Тресене на купето
ivan.m
- Регистриран: 04 апр 2011, 13:15
- Модел на автомобила: 2002 ford focus 1.8 tdci
Тресене на купето
Здравейте на всички,
Първо да се извиня, защото може и да я има темата, но аз не можах да я намеря. Второ - не знам дали е за тук, но тук реших да я сложа
По същество - отскоро /около месец/ имам фокус 2002 1.8 тдци и като стои на място много тресе в купето. Цялото купе се тресе и в частност волана и скоростния лост, дори.
Аз съм чувал, че това е от някакви тампони на двигателя /не разбирам от устройство на автомобила/, които се втвърдяват с времето и трябва да се сменят. Колата е на 160 000.
Има ли някой идея от какво може да е, срещал ли е такъв проблем и най-важното - къде могат да го отстранят и горе-долу за каква сума. Ще се радвам и да кажете добър сервиз в който евентуално да погледнат за проблема, ако има много причини да тресе така.
От София съм и досега съм ходил в технопарт на симеоновско и д§н в младост 4 /до арената/. В д§н погледнаха колата преди да я купя и казаха, че е "идеална" ..
В технопарта смених консумативите и задни дискове с накладки, като се надявах, че ще спре да тресе след това, но не спря
Вече съм минал около 2000 км и не освен това тресене нямам забележки.
Re: Тресене на купето
Най вероятно е някой тампон на двигателя или скоростите. Наскоро комшия един имаше същия проблем , но на АСТРА, тампона му бил скъсан и в сервиз между другото му го сменили, а след това едно лудо тресене-може би е неоригинален-много трърд не знам, но му повиших оборотите на двигателя от 850 на 975 близо за да се разсеят вибрациите, че не се траеше, по светофарите ще му паднат пломбите.
Успех, трябва си обстоен преглед в добър сервиз.
99% от мненията на монтьорите са, че проблема е от тампони, в 90% от случаите смяната с нови не помага а напротив нещата се влошават. Аз лично съм на мнение, че това се дължи на неравномерна работа на двигателя, някой от цилиндрите не работи нормално. Затова и като се повишат тихите обороти се оправя.
ivan.m
Надявам се да грешиш и наистина да са тампоните, а не двигателя
Колата е карана преди около месец на диагностика в D&N Младост и казаха, че мотора и дюзите са добре.
Явно ще трябва да се сменят тези прословути тампони и да видим какво ще стане ...
Вчера сипах даже някаква добавка с надеждата да се оправи това
Благодаря за мненията.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 6 госта
