съвет за въздушен филтър
- achkob
- модератор
- Регистриран: 25 май 2005, 22:44
- Модел на автомобила: focus 1.8TDDi ambiente wagon
- Местоположение: софия
ами аз моя го тупам на 3000 км горе долу,и винаги има адски много прах,които е литри бензин,повярваите ми!!!процедурата е бърза и лесна,пестят се пари(не искам да зву4а като рекламата на бонукс,този иначе толкова невероятен прах за пране)ина4е на 10 000 задължително смяна!!!
- cossy
Сменя се елементарно, просто махаш щипките и отвиваш един винт (за ескорт си говорим, щото на мондеото не знам как е захваната кутията) вадиш филтъра и слагаш новия на неговото място
)) Най-хуабво си вземи филтър от Мото-Пфое, аз си купих някъф италиански за 12 лв, а Моторкрафта там струваше 30
В МП е около 16... ма си е оригинален и имаш дунапренче за картерните газове
А тоя италианеца, не пасна много добре на кутията
веден
- Регистриран: 20 авг 2005, 22:12
- Модел на автомобила: Ford Escort 1,6 i 16v '93г.
Интересна работа - при сваляне на въздушния филтър вдигам и дунапренчето за картерните газове и за моя изненада точно под него са най-едрите боклуци(сламки, листенца и т.н.), а в по-голямото дъно под самия филтър няма такива. Изглежда сякаш от картера не духа , а смуче. Някой има ли мнение по въпроса.
- mrdds
еми колега точно там долу има малко масло,което е дошло с картерните газове.Всеки боклук попаднал там се намаслява и залепва.Чистиш при всяко сменяне на филтър и слагаш ново дунапренче.
Казаха ми за колите на газ най-подходящ е филтъра CLEAN защото бил с по-рехава хартия и влизал повече въздух за сметка на газта => разхода падал с до 1л.
Следващия път ще пробвам с такъв.
NIKJAMa
- Регистриран: 09 фев 2005, 13:35
- Модел на автомобила: Mondeo Ghia `04 2.0 TDCI
Escort `90 XR3i convertible
Mitsubishi Colt `08 1.3 AT
Peugeot 4007 2.4 CVT - Местоположение: София
Колега сместа се регулира през изпарителя и ако целта е бедна смес т.е. много въздух и малко газ спокойно можеш да го напрвиш с настрайки. Иначе високата прпускливост е хубаво нещо.mrdds написа:Казаха ми за колите на газ най-подходящ е филтъра CLEAN защото бил с по-рехава хартия и влизал повече въздух за сметка на газта => разхода падал с до 1л.
- Brock
Не е точно така - изпарителя пуска повече газ при по-голям вакуум - и от това идва проблема - ако филтъра е мръсен и не пропуска достатъчно кислород се създава ненужен вакуум, който води до пускането на ненужно количество газ и от там по-висок разход.NIKJAMa написа:Колега сместа се регулира през изпарителя и ако целта е бедна смес т.е. много въздух и малко газ спокойно можеш да го напрвиш с настрайки. Иначе високата прпускливост е хубаво нещо.mrdds написа:Казаха ми за колите на газ най-подходящ е филтъра CLEAN защото бил с по-рехава хартия и влизал повече въздух за сметка на газта => разхода падал с до 1л.
brabus
- Регистриран: 20 мар 2008, 18:09
- Модел на автомобила: fiesta 1.25 16v zetec-s
Re: съвет за въздушен филтър
КОЛЕГИ ИМАМ ПИТАНЕ И СЬВЕТ`СТАВА ВАПРОС ЗА ФИЕСТА 1.25 16В-ЗЕТЕК-ЕС.1997 ГОДИНА.ИМАЛИ ВЬЗДУШЕН ФИЛТЬР КЬДЕ СЕ НАМИРА И КАК ДА ГО ПОЧИСТЯ.КОЛАТА Е ПЬЛНА ИНЖЕКЦИЯ
Edit:Пиши с малки букви...Ако трябва да съм откровен,питането ти е повече от несериозно,да не казвам други думи...
- rommeo435
- Регистриран: 18 фев 2009, 15:32
- Модел на автомобила: Fiesta 1.1 '94
Казаха ми един съвет за чистене на въздушния филтър.
- Не съм провал , но може и да свърши работа на някой
нужни инструменти : пиратка и леген
-слагате филтъра на земята палите пиратката , слагате я посредата и захлупвате с легена
като изгърми ставъл като нов , продухан и чист
- Major_Koenig
- Администратор
- vladeto
- Регистриран: 04 юли 2007, 08:21
- Модел на автомобила: Ford Fiesta Mark 2, 1.6 D Finesse, 1987...
rommeo435 написа:Казаха ми един съвет за чистене на въздушния филтър.
- Не съм провал , но може и да свърши работа на някой![]()
-слагате филтъра на земята палите пиратката , слагате я посредата и захлупвате с легена![]()
не че се съмнявам,ама дали остава филтър след тази интервенция???или пък е само за кръглите филтри...че моя е като чаршаф...
Но от време на време го продухвам с компресор за гуми...
- vanio27
- Регистриран: 31 мар 2009, 02:34
- Модел на автомобила: GRANADA 2.8i V6 , GRANADA 2.3 V6 , Fiesta 1.8 Diesel,Mitsubishi Pajero 2.5 TDI , Toyota Corola 2.0 Diesel
- Местоположение: Stara Zagora
Здравейте мом4ета
искам да си сложа спортен филтър на Granada-ta тя е 2.8i V6 варвенето на колата или незнам може би оскоренеието ще се промени ли ? и добре ли е за двигателя този спортен филтър ??? Благодаря ви !!!
