MONDEO проблем с парното!
trifonn
- Регистриран: 16 ное 2007, 13:20
- Модел на автомобила: Ford Mondeo
- Местоположение: Shumen
Здравейте!Имам проблем с парното на Мондео 2.0 '96.
Независимо на коя степен е духа само през отворите под предното стъкло.Чува се бучене,все едно нещо е запушено...
Имате ли представа от какво може да е?
- b2d
- Регистриран: 25 мар 2007, 19:19
- Модел на автомобила: Мондео 2.0 / 2002
- Местоположение: гр.София
Ами погледни си филтъра на купето под черната пластмаса отпред до чистачките сваляш тапите отвинтваш винтовете и вадиш филтъра, като е черен се сещаш къде е проблема! Взимаш нов (30тина лв.) и си готов, ако не може да има някъде запушено или пък да е запекла някоя клапа за отваряне/затваряне пропускане на въздуха!
- kEFi
Re: MONDEO проблем с парното!
На Ескорта управлението на клапите е с жило (образно казано), ама доколкото съм чувал на Мондео е с някакви вакуумчета.... не, че ти помагам, ама ти спестявам 30-те кинта за филтър...trifonn написа:Здравейте!Имам проблем с парното на Мондео 2.0 '96.
mond2000
- Регистриран: 17 ное 2007, 21:16
- Модел на автомобила: мондео 2000 джия
- Местоположение: плевен
Моето мондео има проблем също с посоките на обдухване. В началото започна само да сменя позициите по време на движение, да ги изрежда една след друга. Помислих, че това е някаква екстра, но след време започна да духа само към предното стъкло, без да иска да се превключи на другите положения. Как може да се отстрани този досаден проблем . Помогнете.
- biser_sg
- Регистриран: 03 юли 2006, 21:24
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 130 hp '98+ГИ "ФОБОС"
- Местоположение: STARA ZAGORA
Здравейте,имах същия проблем със самоволната смяна на посоките на обдухване, като от началото и аз си мислех,че е екстра,но като се поразрових се оказа, че не работи и вътрешната вентилация. Направи ми впечатление,че от към врътките се чува съскане и че посоките се сменят когато намалее вакуума.Проблема се оказа в ключа на вентилатора, който освен че има електрическа секция има и вакумен превключвател управляващ вътрешната циркулация в който влизат 3 маркучета черно, бяло и зелено.Черното е захранването, зеленото е към клапата за рециркулация а бялото е байпасно.Когато ключа е в позиция на вътр. цирк."на ляво" са вързани черно и зелено, а в положение на външна вентилация са вързани черно и бяло.Оказа се, че в ключа има плъзгач с каналче, който трябва да превключва тези позиции, но липсва уплътняващ елемент представляващ гумено детайлче с 3 дупки, поради което от там смучеше въздух и вакуума се оказваше недостатъчен да задържа клапите в избраните положения.Докато разбера принципа на действие и че в дупката трябва да има нещо се наложи да отварям 2 пъти таблото и ключа, но решението се оказа много просто-от гумичка за моливи изрязах липсващия детайл по форма на леглото в който трябва да влезе, залепих го вътре и с бургия 2мм пробих трите дупки-трябва при сглобен ключ при вътр. вентилация да са вързани черно и зелено, а в положение на външна вентилация са вързани черно и бяло- пробвайте с едно маркуче преди да съберете всичко.Тествах го във всички режими и при натоварване както бях разглобил всичко, така че да се вижда действието на системата. Вече няма съскане, смяна на посоките, всичко засега работи както трябва. Това се оказа при мен проблема, дано да помогна на някой, съжалявам че не се усетих по-рано да снимам, но за напред обещавам.
- Атанас
- Регистриран: 18 окт 2006, 15:36
- Модел на автомобила: Mondeo MK2 1.8TDI в сърцето ми
Mondeo MK3 2.2TDCI - Местоположение: София
Тук се опитах да обясня как става работата:
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?t=14436" onclick="window.open(this.href);return false;
- Атанас
- ivan_don4ev
- Регистриран: 05 апр 2009, 17:19
- Модел на автомобила: Focus 1.6 16v и Mondeo 1.8 tdi
Колеги здравейте, имам същия горе посочен проблем ( духа само на стаклото накъдето и да завърся средното копче), но тъй като не сам така смел сам да почвам да си оправям проблема (колата ми е от скоро) си търся някой които да ми го оправи, разбирасе че съм помислил и за заплащане на услугата, ако се наложи купуване на нови копчера купувам няма проблем, само да стане че почвам да се изнервям като духа само на стъклото. Аз сум от Пловдив. Ако някой знае добър сервиз които да ми помогне нека да каже къде се намира.
