Проблем със спирачките на фиестата (97)
- balhara
- Регистриран: 04 яну 2009, 13:41
- Модел на автомобила: Fiesta 98 16v 1.25
Когато застана на наклон, малко по малко ми хлътва педала. Не е изведнъж, а сякаш губи компресия или нещо от рода. Не съм много компетентен и затова моля ако има запознати да споделят от какво може да е.
Спирачната течност е достатъчно, накладките са нови.
Благодаря!
Благодаря!
Любо
- Администратор
Re: Проблем със спирачките на фиестата (97)
Дали е добре обезвъздушена спирачната система?
- balhara
И аз за това първо се сетих. Правих го 2 пъти, но промяна никаква. Мисля си да не е спукан някой маркуч и да стане фал някой път... Ако някой се е сблъсквал с подобен проблем, моля да сподели, че аз се изчерпах вече.
(не е и от накладките - сменени)
Любо
- Администратор
Е ако имаш теч от системата ще ти пада нивото в казанчето.
Щом си обезвъздушил системата, си мисля дали не ти е спукана мембраната на сервото!?
Като се завареш под капака, при работещ двигател, дали не чуваш съскане на въздух от сервото? Или по маркучите свързани с него?
Спирачна помпа.
- Kostadin21
- Регистриран: 28 яну 2009, 21:32
- Модел на автомобила: Fiesta 1.25 16V Zetec-SE 75HP Ghia 1996
- Местоположение: Петрич,Благоевград
HACKO тя тая помпа е 250лвHACKO написа:Спирачна помпа.
http://drive.bg/index.php?ModelId=5193& ... 0106_10126" onclick="window.open(this.href);return false;
Всеки който няма пари за кола,кара форд!
Може да опита, ако има късмет ще стане, ако не, ще си купи нова.Kostadin21 написа:HACKO тя тая помпа е 250лвHACKO написа:Спирачна помпа..Не може ли да се ремонтира(гумички комплект за 5лв)?Пак трябва да се види де така не може да се каже във форума.
http://drive.bg/index.php?ModelId=5193& ... 0106_10126" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
