От карбуратор на инжекцион ???
Re: От карбуратор на инжекцион ???
Мнение от HACKO » 23 апр 2011, 20:22
Не е никакъв проблема да я караш на газ, обаче на газ няма голямо значение дали карбуратора е изправен. На газ и той и инжекциона не работят, ползваш само дроселовата клапа, а на нея няма какво да и се повреди. Не работи ли на газ, значи газовата уредба не я бива.
Може естествено да сложиш главата, стига да става, че аз знам за два вида глави (оказа се и още един, с различните колектори, за него не знаех) с различни камери, едната става на всички а другата не.
Естествено че като не е карана толкова време ще тракат клапани и няма да върви, предполагам че и пуши яко, като се пораздвижи ще се оправи. Гумичките сигурно са за смяна, но ако прехвърлиш главата също ще трябва да ги сменяш, добре е и клапаните да се проверят и пристържат, докато е свалена главата.
Захванал си се, желая ти успех.
Ама като си започнал, защо пък да не ги потърсиш тези 15 коня.
essex
Мнение от essex » 23 апр 2011, 22:55
ми като чели да разменя главата най-много ми допада. Подмяната на гумичките и 2-те гарнитури ( една на главата а другата на капака ) не е проблем. Насе можеш ли да ми кажеш как точно да ревизирам главата... не искам да изпускам нищо, само престъргването на клапаните ли е ? и предполагам хидравличните повдигачи чукат, до колкто знам е хубава да ги демонтирам и почистя ... защото сега им е малко трудно да се напълнят
главата от инжекционна ще пасне ли на на моя двигател който е с карб ?
мод: Използвай бутона "промени"
Мнение от HACKO » 23 апр 2011, 23:42
В общи линии да. Ако твоите повдигачи не тропат сложи тях, на CVH повдигачите тропат най-вече защото се износва контактната повърхност със разпределителния вал. Разпределителния вал също много се износва, виж кой от двата е в по-добро състояние и сложи него.
И най-важното сваляй всичко с мисълта че може да се наложи отново да го използваш и не изхвърляй нищо, поне докато не видиш резултата.
Дали главата ще пасне? Принципно няма разлика дали е карб. или инж. Отговора е 80% да, възможно е да има разлика в горивната камера, но това ще стане ясно като се свалят двете глави.
essex
Мнение от essex » 24 апр 2011, 01:05
мойте повдигачи се перфектни, никакво тропане няма, двигателя работи много безшумно от доста по нови и по хубави двигатели, значи няма разлика в повдигачите и спокойно мога да си ги разменя ? Определено ще прибера всичко малко помалко, утре ще намеря едно хубаво място за складиране на частите и малко по малко. Бавно, но качествено, като кажа че до сега не съм правил такива ремонтни дейности :D: но не съм сам поне и моя приятел чатка повечко нещата от мен
това пише за моя двигател: ORION III (GAL) 1.6 1598 LUJ, LUK 07/1990 - 12/1992
а това пише за другия двигател: ORION III (GAL) 1.6 i 1598 LJF 07/1990 - 09/1992
интересно какво значи това съкращение LJF за двигателя с инжекцион
Мнение от HACKO » 24 апр 2011, 12:06
Първия символ е кубатурата ( T-1.0; G-1.1; J-1.3; F-1.4; L-1.6; R-1.8; N-2.0), при тебе L-1.6л
Втория символ е варианта на д-ля:
L/U-висока степен на сгъстяване
J-многоточкова система за впръскване
Третия символ е модел, вариант на окомплектоването (става въпрос за автомобила не конкректно за мотора), без особено значение.
Ако още не си го направил, сега е момента да изтеглиш книгата за Ескорт/Орион след 1990, смятам че в този момент ще ти е изключително полезна. Аз дори бих си я купил, че е по-удобно, да я гледаш, докато работиш.
essex
Мнение от essex » 24 апр 2011, 16:23
имам я насе и всеки ден чета, ама нищо съществено на намирам за 2-та двигателя :cry:
ludavoda
Регистриран: 09 ное 2008, 16:30
Модел на автомобила: Escort xr3i
Мнение от ludavoda » 24 апр 2011, 20:15
Здравей, мързи да ме чета цялата тема :)
Утре (неделя) имам време и ако искаш, ще намина, ако мога да ти бъда полезен с нещо...
Ако имаш желание, пиши тука в темата...
Успех...
essex
Мнение от essex » 24 апр 2011, 21:11
Днес демонтирах капака на главата за да видя как са гумичките на клапаните и какво да видя :shock: :D: на мястото са си и даже си позволиг да ги мушна с една пинсета за да установя дали са твърди, оказаха се меки което значи че са наред.
Друго нещо ме притисни хидравличните повдигачи са на различни нива , на снимките се вижда как съм сложил пинсетата на челото на хидравличните клапани, това дали е проблем ? http://pics.data.bg/albums/32558/%D1%84 ... 0%B5%D0%BB" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Мисля да се опитам да ги отремонтирам, вие какво ще кажете, намерих ето тази хубава тема точно на място http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?t=3651" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false; и доста ми помага, но незнам как са закрепени самите повдигачи/пулове към главата и дали ще трябва да се демонтира главата за да мога да демонтирам повдигачите ?