- ivan_don4ev
Колеги аз моя проблем го решик като с един познат от форума ми запуши и 3-те (черно , зелено , бяло) и сега всичко си ми работи. Проблема е идвал от копчето със степените (1,2,3,4) Сега всички струи се оправиха.
- Атанас
С копчето със степените решаваш от къде системата за "смуче" въздух - отвън или отвътре. В момента топлиш само външен въздух. Като стане -15 градуса ставя малко неприятно. Управлението на вакуума е направено с ... да го наречем гумена рейка, която с времето става на дъвка. Няма оправяне (поне аз не можах да го оправя). Проблемът го реших със закупуване на ново. Цената беше към 100лв преди 2 години.ivan_don4ev написа:Колеги аз моя проблем го решик като с един познат от форума ми запуши и 3-те (черно , зелено , бяло) и сега всичко си ми работи. Проблема е идвал от копчето със степените (1,2,3,4) Сега всички струи се оправиха.![]()
п.п.
biser_sg го е описал много хубаво
- ivan_don4ev
Аз до преди 1год. карах лада, и тези температури не са ми непознати, мен ме интересуваше само да започне да духа от всяко, а това че взима създух само от вън не ме тревожи аз и от ватре не съм го пускал много (да не кажа и хич). Иначе мондеото има стращно парно, ако някои има наблудения за климатика нека да сподели предстои ми зарейдане, момчето каза че нямам изпускане на налягане само ми е свършил фреона.
by_cec
Corsa 99" 1.0 12v
Клапата за рециркулация се управлява от магнетвинтил, който пък се управлява от ключа за степените на вентилатора и няма общо с разпределитела за посоките.
- ivan_don4ev
Ами тогава 3-те маркучлета които влизат отзад в ключа за скоростите (1.2.3.4) каква роля играят, тъй като аз моите за сам ги извадил от копчето и съм ги запушил с изолорбанд за да може дасе слянят посоките от средното коп4е.
- Атанас
Управлението при МК1 и МК2 е различно. При МК2 е с вакуумby_cec написа:Клапата за рециркулация се управлява от магнетвинтил, който пък се управлява от ключа за степените на вентилатора и няма общо с разпределитела за посоките.
djkrasi.k
- Регистриран: 13 юни 2009, 21:26
- Модел на автомобила: ford mondeo
Здравейте. Имам същия проблем с посоките от където духа вентилацията. Проблема с ключа за степените на вентилатора го реших като по профила на разпределителя изрязах от маслоустойчива гума пробих три дупки и стана като ново . Обаче нямам вакуум към двата ключа. Някой знае ли от каде се захранва системата. Сега духа само от пред на стъклото и не мога да променя това съсатояние.Предварително благодаря за помоща която очаквам.
Поздрви :К Карамаринов
- emo_yankov
- Регистриран: 09 апр 2011, 20:26
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 16V Ghia 1999
- Местоположение: Castellón, España
Това явно е болна тема на мондеото, в един сервиз ми казаха да си сменя ключа. Но тука в Испания никои не се занимава да ремонтирва
Иван Вълков
- Регистриран: 24 май 2010, 14:49
- Модел на автомобила: '04 Mondeo Mk3 2.0 TDCI estate
- Местоположение: Димитровград, Харманли
Здравейте колеги, значи и аз имах същият проблем с обдухване само на предното стъкло. Реших го както е описано в темата, като само допълнително мога да добавя да си проверите и маркучетата дали нямат запушване от старата разтопена вече гумичка която уплътнява. В моят случай беше станало точно това, за отпушвамето може да импровизирате аз използвах изправен кламер. Успех
- emo_yankov
Колеги помагайте, и аз разглобих ключа и в този с многото маркучета който е за смяна на посоката на обдухване всичко ми се стри на ред. Отворих и другия с 3-те маркучета, там го нямаше гуменото уплътнение. Изрязах от гума за молив, пробих дупки с 2 мм бургия. Сглобих монтирах и ..... нищо, същата работа. Днеска като го сложих да пробвам какво сам направил и аз чух това свистене при ключовете, това означава че тия проклети вакуми работят но вентилатора си духа само на предното стъкло.
