: Купих си още един Форд :)
Алекси, при теб как изглежда ауспуха?
Гледам, че някои имат с 1 гърне повече от мен, аз съм с почти права (баси названието, почти бременна) тръба - катализатора, меката връзка, права тръба до отзад и накрая точно преди края едно гърне.
- Alexi
- Местоположение: Шумен
и моята е така .. и работи достатъчно тихо даже на моменти ми се иска да ревне като и подам ама не ще
- Pyrhel
Значи еднакво е, не е заради Ghia/Titanium. Моята вдига малко шум около 3200+++ рпм, поне отвътре, трябва да я дам на някой да я изръчка, за да я чуя и отвън. Най-сладко е на 3та с вече активен оувърбууст  Мислех си за тия, дето махат катализатора и са с права тръба - при тях също не е безкрайно шумно, даже някои вадят доста сладък звук:
http://www.youtube.com/watch?v=-FGAJHimzEE" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/watch?v=KskxC-X2YMU" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/watch?v=msemQGmRyAU" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/watch?v=B2tfA28CDaE" onclick="window.open(this.href);return false;
Иначе - намерих го тоя Wingy777 къде/по колко ги продава Wingspeed de-cat тръбите, ама 120 паунда е много за една тръбичка. Чудя се дали да не избуша катализатора и да не купувам друга тръба...
  Мислех си за тия, дето махат катализатора и са с права тръба - при тях също не е безкрайно шумно, даже някои вадят доста сладък звук:http://www.youtube.com/watch?v=-FGAJHimzEE" onclick="window.open(this.href);return false;
- YaSkAwA
- Регистриран: 06 юни 2006, 13:06
- Модел на автомобила: Mondeo 2.0 2016
 Focus 1,6 16V 100ps 2006
 Ford Kuga 2,5T 2009
Аз избуших катализатора и сложих в него тръба ( фи около 56мм )и след това я разплескаха, завариха към стените на ката( вход и изход),хем останах с ката като външност хем е проходен.Мисля че не по шумна от преди.
Поздрави !!!
									Поздрави !!!
- Alexi
равносметчица след около година ,и 25к навъртяни .. нямам забележки към животинчето ,върви яко харчи малко само консумативи сменям за сега ,да чукна на дърво ...
				VENTCI
- Регистриран: 08 мар 2010, 13:21
- Модел на автомобила: FOCUS 1.8 TDDi hatchback
Нека и за напред да е така
						- gurcayy
- Регистриран: 11 май 2011, 23:16
- Модел на автомобила: Focus, 307
Бахти якото мондео  Много красива кола имаш, приятел!
 Много красива кола имаш, приятел!- ЯЛТА
- Местоположение: СОФИЯ, и чат пат на луната.
Алекси, мотора на твоя ФОРД-2.2 съвместна разработка на ФОРД и ПЕЖО ли е или аз се бъркам ?
									Мисли ГЛОБАЛНО  действай  ЛОКАЛНО
						- Alexi
не ,моя мотор е Пума ,извадка от Вики :
Codenamed Puma during development, these Ford 2.0 L, 2.2 L, and 2.4 L engines are called ZSD. They are produced at the company's Dagenham plant in east London.
In 2005, Ford introduced the Duratorq ZSD-422, a 2.2 L (2184 cc) turbodiesel for top-of-the-range versions of the Mondeo and Jaguar X-Type which produced 155 PS (153 hp/114 kW). This is unrelated to the PSA DW12 2.2 unit used in Peugeot and Citroën applications.
Целия материал :
http://en.wikipedia.org/wiki/Ford_Durat ... Puma.22.29
мотора както се вижда се монтира във вариант 2.4 на Ланд Ровър Дефендер и на лондонските таксита ( там си имат специални модели за такси едни леко ретро такива ,линк http://www.london-taxis.co.uk/new ) което е атестат за качествата му .
Целия материал :
- иво г. иванов
Точно така, а по- нагоре в таблицата е отбелязано, че е вграждан в Peugeout u Citroen като DW 12.Alexi написа: This is unrelated to the PSA DW12 2.2 unit used in Peugeot and Citroën applications.
Най- отдолу, пък, са написали, че 2.2 ТDCi е базиран на DW 12.
 Леко подвеждащо.
 Леко подвеждащо.Не е срамно да не знаеш - срам е да не питаш!
						- Alexi
не четеш внимателно .. там пише за 2.2 тдци слаган на мондео Мк4 той вече е на Пежо/Ситроен ,излиза 2005г ..
Точно така, мерси Алекси, и аз така знам за това те попитах защото не бях сигурен за годините.Alexi написа:не четеш внимателно .. там пише за 2.2 тдци слаган на мондео Мк4 той вече е на Пежо/Ситроен ,излиза 2005г ..
						- Alexi
причината поради която Форд се отказват от техния мотор и почват да слатат тоя на PSA е основно че не могат да покрият съвременните еконорми евро 5 и 6 .. а и световната тенденция е натам - окрупняване на разработките с цел икономии ..
						- Alexi
абе нещо не ми се връща добре жилото на ръчната   до колкото четох е масов проблем само че не виждам как мога да го смажа трябва да махам цялата централна конзола сякаш ... някакви идеи ?
  до колкото четох е масов проблем само че не виждам как мога да го смажа трябва да махам цялата централна конзола сякаш ... някакви идеи ?- chefo_ukr
При мен не се връщаше зареди задържане на апарата,след едно основно смазване с вд-40 се оправи.Alexi написа:абе нещо не ми се връща добре жилото на ръчнатадо колкото четох е масов проблем само че не виждам как мога да го смажа трябва да махам цялата централна конзола сякаш ... някакви идеи ?
- Pyrhel
Аз съм я махал централната конзола, седалките, отпред пластмаси - стана равна почти  но няма кой-знае какво за смазване там. Съмнява ме да задържа от механизма под лоста. По-скоро ако има нещо за смазване ще са броните на жилата. За лоста е вързано едно въже, което се хваща за кобилицата и вече от нея към спирачните апарати отзад. Обаче е супер неудобно долу. Принципно го дават да се маха цялата генерация
 но няма кой-знае какво за смазване там. Съмнява ме да задържа от механизма под лоста. По-скоро ако има нещо за смазване ще са броните на жилата. За лоста е вързано едно въже, което се хваща за кобилицата и вече от нея към спирачните апарати отзад. Обаче е супер неудобно долу. Принципно го дават да се маха цялата генерация  но може и по-лесно. Неудобното е, че трябва да махнеш алуминиевите изолации. Те острани са хванати и се развиват - от купето стърчат рапитки, на които са навити едни ламаринени гайка/шайба в едно (не знам как се нарича това
 но може и по-лесно. Неудобното е, че трябва да махнеш алуминиевите изолации. Те острани са хванати и се развиват - от купето стърчат рапитки, на които са навити едни ламаринени гайка/шайба в едно (не знам как се нарича това  ). Лошото е, че самите изолации са нитнати една за друга. Аз като ги свалях разпробих нитовете, малко ги посгънах и ги извадих (за да не махам тръбата). После им турих по един малък винт. Та вече с достъп до там можеш да свалиш жилата от кобилицата и да ги раздвижиш.
). Лошото е, че самите изолации са нитнати една за друга. Аз като ги свалях разпробих нитовете, малко ги посгънах и ги извадих (за да не махам тръбата). После им турих по един малък винт. Та вече с достъп до там можеш да свалиш жилата от кобилицата и да ги раздвижиш.- Dundee
При мен проблемът беше в жилата на ръчната. Накак си под броните влизат мръсотии и влага, които с течение на времето се спичат и пречат на жилото да се връща свободно. След като смених и двете (х 30 лв. бр.) всичко е както трябва.
						- Alexi
					Последна промяна от Alexi на 11 окт 2011, 18:22, променено общо 1 път.
						- Pyrhel
Ех, на черното хрома седи много яко
- nikky
- Регистриран: 20 фев 2010, 20:01
- Модел на автомобила: Ford Fiesta Zetec '08
Много яко Мондео и запазено. Ама у зелените площи ли? Ахахаха.
