От карбуратор на инжекцион ???
- essex
Re: От карбуратор на инжекцион ???
ако ги напълня не мога да сложа кобилицата ? !
- иво г. иванов
А контактната повърхност на повдигачите отшлайфа ли я като в оная тема ? Пишеш, че си опитал и мисълта ми е, че ако
си отнел повече от 1- 1.2 мм значи вече нямаш циментация на повдигачите и по- добре забрави за тях.
- ludavoda
- Регистриран: 09 ное 2008, 16:30
- Модел на автомобила: Escort xr3i
Ако не съм ги изхвърлил, трябва да имам в мазето 16 повдигача. Ако имаш някой прецакан, ще ти дам читав...
Успех...
Успех...
- essex
никакви шлайфания не съм правил, не може двигател на 150 000 км да му се правят такива неща, как да разбера че някой повдигач е прецакан ?
в петък или събота ще ги изчистя с кореселин и ще сменя маслото със 5w-40 и ще пиша какъв е резултата
през това време ако някой нещо се сети да казва, ludavoda благодаря и ако имаш време събота или неделя ще се радвам човек със опит като теб да погледне за какво иде реч ...
Така си мислиш, на практика е друго.essex написа:ако ги напълня не мога да сложа кобилицата ? !
Кой двигател е на 150 000 донора или твоя
- essex
донорския, видимо е по нова, най- малкото шофьорския колан е мн по добре от моя
поне 100 000 км има повече мойта
Значи твоята гони 400 000.
Майтап, бе ама много не се впрягай, със този 5 цифрен километраж може да е на всякакви километри, даже не се налага да се превърта, винаги е на около 100 000км. А тези вторични признаци за определяне на пробега, нали и те идват от същите тези джамбази, дето ни продават старите коли.
- essex
Какво рискувам да повредя ако по време на работещ двигател, откача щекера на едната дюза ?
- amonev
- Регистриран: 11 фев 2007, 08:15
- Модел на автомобила: Форд Сиера 1983г.
Форд Мондео 1997г. - Местоположение: Разград
Трябваше да си оправиш карбуратора или да го замениш с друг
Е ли правото право?
Нищо, най-много компютъра да се усети, че го ебаваш.essex написа:Какво рискувам да повредя ако по време на работещ двигател, откача щекера на едната дюза ?
- essex
следващата стъпка която ще направя утре или в събота е:
да сменя маслото с 5w-40 и да сваля всички повдигачи и да ги накисна в кореселин, един от повдигачите не може да се извади той е точно да неработещия цилиндър.
- essex
Днес свалих повдигачите освен един на 3-ти цилиндъри ги почистих с кореселин, смених маслото и ефекта беше нулев !!!
Отново си работи на 3 цилиндъра и си тропа яко. Може би ще се наложи да свалям главата ...
Това не е предположение, а практически установено.HACKO написа:Повдигачите, преди да ги затвориш ги напълни със масло.
- essex
добре, ще го направя
но дайте акъл как да извадя повдигача който не излиза ??? мисля че е подбит
- Sasho85
- Регистриран: 26 дек 2007, 12:24
- Модел на автомобила: Ford Escort XR3i със задно
Има едни магнити дето се ползват да вземеш някое изтървано болче или гайка на трудно достъпно място. Доста силни са за големината си. Аз с такъв вадя повдигачите и досега не ми се е опрял нито един ( зависи колко е тежък твоя случай)
Провери компресията на мотора. 90% ще ти даде отговор защо не работи цилиндъра
Автомобилен ретро клуб Shark
- essex
на всички е 11, много странно като един от тях не работи
, аз със клещите опитах да го издърпам представи си!
- fordmaniac
Изяден разпределителен вал и повдигач.
- Sasho85
Тогава и при наличието на искра, остават дюзите. Изкарай неработещата и я смени с тази от работещ цилиндър
- tropper
Той, както е запекъл, вероятно не отваря клапана. При това положение не пречи да имаш висока компресия, обаче цилиндъра да не се пълни и затова да не работи.essex написа:на всички е 11, много странно като един от тях не работи...
А върти ли се повдигача в леглото си? Ако не се върти и няма никакви други идеи, можеш да го почнеш внимателно с бормашината. Само незнам кое ще пробие първо - повдигача или свредлото
Ама наистина нищо не написа (извинявай).tropper написа:
Като не излиза не го вади, както сам предположи е подбит. Може да излезе с малко грубост, но леглото в което е поставен е алуминиево и най-вероятно ще се повреди и после повдигача няма да се пълни с масло.
