Ford fiesta 1.1- не пали
hollowman
- Регистриран: 21 фев 2007, 09:01
- Модел на автомобила: MITSUBISHI SAPPORO
- Местоположение: Бургас
ЗДР, колеги
Проблема ми е следния:
Имам Фиеста 1.1 моно. 93г.
Една сутрин акумулатора бяше паднал на цяло.Оказа се ,че след като съм я изгасил е останала на контакт(лампичките и на маслото и на акумулотора са останали да светят без ключа да е сложен,проблема още си е на лице и спира след като задържа педала на спирачката 10 сек.След това щрака едно реле и спира).След като е останала на контакт явно е изгоряла бобината,защото нямам ток на свещите и колата не пали.
Та въпросът ми е :
КАк мога да измеря бобината?
Комутаторът вътре в бобината ли е?Може ли да се замери и той?
Бобина от мондео може ли да се сложи на Фиестата (на външен вид изглеждат еднакво)?
Мерси предварително
Та въпросът ми е :
Мерси предварително
NEXT1
- Регистриран: 27 сеп 2008, 01:50
- Модел на автомобила: FORD MONDEO
Re: Ford fiesta 1.1- не пали
колега ти акумолатора презаредил ли си? пробвай и пиши има ли ефектhollowman написа:ЗДР, колеги
Та въпросът ми е :
Мерси предварително
Бобината и комутатора не са едно цяло. Комутатора се намира на преградата между двигателя и отсега където са чистачките и вентилатора на парното.
Бобината може да се премери със обикновен оммер, стойностите ги има някъде из форума.
Комутатора също може да се премери, но ще ти трябва осцилоскоп.
Липсата на искра също може да се дължи на повреден датчика на Хол.
hollowman
Много благодаря, Колега.
Оказа се комутатора
За информация: на Мото-Пфое ми искаха 585лв. за него
Оказа се комутатора
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 29 госта
