проблем във Вакуумния усилвател
- форд мк2
- Регистриран: 11 фев 2005, 12:24
- Модел на автомобила: ex. Escort VII Turnier 1.8 td 90hp; ex. Renault 19 TD;
Skoda Octavia 1.9TDI; Skoda Fabia 1.9 SDI; Fiat Multipla JTD - Местоположение: София
случи се следния проблем. обезвъздуших си спирачната уредба. всичко ОК. сега обаче стана нещо което не ми е ясно, та искам да попитам обезвъздушава ли се някаде вакумния усилвател(помпа)???
проблема ми е следния : когато карам и натисна спирачката кове на място, като го натисна веднага още 1 педала усещам как става по-твърд и колата не иска да спира!напомпам ли върху него става все едно съм изключил мотора...... минават 30 тина сек и всичко се повтаря. моля дайте някъква идея че за малко щях да излетя .
Be happy
- bilder
- Регистриран: 06 фев 2005, 23:09
- Модел на автомобила: VW Polo 1.4i+CNG
- Местоположение: София-Надежда 5
Както сам каза,че е като при загасен мотор-действа само първия път и после се втърдява и трябва да скочиш с двата крака за да спре колата.Имаш проблем някъде в системата с вакума.Прегледай маркучите от усилвателя до мястото отпред на мотора от където взима вакума.Ако няма нещо което да ти направи впечатление издърпай маркуча от усилвателя запуши го с пръст и запали колата за да видиш създава ли вакум или нещо се е прецакало и не работи.Ако няма вакум и маркучите са здрави ми се обади да ти дам устройството което ти създава проблеми.
- форд мк2
ми всичко е ОК!
оказа се че системата създава вакум (щеше да ми измука пръста) . обезвъзд. я за всеки случай и сега яко Рейсинг .
мерси все пак
P.S колеги които се съмнява в с-мата дали създава вакум прави следната тренировка:
преди да запали "помпа" на място педала на спирачката докато стане твърд(6-8 пъти) и задържа; без да пуска или намалява усилието на крака си пали мотора. след като изреве "змея" педала трябва да потъне!!! това означава че с-мата работи нормално и затваря кръга
Be happy
Peter_CLX
- Регистриран: 26 сеп 2005, 02:09
- Модел на автомобила: Escort CLX Turnier 1.6 16V
А това дали важи за с-ми с АБС, щото аз май не наблюдавам подобно потъване на педала след изреваването на "змея". Обаче при даване на контакт след 2-3 сек. се чува едно "цъкване" (вероятно реле или електромагн. клапан) и се усещта съвсем леко тупване по спирачния педал, ако съм го натисналфорд мк2 написа:...
- cybernone
- Регистриран: 02 юли 2005, 16:28
- Модел на автомобила: Ford Sierra 2.0 OHC; Escort 1,8 16V Mk7 (105 Ps)
- Местоположение: Sofiq
Абе а на мен при рязко натискане на педала на спирачките, отнякъде изпуска, смисъл чува се едно свистене, някаде долу откъм педалите, и е нужно повече усилие...При плавно натискане, няма толкова проблем. Карам я на майстори и те викат "нема, бате, страшно, ше си караш така" ама аз знам че си страшно. тва стана след като учих сестрами да кара (тя има книжка, ама не може
) и преди да и обясня че няма нужда на спряла кола да се злоби на педала....на един сжетофар изсфири за първи път....
Някакви предположения, гледах и в книжката на форд, там за някакви мембрани ама нищо не мога да открия, а проблема ме притеснява...
Love sucks......true love swallows!
Peter_CLX
Това свистене, което чуваш, не е изпускане, а по-скоро всмукване на въздух в сервоусилвателя. Когато спирачката не е натисната при работещ двигател в двете камери на усилвателя има вакуум (те по принцип са разделени от мембрана, но при тази ситуация система от клапани и канали съединява пространството в тях). Като натиснеш спирачката, клапаните изолират камерите напълно и в първата от тях през входящ отвор с филтър нахлува въздух. И тогава най-вероятно се чува свистенето, особено ако е рязко натискането на педала.cybernone написа:Абе а на мен при рязко натискане на педала на спирачките, отнякъде изпуска, смисъл чува се едно свистене, някаде долу откъм педалите, и е нужно повече усилие...При плавно натискане, няма толкова проблем. Карам я на майстори и те викат "нема, бате, страшно, ше си караш така" ама аз знам че си страшно. тва стана след като учих сестрами да кара (тя има книжка, ама не може![]()
Ако има голяма разлика в усилието или спирането при плавно и при рязко натискане, възможна причина е запушването на въпросния отвор или филтър на сервото (ако изобщо причината се окаже че е в сервото), или пък в недобрата работа на клапаните вътре.
- cybernone
Което значи че трябва да си купя ново серво ли?Peter_CLX написа:Това свистене, което чуваш, не е изпускане, а по-скоро всмукване на въздух в сервоусилвателя. Когато спирачката не е натисната при работещ двигател в двете камери на усилвателя има вакуум (те по принцип са разделени от мембрана, но при тази ситуация система от клапани и канали съединява пространството в тях). Като натиснеш спирачката, клапаните изолират камерите напълно и в първата от тях през входящ отвор с филтър нахлува въздух. И тогава най-вероятно се чува свистенето, особено ако е рязко натискането на педала.cybernone написа:Абе а на мен при рязко натискане на педала на спирачките, отнякъде изпуска, смисъл чува се едно свистене, някаде долу откъм педалите, и е нужно повече усилие...При плавно натискане, няма толкова проблем. Карам я на майстори и те викат "нема, бате, страшно, ше си караш така" ама аз знам че си страшно. тва стана след като учих сестрами да кара (тя има книжка, ама не може![]()
Как мога да го диагностицирам, откаде точно идва проблема.
Оня ден замалко да зема една броня на едно голфче. При рязко натискане (при ситуация когато най - ти трябва) колата не спира, дори не мога да блокирам колелата, а нямам ABS....
Peter_CLX
А при плавно натискане успяваш ли да блокираш колелата? Ако не - вероятно не си успял да обезвъздушиш системата достатъчно.cybernone написа:Което значи че трябва да си купя ново серво ли?
Не знам дали трябва да си купуваш ново серво, но вероятността това да е за изхвърляне не е много голяма, според мен. Поне докато не провериш дали вакуумът от двигателя не е качествен, а също и въпросният входен отвор не е запушен, особено ако има филтърче - предполагам проверката и евентуално смяната му е по евтина и лесна отколкото купуването на ново серво.
- paci
Абе за какво обезвъздушаване говорите на сервото ?
На моя го сменявах и никакво обезвъздушавне не съм правил.
Лапаше въздух от към помпата и с "новото" и го мазаха със силикон .. май. После като се загледах ми има си канал прорез някакъв да си контролира вакума ... май ... иначе за какво е правен този прорез на спирачната помпа.
Интересно ми беше какво обезвъздушавате?!?
Peter_CLX
Е как за какво обезвъздушаване говорим - нали спирачките все пак са си хидравлични, те се обезвъздушават, не сервото
Колегата спомена че правил обезвъздушаване преди това, но не е ясно дали е дало резултат. А иначе естествено, че ако сменяш серво, не е нужно да обезвъздушаваш (при условие че успееш да го монтираш без да разглобяваш тръби около помпата)