Ако успея да ги оправя така че да не почукват се замислям сериозно дали да не си сложа този свигател, но идва въпрос дали полуостките са същите като на мойта кола? и дали съединителя е същия ? защото съединителя на колата донор е за изхвърляне просто, задавам малко тъпи въпроси защото ме изненадаха смукателните колектори :D:
Последна промяна от essex на 24 апр 2011, 21:21, променено общо 1 път.
Мнение от HACKO » 24 апр 2011, 21:16
essex написа:имам я насе и всеки ден чета, ама нищо съществено на намирам за 2-та двигателя :cry:
Ами аз, това оттам го преписах, да не мислиш че мога да го помня. Няма отговори на твоите въпроси, защото хората не си представят това да се прави в домашни условия.
HACKO написа:Първия символ е кубатурата ( T-1.0; G-1.1; J-1.3; F-1.4; L-1.6; R-1.8; N-2.0), при тебе L-1.6л
essex
Мнение от essex » 24 апр 2011, 21:33
ludavoda написа:Здравей, мързи да ме чета цялата тема :)
Успех...
колега много ти благодаря ама чак сега виждам твоя коментар, след като написах коментар вече ...
но до тук добре се запознавам с тази процедура в предишния от този коментар съм задал няколко въпросчета :mrgreen:
ludavoda
Мнение от ludavoda » 24 апр 2011, 21:54
Страхувам се да не те подведа, щото не са пред мен двете коли. Затова не пиша по въпросите.
Избягвам съветите на ангро :)
Ако все пак решиш, че имаш нужда от повече помощ - ще мина да те видя. Утре денят ми е свободен...
Успех ти желая...
essex
Мнение от essex » 24 апр 2011, 22:14
благодаря _friends_ ако не се маха главата от двугателя при демонтирането на повдигачите мисля да си сложа направо тоя двигател, но ако се маха, ще опитам да си сложа главата от донора на моя двигател
Мнение от HACKO » 24 апр 2011, 22:21
Не се маха главата, даже агренажния ремък не се откача, само 8 гайки, които държат кобилиците (по една на кобилица). Болтовете на капака не ги броя.
иво г. иванов
Регистриран: 15 авг 2010, 14:31
Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 zetec-s 2000 ,renault 19
Местоположение: Berkoviza , Montana
Мнение от иво г. иванов » 25 апр 2011, 00:21
Дали не е време,essex, да пробваш дали ще пасне новата всмукателна генерация на твоята глава, че после на
спокойствие да мислиш за окабеляването и датчиците.
essex
Мнение от essex » 25 апр 2011, 11:25
колега извинявай ама прочете ли няколко мнение по нагоре , всмукателните колектори не стават на мойта глава !
или целият двигател или главата трябва да сменям. Днес запалих донора, звука от повдигачите е по малък, но се появи едно липкане, дали не е биелен лагер :evil:
essex
Мнение от essex » 25 апр 2011, 12:02
е мисля че главите са взаимно заменяеми ударето по едно очо :lol: все пак. Това е на карба - моя двигател : http://drive.bg/product_info.php?cPath= ... elId=15290" onclick="window.open(this.href);return false;
А това е на инжекционна - донора : http://drive.bg/product_info.php?cPath= ... delId=1101" onclick="window.open(this.href);return false;
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 25 апр 2011, 19:50
Главите стават, но имат разлика в буталата двата мотора. На твоя блок с тази глава ще ти падне степента на сгъстяване.
essex
Мнение от essex » 25 апр 2011, 22:56
донорския двигател нема да го бъде, днес опитах да оправя повдигачите по начина който колега в тази тема http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?t=3651" onclick="window.open(this.href);return false; е описал ама започнаха да тракат всички много силно :shock:
Извинете ама на някой колега от софия да му се намира 4 литра използвано масълце 5w-40 ?
essex
Мнение от essex » 26 апр 2011, 21:48
За сега полежението е зле!!! :evil:
Вчера и днес 2 пъти си играх да свалям всики повдигачи и да ги раздвижвам но резултата е отрицателен, преди да ги пипам по малко тропаха, видях че има отлагания на някой места по двигателя, като кал е :shock: и другото нещо е че работи на 3 целиндъра, до свеща стига ток, даже и от свеща има, чудно ми е да не се е запушила някоя дюза.
Щех да сложа направото двигателя от донора ама като не е добре :cry:
В събота ще смена маслото със 5w-40 и ще сваля всички повдигачи и ще ги накисна в кореселин.
дайте малко акълец на младок като мен :D:
Мнение от HACKO » 26 апр 2011, 22:10
Повдигачите, преди да ги затвориш ги напълни със масло, работата на 3 цилиндъра може да е от повдигач.
