От мили в км/h?-мондео десен волан
dxristov
Регистриран: 24 апр 2011, 02:07
Модел на автомобила: Ford Mondeo LX 2002/2.0/145PS
Мнение от dxristov » 04 май 2011, 18:55
Здрасвейте колеги скоро си докарах мондео 2002 2.0 от Лондон някои знае ли къде и как мога да си направя от мили в км на трип километража..малкото дето се нулира?Благодаря
И да се плашиш,няма да се страхуваш!
DTM
Модел на автомобила: *
Re: От мили в км/h?-мондео десен волан
Мнение от DTM » 04 май 2011, 20:50
dxristov написа:Здрасвейте колеги скоро си докарах мондео 2002 2.0 от Лондон някои знае ли къде и как мога да си направя от мили в км на трип километража..малкото дето се нулира?Благодаря
Да, оставяш трип компютъра да ти показва в мили и си натискаш бутона до циферблата от където се нулира по принцип.
С всяко натискане ти се сменя от км в мили и така де :wink: .
maxpoint
Регистриран: 30 юли 2007, 14:11
Модел на автомобила: Черният лебед и бялата лястовица....
Мнение от maxpoint » 04 май 2011, 21:51
DTM написа:
Точно така е както го е написал DTM,но задържаш бутончето около 2-3 секунди.
Трябва да можеш да псуваш,но не може да псуваш където не трябва /maxpoint/
dxristov
Мнение от dxristov » 04 май 2011, 22:15
айде бе,немога да повярвам ътре ще пробвам .Значи не го задържам а само го натискам.Междудругото другия бутон отляво за какво служи не съм го пипал до сега?
maxpoint
Мнение от maxpoint » 04 май 2011, 22:32
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Когато стигнеш до мили/км задържаш бутона около 2-3 секунди за да смени показанията мили/км,не четеш какво съм ти писал!,кой друг от ляво?от ляво има само един бутон
Pyrhel
Mondeo Titanium X 2.2 TDCi
Мнение от Pyrhel » 04 май 2011, 22:56
Напротив, точно натискаш и отпускаш, а НЕ задържаш. Със задържането нулураш :)
dxristov
Мнение от dxristov » 04 май 2011, 23:02
ДА,със задържане се нулира..значи само го натискам и трябва да се смени в км ,така ли?То всъщност после май няма как да разбера дали съм ги обърнал в км,като потегля трябва да гледам..
maxpoint
Мнение от maxpoint » 04 май 2011, 23:07
при мен изписваше показанията мили /км,
Pyrhel
Мнение от Pyrhel » 04 май 2011, 23:18
Има, има начин, пише ги. Предполагам си с ръчни скорости, следователно така трябва да изглежда дисплея ти:
Така, можеш да обърнеш 3 стойности:
  • Средния разход (mpg). Докарай го да ти го показва и натисни веднъж без задържане бутона. Ще ти покаже l/100km
  • Оставащо гориво (MILES -> КОЛОНКА). Натисни пак един път без да задържаш и ще ти покаже km КОЛОНКА
  • Средна скорост (MPH). Натисни един път бутона и ще ти покаже km/h
Накрая ще взема да я сканирам тая пуста книга и да я туря у форума :D: :D:
dxristov
Мнение от dxristov » 04 май 2011, 23:24
Pyrhel написа:Има, има начин, пише ги. Предполагам си с ръчни скорости, следователно така трябва да изглежда дисплея ти:
Искаш да кажеш че може да ми показва среден разход,оставащо гориво и средна скорост с натискане на бутона ли?Сащо имам още едно копче от ляво това за трип компа ми е отдясно,знае ли някой за какво е другото..утре ще го проверя..Я кажи ква е тая книга да я купувам,тия дни някаде в форума видях едно ръководство с линк към сайт за книги беше към 20на лв.кажи каква е тая книга и от къде мога да си я взема и цена?
Pyrhel
Мнение от Pyrhel » 04 май 2011, 23:44
Да и ще можеш да въртиш през тези функции през бутона, който е на лостчето за мигачите.
Другия въпрос не го разбрах.
Книгата е "Ръководство за експлоатация" :mrgreen:
Alexi
Местоположение: Шумен
Мнение от Alexi » 05 май 2011, 12:06
не е смешно ,аз като купувах моето го питах собственика как се нулират показанията на борда и той каза че не може ,средния разход не беше нулиран никога от както я е купил :D:
dxristov
Мнение от dxristov » 05 май 2011, 14:04
Колеги дне спробвах нито една от тези опрецаии не става,натисках задържах нищо не става...Явно на това мондео не става.Много ми се искаше да става но...Ако имате идеи давайте :)Благодаря!
Pyrhel
Мнение от Pyrhel » 05 май 2011, 14:32
Нещо ме съмнява да е disable-нато. Гледам, че си от Пловдив - отиди на някоя от срещите и колегите ще ти помогнат :)
Pyrhel
Мнение от Pyrhel » 07 май 2011, 12:45
Както си говорихме по скайпа - ето един клип: Mondeo MK3 KM to MILES
Броячката на километрите - вероятно през фордовския софтуер трябва да се смени, през бутона - накрая се вижда, че не става. Може да има и някакъв "трик" да се обърне.
dxristov
Мнение от dxristov » 07 май 2011, 15:25
Pyrhel написа:Както си говорихме по скайпа - ето един клип: Mondeo MK3 KM to MILES
Как през фордския софтуер може да стане това?Някой може ли въобще да ми каже как да си го направя?Защото явно не става по тези начини на това мондео...
dxristov
Мнение от dxristov » 07 май 2011, 23:04
Колеги в характеристиките пише,че имам круиз контрол,но всъщност нямам.Как мога да разбера дали имам?
Alexi
Мнение от Alexi » 07 май 2011, 23:14
на волана трябва да имаш бутони ако нямаш ,нямаш круиз
dxristov
Мнение от dxristov » 08 май 2011, 12:36
Колеги ще каже ли някой как мога да си го направя в км ,да не ми е в мили.С по горните варианти не се получава нищо.А на лявото дисплейче като се погледне под ъгъл се вижда че има онази колонка за горивото и другите екстри...Но като натисна копчето нищо не става,също и копчето на чистачките..незнам вече какво да пробвам..Моля за съвети?
Alexi
Мнение от Alexi » 08 май 2011, 12:54
ако това от клипчето не работи при теб не можем да ти помогнем .. то показанията в мили са ти последния проблем ,все пак и волана ти е от погрешната страна :D:
